[GA-P35-DS3R][Rev. 1.0] Freezes aléatoires !! Help please !
Freezes aléatoires !! Help please ! [GA-P35-DS3R][Rev. 1.0] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:12:14
Après plusieurs semaines de batailles avec mon matos, je viens vers vous à la recherche d'un peu d'aide car je commence sérieusement à douter de mes capacités de diagnostic. Je compte sur votre soutien pour me donner quelques conseils bien avisés.   :jap:
Donc voilà, les freezes surviennent de manière totalement aléatoire. Le pire est que ça peut arriver lors d'un jeu ou tout simplement sur le bureau windows avec uniquement µtorrent qui tourne en tâche de fond. Le pc peut également rester parfaitement stable pendant une journée voir pendant 3-4 heures de jeu non stop, et me faire un freeze pendant que le jeu est en pause et que je suis tranquillement en train de vider ma vessie dans les toilettes familiales!!  :pfff:
Jamais un minidump, jamais une erreur dans l'observateur d'événements, jamais une piste sérieuse quoi !! Raaaaah de quoi m'arracher tous les cheveux!!
Par ailleurs, aucun overclocking effectué sur aucun des composants jusqu'à aujourd'hui. Les températures  :
- CPU : 40°C en idle, 66°C max après une heure d'OCCT 3.0.1 (température mesurée avec Coretemp et OCCT)
- CM : 44°C en idle
- CG : 60°C pour la diode du GPU, 78°C max pendant le GPU OCCT (sans erreurs également)
- DD : 35°C et 40°C pour les deux disques durs
Je vous présente les tests effectués jusqu'à maintenant avec le bios en fail-safe. La RAM testée avec les paramètres bios en Auto mais aussi testée avec les timings et les tensions préconisés par le constructeur.
- 2 réinstallation Windows XP sur 2 durs différents > aucun problème à l'installation, uniquement des freezes aléatoires à l'usage
- disques durs testés et archi-testés > pas d'erreur smart, pas de secteurs défectueux, nappes SATA changées, disques testés sur plusieurs ports SATA différents > idem
- graveur DVD testé sur le contrôleur Gigabyte et Intel > idem
- changement carte graphique > idem
- mémoire G.Skill testée sous windows et sous dos > aucune erreur trouvée
- changement de la mémoire G.Skill par par la Corsair XMS2 2x1Go (5-5-5-12) parfaitement stable sur un autre PC, avec un clear cmos, la pile enlevée, condensateurs vidés etc.... > même couill* encore !!!!   :fou:
Seuls composants non encore remplacés : le processeur, l'alimentation et la CM. L'alimentation est une Seasonic 600W plutôt haut de gamme même si vieillissante. Les tensions dans OCCT 3.0.1 en idle sont normales ou pas ?
- Vcore : 1,31
- 3.3V : 3,26
- 5V : 4,84
-12V : 12,16
Voilà, comme je commence à péter un boulon et que je n'arrive pas à déterminer l'origine de la panne, toute aide est plus que bienvenue. Merci d'avoir lu jusqu'au bout.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 18:11:01
Bref le matos va bien mais ça freeze. De quoi défriser les cheveux, hein ? ^^
Ca m'est arrivé pareil, mais qu'avec les jeux, pas sous windows. Le matériel a été testé de mon côté, par mon magasin habituel et par la SAV de LDLC. Conclusion : ça plantait que chez moi. Tout était correct à première vue. Les tests OCCT passaient chez eux, mais pas chez moi.
Après retour de mon matos de la SAV, je n'ai que changé l'alim (Fortron 400w contre Corsair 400w) et la pièce où se trouvait l'ordi (au cas où ça soit dû à un soucis électrique de l'endroit). Pour l'instant, plus de plantage. Toutefois, moi les freezes ne survenaient qu'en cas de "stress" important de la cg (jeux... même en pause) ou du processeur (OCCT...).
Marsh Posté le 02-04-2009 à 19:08:26
^^  :hello:
Tout d'abord merci beaucoup pour ta réponse!
Tu viens de me donner une nouvelle piste à explorer. Je viens de regarder et en fait la maison où je suis en ce moment date de 1975 autant te dire pas du tout aux normes actuelles au niveau électrique. Après une brève vérification les prises de ma chambre n'ont pas de terre  :sweat: ......
Alors ça se trouve mon alim a pris un pet ou encore j'ai des micro-coupures qui me provoquent des freezes à gogo. Je vais essayer de tester en changeant mon alimentation dès ce soir. Ceci dit l'alimentation est encore sous garantie pour 1 an (3 ans de garantie qd même sur la Seasonic) donc si c'est ça zouuu en SAV.   :o
Message édité par Metalace le 04-04-2009 à 11:00:23
Marsh Posté le 03-04-2009 à 02:51:41
On m'a bien aidé ici, si je peux aider à mon tour...
Là où je vis, ça date des années 60, je suis pas mieux lôti. Je penche également plus pour un problème d'alim.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 00:58:49
Bon bah voilà voilà. J'ai piqué temporairement l'alim de ma chérie, une petite Corsair VX450 pour faire mes tests.
Après toute une journée d'OCCT dont 6 heures d'affilée de CPU OCCT en test mode Large Data Set > 0 plantages. C'est presque une certitude maintenant que c'est la Seasonic qui pose problème. C'est quand même pas de bol d'être dans les 1.9% de SAV!!
Je teste encore quelques jours à fond et je contact le SAV de Seasonic.
Ton aide m'a été précieuse babawis. Et dire que je suis toujours à 0 réponses sur le forum de Gigabyte où j'avais posté au même moment. :sleep: Bah oui je pensais à un problème sur la carte mère au départ.
