freeze total du pc en plin jeux ou film
freeze total du pc en plin jeux ou film - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2012 à 02:00:06
bonsoir a tous,
j'ai un problem qui m rend fou, depui 1mois j ai monté une nouveau pc:
CPU:i7 2600k,
GPU: msi gtx 580 txin frozer ll
CARTE MERE: evga p68 ftw
RAM:g.skills 4go x2
HDD: WD 1to...
LE PROBLEM C'st que mon pc freeze et le son revien en boucle en plin jeux il a commancé avec battlefield 3 pui MW3 ET ET MNT PRESK TOUT, et des foi meme lorsque je matt un film.
S.V.P aidez moi psk j vai pater un cable jm att pas a sa apre avoir deponcer 1300EURO
MERCI A VOUS TOUs
Marsh Posté le 28-07-2012 à 02:15:24
Il manque peut-être un point essentiel pour pouvoir peut-être régler ton problème rapidement ...
--> Donne-nous la référence de ton alim ?
Pour la suite :
--> Quelles sont les valeurs des différentes température (CM, CG, CPU, ...) ?
--> As-tu fais un test de tes RAM ?
PS : Fais attention à ton orthographe et à ta grammaire ;)
Message édité par BehL le 28-07-2012 à 02:16:49
Marsh Posté le 28-07-2012 à 02:33:19
bon alor
1/pour mon alim g la coolermaster   GX Power Bronze - 750W  80+
2/les temperature
   cpu 45° en repo just mozila. en plin jeux c 70° 73° max
   CM entre 40° et 50°
   la GPU 45° repo, et 85° MAX
   sys 50°
3/ oui j'ai fais les test avec memtest aucune erreur, g meme changer les ram et le probelem persiste
Marsh Posté le 28-07-2012 à 09:23:17
Teste une 20aine de passes d'Intel Burn Test pour écarter le processeur, une commande "CHKDSK C: /f /r" pour le disque.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-07-2012 à 13:41:44
http://images.forum-auto.com/mesimages/539488/bescherelle5.jpg
http://www.physiodose.com/images/serum_physiologique_zoom.jpg
Marsh Posté le 28-07-2012 à 20:28:35
j'ai pas compri comment ça une 20aine de test lol
eet comment je fais pour le HDD??
Marsh Posté le 29-07-2012 à 09:31:10
dans "cmd" tu écrit   CHKDSK C: /f /r
Tiens nous au courant :)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:46:37
il me dit
"access denied as you do not have sufficient privileges"
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:49:33
t' est en admin ?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 23:12:12
oui, bien sur
Marsh Posté le 30-07-2012 à 08:18:56
c bizarre, moi ca marche...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 08:38:49
kickshell a écrit :
bon alor
2/les temperature
   CM entre 40° et 50°
   sys 50°
Je suis le seul à trouver ca chaud pour en jeu ? Quel rad utilises-tu ? Cpu overclocké ?
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 30-07-2012 à 08:43:23
ca se peur que c le ventiproute intel... sinon --> mauvais montage ou pate thermique . @ apeKx : mon mac chauffe plus !
Marsh Posté le 30-07-2012 à 08:48:33
Un mac c'est différent on parle ici d'une vraie tour et avec un rad correct on peut tenir en dessous de 70° sans souci.
Merci d'éviter l'écriture sms.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 08:50:21
je te donne raison pour le refroidisement du mac pour un proco avec un tdp de 35w :D
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:21:31
j utilises le coolermaster  V6
et le cpu n'est pas OverClocké
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:36:22
Donc bcp trop chaud sans oc, en jeux tu devrais plafonner dans les 60/65 pas au dela.
Mauvais montage, trop de pate thermique.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:43:54
+1
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:49:11
j vais changer mon ventirad, et je c pas quoi choisir un watercooling ou un bon ventirad noctua.
quesquevous me conseille???
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:51:35
Bonsoir
Ni l'un ni l'autre, juste monter correctement ton Ventirad coolermaster V6 qui est largement suffisant pour refroidir un core I7 2600K non overclocké...
Sauf si le ventilo ne tourne pas, que tu as tartiné la pate thermique façon nutella, ou que tu as 2 kilos de poussière dans le rad...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:54:30
le ventilo est bien, il tourne tre bien, pour la pate j'ai tout refait chez comme il fau, et pour la poussiere ya rien psk je nettoie chaque mois
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:05:59
montage OK ? contact parfait entre la base du rad et le processeur ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:24:34
oui, parceque j'ai tout refait a zero
Marsh Posté le 30-07-2012 à 22:04:16
ca marche ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 22:07:44
C'est impossible que tu aies de telles températures si le montage du ventirad est parfaitement fait, ou alors boitier mal ventilé ou tu as du inverser des sens de ventilateurs par mégarde ce qui provoque un problème au niveau de l'évacuation de l'air chaud.
Message édité par PowerFull466 le 30-07-2012 à 22:07:59
Marsh Posté le 30-07-2012 à 22:11:38
Et même sans avoir de flux d'air, ce sont des températures improbables pour un sandy...c'est plus mauvais qu'avec le rad intel...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 22:18:48
Oui, avec mon i5 2500k OC à 4.2GHz, il ne dépasse pas les 60° en load avec une température ambiante de 28°.
Donc là il y a clairement un problème dans son cas.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 23:11:39
j'ai changer de chambre lol, mnt dans la chambre de mon frere avec la clim tout va nickel, fini les freeze mes les temperature su cpu c 63 65 max, je croi qu il me fau un watercooling
Marsh Posté le 31-07-2012 à 11:09:19
...puisqu'on te dit que c'est ton rad qui n'est pas bien monté...un watercooling c'est vraiment pas pour toi à mon avis...Tu as un rad évolué qui fait moins bien que le rad intel de base, c'est ton montage qui est mauvais, ou ton rad qui est défectueux, mais ça c'est plus que rare...
