Freeze souris usb sous XP
Freeze souris usb sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 03:40:02
Je vous expose rapidement mon problème.
Ma souris USB (Intellimouse Explorer 3.0) a tendance à s'éteindre depuis quelques temps. Cela se traduit par un freeze brutal du mouvement de la souris, et par le fait que Windows détecte qu'elle est déconnectée (il joue le son débile caractéristique), puis qu'elle a été reconnectée (rebelotte le son débile).
C'est excessivement gênant pour moi qui joue à divers jeux online faisant usage intensif de la souris. Puis de toute façon, c'est lourd.
Le problème arrive quelle que soit la prise USB sur laquelle est branché le périphérique, le problème arrive aussi en ps/2 avec adaptateur.
De même installer ou pas Intellipoint ne change rien, aucune mise à jour de drivers n'est disponible, que ce soit pour ma souris ou pour mon chipset (intel).
Ma souris est-elle bonne pour un voyage au sav ? Ou existe-t-il un diagnostic valable et des solutions ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 03:44:27
Merci d'avance.
la meme chose est arrivé a un pote quaker fou !
il en est meme arrivé a ce demandé si c'était pas qu'il transpirait trop  :D
Allez doucement n'empèche pas d'arriver !
Marsh Posté le 16-01-2003 à 12:27:48
cela m'est arrivé, voila le remede :
neccessaire :
1 couteau suisse
un tournevis
Donc bouge un peut le cable surtout a la base de la souris pousse tire ca va planter certe mais miracle tu va voir qu'a un endroit le cable est mort donc faut contact
a ce moment prend le couteau opere la bete (parfois c dans la souris donc faut demonter) fait bien attention car souvent ya une gaine isolante a ouvrir delicatement
donc coupe carrement la partie du fil mort, pousse le tout dans la sourie pour que ca ce vois pas, tu va pe perdre 5 cms mais si tu fait le noeud dans la souris ca reste propre ;)
NB : si le noeud est pas suffisant chauffe le couteau et fait fondre le noued pour souder le tout
Et bon Qwake !!!
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:30:15
Je pense que pour une souris qui est encore sous garantie, je vais faire jouer la garantie ;)
