Freeze puis reboot sous CoD4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2009 à 23:00:44
As-tu controlé tes températures avec un OCCT par exemple ? ou en laissant tout simplement un soft tel que HWMONITOR pendant ton jeu ??
Marsh Posté le 05-06-2009 à 23:19:30
De temps en temps, mais pas cette fois, sachant que la température ambiante n'était pas assez haute pour inquiéter mon matériel généralement.
En Idle, si la sonde OCCT est correcte, je suis à 43°C sur le CPU, et je monte vers les 50-60 en full si les résultats de l'été dernier sont toujours bons.
Cependant, maintenant que je regarde, en Idle, 5 minutes après une longue partie de Mirror's Edge en high, speedfan m'indique :
GPU = 68°C
HD = 30°C
AUX = 54°C
Cores = 42°C (OCCT m'indique bon)
et Core = 67°C (Core = Mobo, CPU en général ?)
Donc, on dirait bien que les températures sont assez élevées, mais assez pour causer un freeze ?
Merci en tout cas
EDIT : Je rectifie, le dernier "Core" a une signature Nvidia, donc ça correspond à GPU
Marsh Posté le 05-06-2009 à 23:59:22
Environ 40 minutes après, fenêtre à moitié ouverte (petite pièce, donc vague d'air frais, sachant que le PC et les ventirads sont proches du sol), temp GPU à 62°C (toujours en Idle)...
C'est chaud, bien chaud je trouve... Vous en pensez quoi, sur une 8800 GTS 320 ? Il y a effectivement problème?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:07:27
vue ta configue ca devrai etre tranquil pourtant
c'est vrai que crucial humm c'est plus trop ce que c'était avant
ta penser a verifier les timing dans le bios des memoir ? et verifier si ta pas une fonction unganged/ganged , si c'est le cas essai de foutre en ganged
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:17:40
Pour les mémoires, j'ai enlevé les Crucial il y a quelques temps, et les Kingston ne causent aucun problème apparemment, ni l'option ganged.
Je pense pas mal à la CG, qui me fait éventuellement des caprices, vu que, à quelques periodes, je l'avais O/C, et violemment je crois, une fois...
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:24:54
sur les ati y a des led pour dire les probleme (3 au total) , y a pas dans ce genre de style sur les nvidia ?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:29:50
Non, rien. J'ai le droit à un circuit imprimé, et un ventirad avec une belle image de GRAW dessus
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:32:08
62° en IDLE sur le GPU ça me parait un peu élevé !
Ton boitier est refroidi ?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:32:34
ta pas une vieille carte a 2 balle pour essayer ?
P.S : y a pire en temperature , mais c'est vrai essai de dépoussiérerez le proc ou changer la pate thermique ca fera du bien
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:48:09
Je pense pas que ma RADEON 9600 PRO se laissera brancher tranquillement =D
Pour la CG, je pense carrément en changer d'ici la fin du mois, après les examens, je prévois déjà ArmA II
Pour giloine, oui il est refroidi mon boitier : 1 ventilo intracteur, 1 extracteur (Noctua NF-P12)
Sur ce, je vous tiens au courant dans la matinée, je lance un OCCT de 8h-8h30 environ
Marsh Posté le 06-06-2009 à 09:45:52
Alors : OCCT stable, 8h30 mixte. Tensions stables, aucun problème au niveau des tensions en elles même (j'ai bien fait de remplacer ma Thermaltake par une Fortron).
Sur le BIOS :
-3V à 3.1V
-5V à 5V je crois bien
-12V à 12.3V (dans la marge des +/- 2.5%)
Un petit aperçu du VCore (La valeur du VCore n'est pas forcement juste, sachant que la sonde Built-In OCCT me donnait mon 12V à 6.67V)
EDIT : Je viens de dépoussiérer le filtre de mon ventilateur intracteur du boitier à l'instant même, il était complètement recouvert.
Depuis, la température du GPU augmente lentement à partir de 50°C (elle est à 53 actuellement)
Marsh Posté le 06-06-2009 à 12:04:54
En fait, ça ne laguait pas, tout fonctionnait à merveille (je rampais, dans une partie duel sniper), tout fluide, et freeze, puis reboot qui suit quelques secondes après.
Au niveau qualité de jeu, ça ne change rien, mais le bruit du PC est déjà moins "étouffé", car l'air se remet à circuler, et les températures restent stables (après et avant avoir joué, GPU = 54°C et AUX = 47°C, contre 51-54°C auparavant).
Ça garantit une meilleure résistance aux freezes.
La poussière peut causer un court circuit et déclencher un freeze ?
Je ne pense pas, personnellement, sachant que je n'ai jamais vu de tels cas, mais c'est à voir
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:26:03
Je pense la remplacer par une HD4850 d'ici la fin du mois-début des vacances
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:35:05
Bonsoir,
Mon problème est le suivant :
Ce soir, je jouais tranquillement à Call of Duty 4, en multijoueur,dans une partie quasiment vide (duel), et, tout à coup, le jeu freeze(son en boucle, ...), et le PC redémarre quelques secondes après(sans aucun BSOD).
J'ai donc passé un memtest sur 2 passes, ce qui n'a rien donné (je le fais de temps en temps).
Je rappelle que je suis équipé d'une ABIT IP35, C2D E6600, ASUS GeForce 8800GTS 320Mo, 2Go DDR2 PC5300 Kingston, Alim Fortron BlueStorm 500W, HDD Samsung F1 Spinpoint 500Go. Le HDD, l'alim et la CM ont1 an au maximum.
Par la suite, j'ai donc pensé à un problème de CG, sachant que, ily a quelques mois, après l'overclock de celle-ci, le système subissait régulièrement des freeze sous les jeux, et même en naviguant sur Firefox, souvent suivis de BSOD. Ensuite, mes fréquences remises en stock, il m'a toujours été difficile d'O/C cette carte, j'ai surement du trop la brutaliser la première fois.
Puis, est venu un problème de mémoire : en effet, en février, mes anciennes Crucial Ballistix Tracer PC6400 2Go sont mortes (memtest affolant), et donc j'ai remis mes barrettes originales (PC5300 Kingston), qui n'ont eu aucun problème.
Que pensez-vous de ce freeze ? Annoncerait-il un problème matériel,tel que la CG (que je compte éventuellement changer à la fin du mois,et la remplacer par une 9600GT), ou au pire la carte mère, où pensezvous simplement à un problème soft, un quelconque conflit entre Windows et CoD4, les drivers, ou autre chose ?
Merci, et bonne soirée
Message édité par DaMp le 05-06-2009 à 22:10:04
