Freeze [Résolu] et HDD 200Go reconnu 127Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:52:43
Ouh ben ça sent l'alim qui fatigue à plein nez!
T'as l'occaz d'en emprunter une autre qq part pour vérifier? C'est quoi comme alim d'ailleurs? Quelle puissance? Quelle marque ? Quel âge?
Mais y'a ~ 9 chances sur 10 pour que ce soit l'alim ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:58:55
Alors, mon alim est une sous marque, incluse dans un boitier (changé ya environ 3 mois) Trendsonic; de puissance 450 watts, connecteur carte mere 24pins... mais un seul cordon avec plein de prises molex qui alimentent dans l ordre : graveur DVD, lecteur DVD, Disque Dur, case fan, carte graphique. ça me semble énorme :x d un autre coté, ça a tres bien marché pendant environ 2 mois avec cette alim, donc je comprend mal
PS on peut pas associer la taille HDD reduite avec un probleme alim quand meme ? ^^
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:05:51
Bizarre bizarre... T'aurais vraiment pas de bol qu'elle ait déjà crâmé, p-e un défaut de fabrication aussi...
En tout cas si un pote a une alim à te prêter, n'hésite pas, tu sauras vite si tu dois te diriger vers un autre pb
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:34:01
Pour le HDD a 127Go, faut que tu nous dise quel os tu utilise mais a prioris, ca sent le patch adressage 48bits qui est aps installé.
Apres, virus/alim qui lahce/matos qui surconsomme du a un pb electrique, etc . . .
Esaye avec une autre alim voir sic a fait pareil. Le hdd reduit associé au pb d'alim je vois pas sauf si le hdd qui est proche de la mort et qui surconsomme comme un fou.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:40:08
Mon OS: windows XP pro sp2; je peu pas garantir qu'il ai toujours détecté 127Go, meme si j ai ce dur depuis environ 1 an, j'ai vérifié que depuis peu ^^
Fin bref, je vais voir pour changer d alim ouais, voire en profiter pour tout changer ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:44:20
Dans ce cas je recup ton proc si tu l'as bien traité
ca fait je sais pas combiend e temps que je cherche un athlon sur socketA mais ca ne se trouves plus . . .
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:08:44
Bon, j ai changé mon alim noname par une autre, là ça marche, plus de messages, plus de freezes, jeu fluide =) l ancienne avait donc grillé, bien vu les gens
(désolé deadalnix, je ne me separe pas de mon athlon je pense ^^)
Bon, le bleme de la taille du dur persiste... daedalnix, peux-tu préciser ce que tu entends par "installer le patch adressage 48bits" ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:24:43
On se disait bien que les 2 pbms n'étaient pas liés
D'ailleurs si ton boitier n'a que 3 mois et que l'alim a déjà grillé, tu peux faire pression au mag où tu l'as acheté pour te faire rembourser ou échanger le produit. Il y a une loi exprès pour ça (me rappelle pas le n° de l'article mais j'ai entendu ce midi une émission radio où un gars avait acheté un simple lecteur MP3 qui n'a plus fonctionné au bout de qq mois, il a réussi à se faire rembourser ou échanger son lecteur! Bon faut faire pression, envoyer une lettre recommandée avec AR en stipulant bien l'article de loi et ils peuvent rien faire d'autre que te dédommager), dc si t'es motivé pour faire tout ça, renseigne-toi (bon après faut avoir la motiv'
Marsh Posté le 22-06-2007 à 11:23:47
Bon il faut tu aille voir dans poste de travail -> clic droit -> gerer -> gestionnaire de disque (ou un truc du genre, je suis sous linux la donc peut pas verifier). La tu va voir les differentes partitions qui sont sur ton/tes disques.
Verifie bien que le disque est reconnus comme etant bien de 200Go (en fait il te dira un peu moins genre 190Go). Il se peut que ton disque dur soit bel et bien un disuqe de 200Go reconnus mais que la partition cree dessus n'est que de 127Go, ce qui est deja gros, je te conseille pas d'augmenter. dans ce cas, tu n'a juste qu'a creer une dexueieme partition et tu pourra profiter du reste du disque.
Sinon, probleme plus grave. Le patch 48bit est dispo d'origine dans xp SP2, donc normalement c'est pas ca. Tu ourra le trouver la http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-612.html mais cormalement, je repete c'est pas le soucis.
Si c'est ni l'un ni l'autre, va falloir chercher du coté materiel.
PS: ton disque fait toujours des clics ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 14:38:38
alors, je trouve pas le gestionnaire de disque ^^ mais dans les propriétés il me dis à la fois disque dur 127Go et ref disque dur : 6L200R0, sois la ref du 200Go de maxtor diamondmax 16Mo cache 7200tpm IDE
Donc il reconnais que c est bien ce disque mais pas la bonne capacité, surement un bleme au niveau des partitions, mais je ne sais pas comment en faire d autres ^^"
Sinon mon disque ne clique plus non, en fait je suis pas sur que ça venais du disque, peut etre de la carte mere, en tout cas ça le fais plus donc c'étais imputable au mauvais fonctionnement de l alim (ça faisais freeze le pc, maintenant ça marche)
Merci pour ton aide, je veriefierais tt ça au niveau partitions et du patch 48 bits ce week end ![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 15:34:29
Tu peut tres bien avoir un HD de 200Go reconnus comme HD de 200Go mais partitionné seulemùent sur 127Go hein
Marsh Posté le 22-06-2007 à 15:59:20
T'es en ntfs au moins?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 20:30:11
Aucun rapport . . .
Cela dit, c'est vrai que tu sera mieux si tu es en ntfs.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:48:02
Ma config actuelle (asus A7N8X-X, athlon xp 2600+, 1Go ddr 400 et 6600GT, disque dur maxtor 6L200R0, sous XP) me pose quelques problemes
ça a commencé par des messages du Nvidia power indicator, comme quoi ma carte graphique a diminué ses performances pour ne pas endommager mon materiel, apparemment a cause de sous alimentation, il me dis de bien brancher le cable d alim de la carte .... ce qui est fait; tout d abord ces messages etaient assez rares, je n y pretais pas trop attention, mais maintenant toutes les 2 minutes environ j en ai une 30aine qui pop dès que j utilise le PC (j en ai meme sur l'écran de choix de cessions d XP au démarrage...), et quand je lance un jeu auquel je pouvais jouer a 90 fps avant, je tourne a 2/3 images secondes et quand je l arrête apres 2 minutes, j ai une centaine de ces pop-ups a fermer...
Autre probleme, mon disque dur (200Go) est reconnu par windows comme faisant 127Go, et très souvent, surtout quand je surfe sur internet, j entend un petit "click" quand il swappe et 10 secondes après c est le freeze, plus qu'a reboot
Savez vous d'ou ça peut venir ? alim surgargée (Cf les messages de la CG), HDD cramé, probleme général a la carte mere, probleme logiciel, tout a la fois ? ^^ si vous avez une idée, merci beaucoup d avance de votre aide, parceque la je suis obligé d acceder a forum hardware depuis un cyber café ...
EDIT : Mon probleme que j ai associé au disque dur ressemble a celui ci : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6236_1.htm, sauf que moi c'est pas que dans les jeux, plutot quand j accede au net ...
Message édité par Vic_vega le 21-06-2007 à 16:09:32
