Freeze + Plantage jeux sur config neuve : Pb chauffe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2008 à 11:40:26
à priori si ton pc déconne QUE pendant un jeu, je ne pense pas que la RAM y soit pour quelque chose... maintenant on sait jamais et il te faut "bencher" ta config pendant quelques heures tout en monitorant les températures de la carte mère, du CPU et de la carte graphique.
Il existe plusieurs logiciels pour cela, OCCT, TAT, Everest, CPU-Z, GPU-Z, ...
ce n'est pas trop compliqué il faut juste s'y mettre.
après tu pourras détecter le moindre problème ou surchauffe...
maintenant, le problème semblerait plus provenir de ta carte graphique alors pour éviter faire trop de manipulation, la meilleure idée serait de tester une autre carte graphique dans ton pc. et tester quelques jeux pour voir si le problème survient encore. si non, on a le coupable, si oui, alors il faut encore rechercher...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 11:56:30
Merci pour tes conseils.
Je voulais en effet checker la température de la CG mais je ne saivais pas comment faire. Je vais voir en utilisant les soft que tu indiques.
J'ai bien une vieil CG (X800XL) mais je pense aps que je pourrais faire tourner des jeux comme COD4 ou Crysis.
Peux etre essayer avec ma CG actuelle mais avec COD4 en low detail, voir si le problème est le meme.
Edit : Savez vous si Asus Probe est fiable au niveau temp CM et Proc ?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:26:04
bien que je n'ai jamais utiliser le soft d'asus, je dirais oui... car Asus est une bonne marque, donc j'ai (trop???) tendance à lui faire confiance...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 23:05:44
Alors résultat des courses de mes mesures de temp
Sous OCCT + GPU_Z + Speedfan :
Au repos : CPU 22° / CM 34° / CG : 49°
En test (standard 30 min) : CPU : 40° / CM : 35° / CG : 50°
Tout semble stable
Sous COD4 , vérif de la t° CG toutes les 5 min :
Idle : 50° / Chargement partie : 58° / 1m30 de jeu : 66° / 10min : 73°, fan speed 40%
Puis ca plante, je pense quand la temp du GPU atteint les 75°
- Y a t'il une facon d'enregistrer l'évolution de la température du GPU pour voir sa valeur juste avant le plantage ?
- Les 75° sont ils normaux ?
- Peux t'on augmenter la vitesse du fan de la GPU au dessus des 40% ?
Merci d'avance, dur de jouer en laissant la cg se reposer toute les 5 min
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:12:18
les temps sont bugger
une hd4850 c'est pas du 50 en idle
idem pour le processeur c'est la temps des cores qu'il faut donner , pas cpu
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:21:25
Autant pour moi.
De mémoire les Cores CPU étaient à 50°
Pour la GPU en Idle, c'est ce qu'indiquait GPU_Z en tout cas. Ya un autre soft qui existe pour connaitre la temp de la CG ?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:28:14
rivatuner mais il te faut un tutorial pour pouvoir bien en profiter.. il te permettera de réguler la vitesse du ventillo gpu en fonction de la température..
j'essaye de t'en trouver un...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:32:21
Merki !
Donc vous pensez comme moi que le problème vient de la chauffe de la CG ?
Mal ventillée ou problème plus grave (genre faut que je la change ?)
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:35:10
non non non,
il faut vraiment tester pour en être sûr...
un tuto pour rivatuner : http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 293.0.html
il se pourrait aussi que ton alim ne soit pas suffisante pour délivrer les tensions lors de grosse charge (pendant un gros jeu 3d ...). mais la aussi pour en être certain il faut tester avant de tirer des conclusions.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:37:05
Ok merci pour le lien.
Pourtant nivo de l'alim, on m'avit dit qu'une 450W serait amplement suffisante si pas dO/c.
J'y pense, ma CG est un peu OC d'usine (enfin il me semble) ce qui peux etre la fait chauffer plus...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:43:04
Je rencontre un problème qui ressemble fortement au tiens, avec une config similaire.
