Freezes quotidiens - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:27:53
plusieurs choses:
*memtest, tu as quoi comme version, memtest86+ v4.2 ?
laisse tourner une nuit entière... (au cas change de dimm) d'ailleurs quelle fréquence et timmings de la ram? (auto dans le bios)
*enlève la 6670, vois si tu peux te faire prêter une autre carte ou utilise celui du proco si tu as un écran avec de l'HDMI
*pour le X8, en regardant vite fait sur leur site, j'ai trouvé des firmware mais pas pour le X8 donc au pire mail le support
mettre l'Agility en système... tu les as branché sur quels connecteurs?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 21:41:53
tyrex29 a écrit :
Oui memtest86+ en 4.2
Change de dimm ? Si tu parles des connecteurs, les 4 sont utilisés. Je regarde pour la fréquence et le timming.
Je vais changer de CG pour voir.
Les SSD sont branchés sur des connecteurs SATA 3.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:24:12
Bonsoir,
Je viens vers vous pour m'aider à diagnostiquer mon PC.
Monté à la main, j'ai racheté des composants d'un ami. J'ai uniquement pris la tour et la CG neuves.
Environ 1 semaine après la mise en route, le PC a commencé à freezé. Vieux freeze à l'ancienne, l'écran se fige, je perds le contrôle souris/clavier et je ne peux que reset le système.
Ca arrive 3/4 fois par jour, sans point commun, pendant la navigation, films, putty, en veille, jeux etc. C'est arriver un peu près dans toutes les situations.
J'ai fais plusieurs tests vérification mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé.
Voici la liste du matériel ainsi que les tests effectués.
La matériel est effectivement de l'occasion mais je l'ai acheté à un ami qui prend extrêmement soit de son matos, je n'ai pas (ou presque pas) d'inquiétudes de ce coté.
I5 2500K
ASUS Maximus IV Gene-z
8Go G-Skill
Carte graphique : SAPPHIRE HD6670 1Go
SSD pour le système : Solidata X8 240 Go
+ un OCZ Agility 3 128 Go
Alim : OCZ ZT Series 750W
Windows 7 Pro
Au niveau des tests :
Rien dans les journaux d'évènements Windows.
Memtest, 4 Pass sans erreurs (~4h)
Tension de l'alim : 3,37, 5,04V et 12,2V (au lieu des 3,3, 5 et 12). Obtenus via le bios.
J'ai fait plusieurs benchmark du proc avec PC Wizard, les résultats sont toujours les mêmes. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose.
Tous les drivers sont à jour. Vérifié avec ma-config.com
Je sais que certains SSD provoquent des freezes, il faut souvent mettre à jour le firmware, mais là je le trouve pas pour le Solidata
Je ne sais plus trop quoi vérifier maintenant. Mon installation est plus que clean niveau software, mais je ne vois pas où se trouve le problème niveau hard...
Merci beaucoup pour votre aide
