PC qui Freeze + bip trés trés long - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2010 à 01:02:22
Ca sent les erreurs mémoire ça.
Il faudrait que tu fasses un memtest pour voir. Vérifie également que tes RAM sont bien enclenchées/qu'elles chauffent pas trop. Pour la chauffe ouvre ton boitier éventuellement, si le flux d'air est mauvais...
Marsh Posté le 02-03-2010 à 12:35:08
j'ai fait un test avec speedfan pour voir si mon pc surchauffe mais je ne pense pas:
-GPU 67 c
-System 53 c
-CPU 22 c
-Aux 6 c
-HDD 45 c
-Temp1 53 c
-Core0 45 c
-Core1 42 c
-Core 67 c
Pour memtest j'ai un fichier img que dois-je en faire  ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 21:29:53
Bonsoir,
aprés avoir cherché sur le net il s'agit d'un virus non detectable qui sevit depuis 2 semaines, mon pc se fige toujours avec un bip long infini de la carte mere. La seule solution est le formatage mais impossible de formater, j'aimerais que vous m'aidiez.
Je fais formater sur formatage avec clic droit sur le disque en question mais j'ai un message "windows ne peut pas formater. Quitter tout les utilitaires sur ce disque ou tout les autres programmes utilisant ce lecteur...
Donc je fais executer: cmd puis format c: ensuite on me demande le nom du dd je met "boot"
Ensuite je met oui pour le formatage mais le message dit que "Format ne peut pas s'executer car le volume est utilise par un autre processus. Format pourra s'executer après que ce volume ait été démonté. TOUT LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.
Voulez-vous forcer le demontage de ce volume ?
-Je met oui
a la fin j'ai encore un message
La partition systeme ne peut pas etre formater, puis l'ecran se fige
Marsh Posté le 08-03-2010 à 19:13:04
Personne ne peut m'aider ?
J'ai remarqué aussi que mon pc se fige lorsque je suis connecté à internet.
Je ne peux meme pas reinstaller windows avec le Cd de reparation car l'installation plante aussi en cours de route il ne se passe rien.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 21:53:05
problème de mémoire :
ici : http://www.forumfr.com/tuto4178-le [...] -bios.html
ils disent ca : 1 bip long ou 2 ou 3 bips courts
Erreur lié à la mémoire vive.
Solution : Barrettes de mémoire mal emboîtées ou l'ordre d'occupation des supports n'est pas respecté.
 1 bip continu
Erreur d'alimentation.
Solution : Changez-la
Donc soit alim soit ram, mais je pense plutot a la ram, et des virus qui font bipper au démarrage, perso je ne connais aucun
Marsh Posté le 10-03-2010 à 09:51:58
bonjour,
j'ai formaté mon dd et je n'ai plus aucun problème de freeze donc je penserais à un virus.
Maintenant je n'ai plus de son depuis la réinstallation de windows, et c'est toujours la même chose c'est trés difficile d'avoir juste du son aprés avoir réinstallé windows simplement je ne me souviens jamais comment retrouver le son parce que je ne sais jamais comment je l'obtient
aidez moi à avoir du son svp
Dans le gestionnaire de périphérique "peripherique audio sur bus high definition audio" avec le point d'interrogation en jaune, lorsque jessaye de mettre à jour le pilote ou revenir à la version antérieur avec mon cd de reparation ça ne marche jamais.
Que faire ? Je cherche depuis des heures...
Merci bonne journée ![]()
Marsh Posté le 10-03-2010 à 12:26:51
c'est bon j'ai retrouvé le son grace aux pilotes sur le site de realtek. Maintenant j'ai besoin de faire marcher mes hauts parleur logitech si vous pouvez me donner un coup de main.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 00:57:09
bonsoir,
depuis 1 semaine mon pc plante au bout de 20 mn, l'écran se fige et seul la souris peut bouger mais si je click plus de 2 fois elle s'arrete aussi provoquant un bip long qui ne s'arrete pas et qui provient de la tour. Je suis toujours obligé de faire le reboot.
En mode sans echec ça le fait moins mais ça commence à le faire de plus en plus souvent.
J'ai cheché sur le net mais il n'y a pas de cause précise, soit c'est la carte mère, la carte graphique, l'alimentation, une surchauffe, un pilote, un driver...
Je n'arrive pas à savoir d'ou vient ce problème pour pouvoir le régler une bonne fois pour toute.
Je sollicite donc votre aide pour me guider car je suis assez novice concernant la mecanique du pc et son fonctionnement.
Merci, bonne soirée à demain.
Ordinateur
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-03-02 / 00:58
Carte mère
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Nom de la carte mère MSI MS-7311 (Medion OEM)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Swissbit SEU06464B2B71EP-37 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Swissbit SEU06464B2B71EP-37 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (07/27/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7600 GS
Moniteur Bluesky WTFT17 [17" LCD] (0)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC883 @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0]
Stockage
Contrôleur IDE Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller
Disque dur Generic Flash HS-CF USB Device
Disque dur Generic Flash HS-MS/SD USB Device
Disque dur Generic Flash HS-SM USB Device
Disque dur SAMSUNG HD322HJ (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique SONY DVD RW DW-G120A USB Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 141.1 Go (40.4 Go libre)
E: (FAT32) 8189 Mo (4499 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-18-F8-2D-3E-98
Carte réseau Compact Wireless-G USB Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Intel(R) 82562V 10/100 Network Connection
Périphériques
Imprimante EPSON Stylus DX5000 Series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante PDFCreator
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0]
Contrôleur USB2 Intel 82801HB ICH8 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0]
Périphérique USB Compact Wireless-G USB Adapter
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système MEDIONPC
Nom du système MS-7311
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Nom de la carte mère MS-7311
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
Message édité par jinos le 02-03-2010 à 01:00:07
