Freeze windobe
Freeze windobe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 08:52:09
Bon voila depuis mon changement de matos voial ce qu il se passe.
Mon pc se fige pendant 30 a 40 secondes puis reprend l activité normale.
J ai tout testé au niveau materiel, pas de soucis et pourtant j ai toujorus le meme probleme.
Voici un descriptif de la machine.
A64 X2 4800+  avec un RAD big typhoon (a 38° en full sur les 2 cores :love: )
2 X 1go gskill DDR500 cas 2.5 dual chan
X1900XTX radeon sapphire + (artic cooling X2 ca fait du bien un peut plus de silence pendant les jeux)
CM gigabyte NF4 ultra k8n9-ultra s939 (bios a jour).
raid strip array 2 DD seagate S150 160 go 8mo
Alim antec 480W true power2 boitier server grand tour chieftec super ventilé (2 ventilo 12cm + 6 ventilos 8 cm le tout en silencieux pour une machine aussi bruyante qu un sonata2)
win xp pro SP2
pilotes AMD pour dual core + MAJ microsoft dual core
pilotes ati a jour + pilotes CM a jour
RAID sans aucun problemes.
Bref sur l aspect logiciel tout semble etre corect, sur le matos tout a été testé separement et fonctionne sans aucun soucis.
Un detail je bosse en tant que technico info, j aimerai savoir si il y a deja eu des problemes identiques avec le NF4 ultra de chez gigabyte car c est le seul element qui me semble etre a coté de la plaque.
L ensemble a aussi été testé avec une 7900 GTX et un X2 4600 et avec 4 X 512 mo corsair twinx1024 PRO ainsi qu avec une twinxpc3200C2.
Bref toujours pareil.
Alors il y a deux choses qui me chifonnent car je pense que cela vient soit de la carte mere soit de free.
Alors pour free je vai m expliquer:
je suis en IP ADSL max je suis a 380 m de mon NRA j ai 5db sur la ligne et pourtant j ai (uniquement) avec free des micro desynchros qui font sauter les IP des deux machines (focntion routeur freebox). A chaque perte de reseau (et ca je le voit grace a tout plein d utilitaire meme HLSW) et bien mon PC se freeze.
Alors il y a deux possibilité, soit la gigabyte et un peut bancale dans le sens ou j ai eu pas mal de probleme ( compatibilité RAM, stabilité FSB...).
Bref je ne suis pas sur que cela vienne que de chez free car mon second PC qui n a qu une asrock, lui ne fige pas pendant les fameuses micro coupures.
Je ne suis pas certain que je PC ne le fasse pas aussi en dehors des micros coupures, lorsque j ai un elements qui s eteind sur la multiprise du PC, j ai le reseau qui se rend indispo pendant 1 seconde dans la barre des taches et pourtant celui-ci ne s est jamais deconnecté car aucune coupure dans HLSW.
Bref cela est tres bizarre mais j en suis presque reduit a devoir faire exorciser ma machine :pt1cable:
j aimerai avoir des avis de VRAI bidouilleurs qui ont plus de 25 ans pour pas trop vouloir ecremer une bonne patie de la population du forum... désolé pour les autres  :jap:
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:08:26
bonjour
peut-être problème de drivers de ton matériel ,routeurs ,adsl ta ligne tph est correcte voir condos à la prise tph si çà freeze voir ton antivirus maj ,drivers autres A+
chip hs SOS
Marsh Posté le 29-05-2006 à 19:41:07
drivers tous a jours.
routeur bien configuré
pas de condos ds les prises.
antivirus AVG mais qu il soit eteind ou non le prob revient.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 23:19:48
re
mets un autre antivirus nettoie! :D
chip hs SOS
Marsh Posté le 29-05-2006 à 23:52:26
avec panda, norton et les autres j ai scanné integralement a distance mon pc
et rien de rien... ce n est pas un prob de virus ni malware.
Pas de probleme de pilotes
J ai un doute sur la carte mere...
je viens de rentrer chez moi et lors de la remise en route le bios a totalement été remis a zero...
bref autant ne pas mettre de piles CMOS...
j ai l impression que gigabyte a merdé sur ce model la...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:03:10
RE
que tu comptes faire flasher la cm avec le me^me bios si t'avais un problème regardes ton MP as-tu passé la mémoire à memtest86 voir là  http://perso.wanadoo.fr/doc.jm/MemTest.htmà+
chip hs SOS
Marsh Posté le 30-05-2006 à 12:22:45
Regarde dans le gestionnaire d'évenement si au moment de ces freeze tu n'aurait pas des indications d'un service qui tente d'accédder à une resources et prend une grande partie de la puissance au point de provoquer cet effet. De meme depuis le gestionnaire de tache quels sont les tache qui mobilisent le proc au maxi à ces moments là?
Verifie les parametres Bios du controle thermique et de l'acpi,
pour le dd regarde si dans le Bios il n'y aurait pas un params incorrecte ou suspect.
Enfin, modifie pour voir l'impact la politique de gestion du fichier d'échange (swap) vis à vis de la mémoire de ton XP.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 17:59:21
memoire testé avec quicktech pro
bref aucune erreures.
Aucun evenement dans les journaux
aucun processus dans l historique qui prend des ressources.
Suite au bios qui s est reinitialisé, je n ai plsu de problemes...
LE fait de couper le PC pendant 5 jours a reinitialisé le bios alors qu il n aurait pas du(la pile CMOS je l ai testée et elle est presque en charge pleine).
Bref trés etrange. J ai pensé a des parametre RAM avancés qui ont du creer ces freeze.
ca c est les spec du kit:
Capacity  2GB (1GB x 2)
Speed 500MHz DDR (PC4000)
CAS Latency  CL 3-4-4-8
Test Voltage  2.6~2.8 Volts
PCB 6 Layers PCB
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking  Non-ECC
Type 184-pin DIMM
Warranty Lifetime
maintenant voici les reglages avancés preconisés par gskill dans le A64 tweaker:
http://www.gskill.com/en/images/hzt2-b.jpg
bref je pense que le idle cycle limit et trop haut ainsi que le precharge time.
je ne retouche plus au rates avancé je vai simplement laisser les rates standard de la gskill 3-4-4-8.
Message édité par speedouille33 le 31-05-2006 à 18:01:02