Pas de soucis non plus sous assassin's creed, mais sous crisis et mass effect les freeze d'écran interviennent parfois au bout de 5min.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4621_1.htm
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:59:50
si ça bug sur certain jeux et pas d'autres c'est soit un problème niveau driver ou soit problème au niveau logiciel sur le jeu, de toute façon il faut que sa propre config soit toujours à jour niveau driver et niveau logiciel avec les patchs.
je dirais même que les patchs des logiciels sont plus important que les drivers. car on peut avoir des instabilités liés à l'installation d'un nouveau pilote carte graphique ce qui force la réinstallation d'un pilote antérieur.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 10:13:15
Peux etre que la différence entre les jeux vient du fait que certains jeux demandent plus de power que d'autre.
Ce soir je regarderais la T° de la GPU sous Assassins Creed pour voir si je monte à autant que sous COD4.
Je verrais aussi avec rivaturner si je vois qqchose.
@MaYu070886 : Hum interessant. Tu as pu regarder les température de ta CG lors des jeux ?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 10:49:46
Salut, il me semble que j'ai sensiblement le même problème que toi. Nouvelle config, tout tourne nickel mais dès que je veux lancer Crysis ou Far Cry, écran noir...  Pour + de détails, j'ai ouvert un topic ici.
Je penche pour 2 problèmes : température excessive de la CG ou alors mon alim de 400 W pas assez puissante, bien qu'on m'ait affirmé le contraire et son contraire
Bref je file ma carte aujourd'hui à un type du boulot qui a sensiblement la même config avec la même CG et surtout une alim 500W, il va tester ce soir. Je posterai la réponse demain.
Je croise les doigts pour que ça soit un problème d'alim ce qui serait relativement simple à résoudre !
Marsh Posté le 17-09-2008 à 11:04:46
Salut.
Marrant ca (enfin...) pas mal de monde semble a voir le même problème.
TIens nous au courant de la manip de ce soir, c'est interessant....
Marsh Posté le 17-09-2008 à 11:28:12
Comme je l'ai dit ailleurs faut mettre a jour le BIOS de sa carte pour que la temperature soit mieux controlée,y avait un mauvais BIOS a l'origine qui faisait grimper les temperatures a 85c...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 15:20:23
Je viens de tomber sur ce topic assez intéressant : http://www.commentcamarche.net/for [...] stematique
Quelqu'un a testé Gainward Expertool v.4.0 pour contrôler le ventilo de la carte ?
Et sinon le hotfix (http://support.ati.com/ics/support [...] onID=35298) dont il est question dans ce topic, est-ce qu'il pourrait solutionner le problème ou il devient inutile avec les derniers Catalyst 8.8 ???
Marsh Posté le 17-09-2008 à 15:36:34
Merci pour l'info, a tester (faut d'ailleurs que je vérifie mes versions actalyst moi
Pour moi le problème vient bien du evntilo qui tourne pas assze vite, a voir avec la 2e solution pour augmenter le fan (tant pis pour le bruit hein si ca marche).
Bon la soirée va etre chargée. ...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 15:46:53
| tibibiousk1 a écrit : Merci pour l'info, a tester (faut d'ailleurs que je vérifie mes versions actalyst moi    |
Sinon il y a ça qui vient de sortir :
http://www.clubic.com/shopping-335 [...] .html#avis
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _slot.html
qui a l'air très intéressant pour le refroidissement.
J'attends des avis dessus mais déjà me trotte dans la tête l'idée de revendre la mienne pour prendre la Gainward...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 15:48:35
OUé m'en parle pas celles là je les avait vu, mais Grosbill les avait pas en catalogue donc j'ai du en prendre une autre ....et trois jours après elles étaient dispo et en stock, j'ai failli me tapper la tronche par terre...
Malheuresment faut que je vérifie mais je crois pas qu'ils font d'échange sous 7 jours ...
edit : a ben non jlai dans le c*l. Retrait en boutique donc pas d'échange. bon reste plus qu'a augmenter la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 17-09-2008 à 17:48:14
Si tu as le courage d'updater ton bios : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6599662
ça a réussi à certains, on dirait.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 17:50:17
Ben j'en viendrais à ca de toute facon si le reste marche pas .
euh sinon le hofix ATI, c'est une sorte dupgrade BIOS ou pas ?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 18:54:54
Pour en revenir à l'hypothèse d'un coup de chaud et d'un ventilateur pas assez puissant, ma 4850 est une version toxic et équipé d'un Zalman. Dans les test, la carte y est décrite comme plus bruyante mais mieux refroidie.
