FREEZE lors de jeu
FREEZE lors de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2009 à 12:39:55
j'explique mon problème je me suis monté un PC pièce par pièce il y a moins d'une semaine et jusqu'au jour ou je ne jouais pas dessus tout allais bien.
Au bout de 5minutes de Crysis ou 10minutes de Trackmania United Forever le pc freeze completement donc je suis obligé de le rebooté.
J'ai donc téléchargé Speed Fan et j'ai remarqué que mon processeur quand je jouais était aux alentours de 60°C et que mon ventirad tournait a 1700rpm donc je suis allé dans le bios et j'ai augmenté a 100% la vitesse de celui-ci qui tournait donc après a 2900rpm.
Et bien non cela n'a rien changé.
Donc des questions se posent!
-La vitesse n'est elle pas encore assez élevé :ouch:
-Défaillance du ventilateur
-Pate Thermique
Voici ma configuration:
CPU: AMD ATHLON X2 64 7850 (Ventirad d'orgine AMD)
GPU: Sapphir RADEON HD 4650
Carte mère: Gigabyte GA-M56S-S3
Carte TNT: Hauppauge WinTV HVR-1110
Ram: 2Giga Trancend (oui je sais...)
OS: Windows XP SP3
Alimentation: Advance MPT-460XP :pfff:
Voilà j'attends vos réponses avec impatience!
Marsh Posté le 01-08-2009 à 13:08:54
fait un memtest en boot pour contrôler tes rams
ensuite, si pas d'erreur après plusieurs heures, test ton proc avec occt
température gpu ?
pas d'o/c ?
Message édité par kikuchiyo le 01-08-2009 à 13:10:23
Marsh Posté le 01-08-2009 à 13:26:11
Alim en mousse qui fournit a peine 200 watts, 60° pour un processeur en jeu c'est rien, 80 serait même normal sur un gros jeu.
Feed-back
Marsh Posté le 01-08-2009 à 13:35:27
est-il necessaire de faire le Memtest car il me reste que des CD-R.
là je test le cpu avec occt.
je regardera la température de la carte graphique quand le test sera fini.
Et non je ne l'ai pas overclocké.
EDIT:
Test processeur
PS: j'avais firefox et msn qui tournaient en même temps
http://img13.imageshack.us/gal.php [...] 37cpu1.png
RE-EDIT:
J'ai refait le test avec aucune application et j'ai remis dans le BIOS la vitesse du ventirad en automatique:
http://img150.imageshack.us/gal.ph [...] 08cpu1.png
Test GPU:
http://img23.imageshack.us/gal.php [...] 30cpu1.png
Message édité par Sim7b le 01-08-2009 à 14:38:35
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:36:30
Clr cmos et si encore erreur, flashe ta carte avec le bios le plus récent.
Feed-back
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:39:14
Clr ??
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:46:32
Clear cmos, recherche sur google, le 1er lien ;)
Feed-back
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:55:40
okay bon la j'éteint mon ordi et j'enlève la pile 20minute comme je n'ai pas de cavalier
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:58:08
Si, tu en as forcément un regarde ta notice c'est impossible.
EDIT: Faut faire toucher les deux pins sous la pile... Y avait pas un jumper fournit avec ?
Message édité par Requin94 le 01-08-2009 à 15:03:37
Feed-back
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:06:55
http://img200.imageshack.us/img200/6715/2009080114h30volt12.png
si on en croit OCCT, ton alim est vraiment en mousse au niveau voltage 12v... (rien ne m'étonnera jamais d'une Advance, même si ta config est super légère, ça semble trop...)
Message édité par zonka le 01-08-2009 à 15:08:05
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:57:35
bon je viens de faire le clear cmos et j'ai refait le test occt et la aucun problème mais la température me semblait élevé
http://img83.imageshack.us/img83/249/sanstitrejci.png
Message édité par Sim7b le 01-08-2009 à 16:02:42
Marsh Posté le 01-08-2009 à 18:04:04
mauvaise section
Marsh Posté le 01-08-2009 à 18:16:40
pourquoi mauvaise section je ne sait toujours pas exactement se qui déconne donc voilà
Marsh Posté le 02-08-2009 à 01:09:15
ton 12 volts.....
Marsh Posté le 02-08-2009 à 03:21:53
En gros ton alim de merde [:tinostar]
Feed-back
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:46:28
Okay merci à tous!
y a pas besoin de changer de ventirad( vu le prix c'est pas cher)?
EDIT: Youpi ma carte graphique vient de grillé !!
des frais en plus on dirait!
Message édité par Sim7b le 02-08-2009 à 23:10:32
