Freeze puis BSOD en plein jeu [Résolu]
Freeze puis BSOD en plein jeu [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2016 à 15:13:48
Bonjour, first je m'excuse d'avoir spammé le topic de Gaurox et suite a la demande je crée ce topic
Ce BSOD arrive de temps en temps, des fois des jours sans et des fois 4-5 de suite dans la même journée , en jouant sur des jeux pas gourmands ( tera - cs go).
Screen: http://hpics.li/0a36398
config montée en mois de Janvier 2015
My built:
I7 4970K / non OC
Asus Maximus Ranger with lastest BIOS version
Monitor Asus VG248qe (144hz)
16GB(2*8GB) 2400Mhz Corsair Vengeance Pro series
CoolerMaster G650M
480GB Intel SSD Pro 730 series + 1TO HDD Seagate
MSI GTX 970 Twin Froze
Win7 64bits
j'ai un bon flux d'air ( 3 ventilo boitier ) et celui du CPU standart intel
lors du plantage j'ai remarqué que le temp du GPU été assez élevé, j'ai utilisé afterburner pour stabiliser les ventilo gpu a 70% en continue, mais ça a planté aussi...
j'ai laissé tourner un test CPU avec un logiciel certifié intel pendant plus de 15h , aucun probleme
-mis a jour le BIOS a la derniere version, meme chose
-testé les rams avec memtest86+ , aucun probleme
-testé les 2 barrettes sur les 4 slots et tjrs plantage
j'ai aussi teste :
- différente Alim CM 700W
- GTX970 LE neuve (d'un ami qui marche impec chez lui)
- une différente barrette mémoire
-different port PCI-E pour la GPU
meme resultat : plantage :sweat:
-testé le CPU avec Intel processor diagnostic tool pendant 15h sans erreur
-mon pote a testé ma CG brièvement chez lui(un rendu 3D avec autocad pendant 1h30), nickel
-les barrettes étaient réglées en mode AUTO , suivant les instructions de (lenys054) j'ai modifié au mode XMP voir ce que ca donne ..
-Je teste actuellement avec: OCCT
j'ai résolu le problème en faisant deux choses:
1- j'ai activé le profil XMP sur le bios pour avoir les bons réglages mémoires
2- j'ai changé le ventirad Intel d'origine par un ventirad gamer
merci pour vos reponses
Message édité par Rock31 le 22-03-2016 à 10:25:27
Marsh Posté le 17-03-2016 à 15:43:55
Bonjour, test ram sont réglées à quelle fréquence ?
T'as essayé de mettre à 1600Mhz cas 9 ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 17-03-2016 à 16:13:04
mes barretes été a 667mhz en cas 9 hors que normallement je devait mettre ca [screen d'une barrete: http://hpics.li/a029214 ]
j'ai activé le mode XMP qui met les rams sur 11-13-13-31 a 1.65V , 2400 mhz selon les timing indiqués sur les barrettes..
Marsh Posté le 17-03-2016 à 17:10:51
Ok, parce que certain contrôleur mémoire (intégré au cpu) on du mal à gérer au dessus de 2133Mhz...
Marsh Posté le 18-03-2016 à 13:13:48
depuis que j'ai commencé les test, j'ai pas encore eu de BSOD , c'est positive
lors du test OCCT hier , j'ai vue que mon CPU a 100% monté a 75° qui me semblait assez élévé - Screen http://postimg.org/image/744fo06sd/
j'ai donc changer le ventirad standard Intel par un Freezer I30 Co
j'ai refait un teste pendant 6h et mon CPU monté pas en dessus de 48-49° a 100% d'utilisation - Screen http://postimg.org/image/jd1jjgs47/
j'ai saisi l'occasion pour verifier les pins de la CM , nickel  - Screen http://postimg.org/image/6b6pvrq9z/
aussi j'ai verifié l'etat de mon HDD et SSD avec crystal disk (100% correct et opérationnel) temps 24° et 28°
testé la CG avec MSi Kombustor, pas de soucis temps max 60°
la je vais essayer de jouer un peu le weekend voir ce que ca donne :)
Marsh Posté le 18-03-2016 à 13:21:38
double post ..
Message édité par Rock31 le 18-03-2016 à 13:23:58