Conernant le flashage du Bios, j'aurais besoin d'une confirmation. Windows Vista considère t-il l'opération comme un changement de carte mère ? (Question par rapport aux version Oem de Vista et leur installation sur une seul CM)
J'ai entendu des sons de cloches différents et je ne veux pas prendre de risque.
Cordialement,
Ludo
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:27:13
bonjour j'ai suivi un peu ton probleme
j'ai recherche sur google et je tombe sur sa
//www.clubic.com/forum/hardware-general/bug-sous-jeu-ecran-noir-avec-hd4850-id533618-page1.html
j'ai pas tre bien compri, le gpu s'overclocker tout seul ??
comme par assart une SAPHIRE
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:34:12
d'apres different topic ati a reglé le ventilo trop bas et la carte lag
quelqu'un a undercloocker et augmenter la vitesse ventilo
mais bn a 150 la carte ,sav oblige :
http://www.commentcamarche.net/for [...] arn-eteint
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:17:45
Bon, résultat des couses 2e ed :
Install du hotfix : les catalyst repassent en 8.6 (ben oui en fait c'est vieux comme truc). EN dépit je tente, GPU=75° en burn (COD4) et plantage. ok ...
Install de ExpertTool Gainward (dispo à http://www.techpowerup.com/downloads/1163/mirrors.php.
Par défaut temp GPU Idle = 50° / Speef Fan = 32%
Reglage manuel statique SpeedFan = 60% => T° GPU Idle = 34°
Jeu 30 min COD4 : T° GPU = 63°, pas de soucis.
Donc ya du mieux (même du beaucoup mieux), je vais continuer à pousser le CG pour voir la t° max.
Au niveau bruit ca reste correct, pendant les jeux avec la musique c'est inaudible ...
Après peu t'il y avoir un risque à la longue de faire tourner le ventilo à 60/70%...je ne pense pas , c'est censé etre prévu pour non
A noter la possibilité d'utiliser ExpertTool en dynamique (avec réglage de la speedfan de départ), mais pas testé ...
Voilo, bon courage à vous, je continue à tester ca .
A+
Marsh Posté le 18-09-2008 à 02:59:40
J'ai installé le BIOS de Bret et ça m'a fait baissé de 20c ma carte en idle mais ça reste quand meme du 60c...
Marsh Posté le 18-09-2008 à 08:43:26
Salut.
Hier 3h de jeu d'affilé sur COD4, t° GPU max 60°.
Pour ma part l'augmentation de la vitesse du ventilo CG a résolu mon soucis.
A tester sur Crysis maintenant...
a+
Marsh Posté le 18-09-2008 à 08:43:28
edit : Boulet du jour Bonjour
Marsh Posté le 18-09-2008 à 08:43:31
edit bis : Boulet du jour Bonjour bis ![[:absolutelykaveh] [:absolutelykaveh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/absolutelykaveh.gif)
Marsh Posté le 18-09-2008 à 09:56:09
| tibibiousk1 a écrit : edit bis : Boulet du jour Bonjour bis   |
Des problème spour poster ?
Je serai curieux de savoir le résultat de tes test pour Crysis.
Pour info, le copain avec une alim de 500 W qui a testé ma carte a les mêmes plantages (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6600671).
Je vais tester le flashage du bios ce soir mais je suis pessimiste.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 10:00:09
| pelikanol a écrit :    |
Naaan c'est le PC qui rame
Je pourrais pas tester Crysis avant semaine prochiane (jpars au Groland
 ), mais pour moi le problème était le meme que sous COD4.
donc normalement ca devrait etre bon. Je vois ca ce soir si j'ai le temps.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 12:08:34
Pour un BIOS qui baisse la temperature de la carte 4850 le meilleur c'est celui  de BRET: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=271120
Choisir biensur par rapport a la marque de sa carte puis flasher avec ATIFLASH plutot que Winflash,ATIFLASH utilisant le DOS y a moins de risques que de le faire sous windows avec winflash...
