Pb de freeze!
Pb de freeze! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 17:06:19
tout d'abord bonjour a tous :)
voila mon probleme: je freeze frequement ( tout se bloque, même la souris, plus rien a faire si ce n'est redemarrer )
j'aimerais savoir a quoi est du ce probleme, je ne pense pas que cela soit du a ma RAM, car elle est toute neuve et qu'elle fait 0 erreurs sous memtest...
on me dit que c'est du au disque dur ou au ventilo. est ce possible?
voici ma config:
radeon 9500Pro
2600+ xp
xp pro
2*256mo PQI PC3200
dique dur 40go, pas de grande marque
merci de vos reponses, et bonne continuations a tous :)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:21:38
Tu as des bazares sur tes ports PCI ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:23:50
Quelle est la temperature de ton processeur, verife si tu n'as pas de Virus....
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:25:23
Vérifie tes voltages sur les 3.3,5 et 12V.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:27:08
j'ai ma souris et mon clavier en pci ...
je n'ai pas de virus
comment verifie t-on les voltages? j'ai une abit nf7-s :)
merci a vous :d
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:28:17
merci a vous :d
Dans le bios ou avec  motherboard monitor 5.0 par exemple.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:50:26
Calvier et souris en pci :??:  :sarcastic:
PS: des valuers de tension a 0.1V en dessous du nominal (dans le bios) c'est correct encore, non ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:27:58
Oui.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 01:33:50
La vitesse de ta RAM n'est p'tete pas syncro avec ton fsb cpu a savoir 333 (XP2600+)
Va dans l'Bios et met ta RAM en syncro avec avec ton processeur 333/2 = 166Mhz
Marsh Posté le 05-04-2004 à 01:52:02
Peut-être que tu as une alim trop faiblarde pour supporter ta config!
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:21:30
merci a tous !
