fréquence carte graphique
fréquence carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:11:41
je viens d'acheter une carte graphique Radeon X1650Pro 512Mo. Elle devrait toruner à 600 MHz GPU et 1400MHz RAM. Or elle tourne à 500MHz GPU et 400MHz RAM.
Est ce que la puissance de mon ALIM (300W) est trop faible pour afficher 1400MHz RAM ?
Merci...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:17:05
C'est normal, il y a 2 fréquences sur ces cartes, la 2d et la 3d.
Quand la carte n'est pas sollicitée elle passe en mode 2d et réduit ces fréquences, une fois sollicitée elle passe automatiquement en mode 3d soit 600/1400 dans ton cas.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:18:59
Ah ok merci. Parceque comme sur le boitier de ma nvelle carte il est indiqué 350W mini, et que jai du 300W, je pensais que ca n'irai pas...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:21:48
Bah, 300watts ça fais juste, tu risque d'avoir des plantages.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:26:04
c'est clair en full utilisation je te garantie pas que tout va rouler nickel avec ta 300W... je suppose que c'est une noname?
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 16:26:14
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:47:47
jai changé, j'ai mis une 400W. Mais j'ai toujours 400MHZ en freq RAM au lieu de 1400MHz indiqué.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:50:22
C'est normal, comme dit plus haut, c'est la fréquence 2d.
Quand tu lanceras un jeu ou autre log sollicitant la carte graphique, les fréquences remonteront automatiquement.
Message édité par Down to the Devil le 29-12-2006 à 18:50:52
