Freezes intempestifs sur "bonne" config -> Help !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:19:52
Tu as bien fais un memtest86+ sous Dos et non sous Win ?
Pour la ram, clair que ça va pas. Tu as 2x1 Go alors que cpu-z ne détecte qu'une seule barrette! Les deux barettes sont bien uniquement sur les slots jaunes (ou noir). Tu as activé le dual channel dans le bios?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:24:22
NOn en fait j'ai enlévé une barrette pour tester si il y avais une qui était défectueuse.
Pour le memtest oui j'ai fait un memtest86+ sous dos.
Mais pour la RAM, la fréquence ne devrait pas etre 800MHz et les timing ne devrait pas etre ceux indiqués?
Merci de ta réponse rapide en tout cas !
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:30:59
400MZH c'est normal , alors pourquoi ils disent 800 quand ils les vendent?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:42:25
OK par contre dans les timings je met quoi ?
Car via le bios voici les change qu'il me propose de renseigner :
tCL : je mettrai 4 c'est ca?
tRCD : je mettrai 4 c'est ca?
tRp : je mettrai 4 c'est ca?
tRAS : je mettrai 12 c'est ca?
Et ceux dont je n'ai aucune idée et qui sont dans avenced settings :
tRRD, tRC, TWR, tWTR, tREF, tRD, tRFC, Async Latency .
Merci encore pour cette rapidité
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:46:34
julos69 a écrit : |
c'est ça
Marsh Posté le 14-06-2007 à 22:47:06
Toujours les memes freezes apres avoir ajusté les timings. J'ai mis le voltage a 1.9V ( le plus bas possbible ).
Dois je monter en voltage? Que dois je faire?
Help
Marsh Posté le 14-06-2007 à 23:32:48
Je regarde avec OCCT , et je te dis ca demain.
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:11:18
Bonjour a tous !
. J'ai installé CPU-Z etr voila ce qu'il me sort pour ma ram.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Si je suis dans cette section, ce n'est pas un hasard, en effet j'ai besoin d'un peu d'aide pour y voir plus clair apres l'achat de ma nouvelle configuration.
En effet, voila la nouvelle config que je viens de m'acheter :
Cm : P5n-e sli
CG : 8800 GTX ( asus )
Proc : E6600
Ram : Gskill 2*1 GO DDR6400 PK
DD : 74 Go raptor
Carte son : XFi extrem music
+ quelques accessoires mais qui ne peuvent pas etre la cuase de mon probleme.
Donc mon probleme : en un mot des freezes ! Cela arrive sous les jeux ou quand je fait mumuse a 3ds max.
J'ai d'abord penser a un probleme de drivers mais apres en avoir tenté des tonnes, mes freezes continuaient...
Ayant encore ma vieille config, j'ai donc changé quelques pieces de mon nouveau pc avec certaines de l'ancien pour tenter de définir laquelle était la cause de mes problemes. Et apres avoir remplacé ma carte graphique, mon disque dur et ma carte son les problemes persistent.
J'ai naturellement penser aussi à la ram car j'ai entendu du dire que c'était souvent la cause de freeze. J'ai donc fait des test avec memtest, et en une nuit aucune erreur. Mais je n'avais pas dit mon denier mot
Ca me semble vraiment tres louche pour de la 6400 avec comme timming 4-4-4-12.
Quand pensez vous? Je pense qu'il faut forcer les valeurs dans le bios, mais lesquels et a combien?
Merci d'aider un boulet comme moi, qui n'y connais malheureusement rien en hardware...
A tres bientot j'espere
Message édité par julos69 le 14-06-2007 à 18:14:12