Biensur ce BIOS augmente la vitesse du Fan donc s'attendre a avoir un peu plus de bruit,mais bon c'est toujours mieux qu'une 4850 sauce barbecue
Marsh Posté le 18-09-2008 à 13:43:07
Si je relève les solutins evoquées ici on a :
- changer le bios
- augmenter la vitesse du ventilo
- diminuer la fréquence
Cela s'applique t-il bien dans mon cas, moi qui possède ceci :
http://www.generation-3d.com/Sapph [...] r314-2.htm
Marsh Posté le 18-09-2008 à 14:02:29
De plus je ne peux pas monitorer la temp du GPU avec cette carte, car apparament "le vf 900 qui est dessus n'est pas PWM" (source: http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] age1.html)
Marsh Posté le 18-09-2008 à 15:23:10
Le BIOS de Bret n'a pas suffit!
J'ai eu mon premier freezing sous Devil may cry 4 apres 20min de jeu,le Fan tournait de plus en plus vite puis puff ecran noir!
Bon bah je croi qu'on pourra utiliser cette carte qu'avec -10c en pleine tempete de neige pour que la carte ne surchauffe pas
Bon je vai editer mon propre BIOS grace au tres facile d'utilisation Radeon Bios Editor,je vai loader le Bios officiel puis editer les temperatures de façon a augmenter de 5% la vitesse du ventilo,comme ça au lieu d'avoir les 62c avec une vitesse de 41% seullement ça sera 46% donc ça baissera un peu la temperature,et au pire des cas si ça suffit pas je ferai hausser encore la moyenne des vitesses de 10%,je sai que ça sera bien plus bryuant mais au moins mon PC ne freezera plus a chaque fois avec un gros jeu!
Au fait pour le Bios de Bret je croi qu'il overclock un peu donc ça pourrait expliquer les hausses de temperature extremes en plein jeu
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:07:04
Petit ajout intéressant.
J'ai diminué la fréquence du GPU sous Catalyst a 500/1100. Et miracle, plus de problèmes sous Mass effect en 30min et malgré un plantage sous crisis c'était bien plus stable.
Au passage la toxic est paramétré de base a 675/1100. Quand j'utilise la fonction auto-tune il m'est conseillé 690/1150. Est-ce fiable ou y'a t-il un risque de cramer quoi que ce soit même si catalyst l'accepte?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:33:47
Fait gaffe fau pas trop jouer avec le voltage du gpu si t'es pas un pro,pour le fan speed y a aucun probleme par contre
Marsh Posté le 18-09-2008 à 20:42:02
| vegetaleb a écrit : Le BIOS de Bret n'a pas suffit!   |
Si tu trouves qqchose je suis preneur, pour moi c'est l'échec total : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6601583
Marsh Posté le 16-09-2008 à 11:20:50
Salut à tous !
J'ai acheté et monté vendredi dernier une nouvelle config à base de :
CM Asus P5Q Pro
Proc E8400 avec ventilo box
CG Powercolor HD4850
RAM GSkill 2*1Go PC6400 cas4
Alim Corsair 450W
Windows XP Pro SP2
Ecran Samsung HD Ready 40" (resol 1024*768)
edit : Pas d'O/C
Pas de soucis au montage, à l'install, lors de l'utilisation normale (internet, etc...)
Par contre je rencontre un soucis lorsque je joue . Au bout d'un moment, l'écran freeze ou s'éteint et je dois redemarrer le Pc à la main.
Lors de la première cession de jeux (toute une aprem) ,, lors du plantage sous Crysis en full detail, ATI a indiqué un "pb sur la CG qui l'avait forcé à redemarrer".
J'ai baissé les détails, plus de probleme ( pour un moment). Le plantage a repris le lendemain
Ce plantage se produit sur COD4 et Crysis, mais c'est ok sur Spore ou Assasins Creed. Le plus souvent au bout d'une heure.
Mon UC est ouverte, un ventilo 12mm en introduction d'air, un 12mm en extraction.
Sous AsusProbe (est ce fiable ?) pas de valeur extreme pour le CPU .
Ca vous dis qqchoe ? Pb de surchauffe ?
Quelles sont les choses à regarder en priorité ? test de la RAM ?
Merci d'avance
Message édité par tibibiousk1 le 16-09-2008 à 11:21:32
