Fréquence CPU inférieure à la féquence théorique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 12:27:00
Bonjour, tous les cpu actuel ont des fréquences de fonctionnement en "idle" (c'est à dire quand ils ne sont pas actif) inférieur à leur fréquence de fonctionnement normal...
L'acer 3100 est muni d'un Sempron 64 si je ne me trompe pas qui réduit sa fréquence justement à un peu moins de 800mhz en idle.
C'est parfaitement normal. Et Sauf si vous avez forcé le mode autonomie maximale de votre ordinateur, la fréquence variera en fonction de la charge cpu.
(le mode autonomie maximal par contre bloque le processeur à sa fréquence minimal pour ne pas consommer).
Vous pouvez lancer cpu-z pour savoir votre fréquence avec cpustress ou tout logiciel faisant activer votre cpu pour vérifier que la fréquence monte bien à 1.8ghz.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 12:46:52
Oui une petite session de "toast" (logiciel pour faire "chauffer" le processeur) permettra de voir s'il tourne bien à 1.8Ghz quand il est utilisé.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 13:31:23
merci pour vos réponses
j'ai effectivement constaté que par moments, la fréquence remonte à 1,58 GHz ou a 1,79GHz...mais mon PC est branché sur secteur, je n'ai donc pas besoin d'économiser la batterie. Est-il possible de faire l'inverse du mode autonomie maximale et de bloquer le PC en mode "performances maximales" pour être tout le temps à 1,79GHz?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 13:34:46
oishiasan a écrit : merci pour vos réponses |
C'est possible de le faire en passant par le bios et en désactivant l'option d'économie d'énergie.
Mais bon je vois pas le problème, tant qu'il fournit la puissance max quand tu ne as besoin.
Si tu as un soucis pour installer ton jeu alors fais tourner toast et il reconnaitra le processeur à sa bonne fréquence.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:14:15
littleone a écrit : |
Justement c'était ça le soucis, quand je lance le jeu, le processeur ne se met pas à sa pleine puissance. Je vais faire un tour dans le bios. Encore merci!!!
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:18:05
Sinon plus propre que de désactiver totalement le processeur, installer rightmark cpu clock utility et forcer le mode performance avant de lancer le jeu pour qu'il tourne alors à ça fréquence maximum en continue. ça permet de pouvoir basculer en mode normal quand vous ne lancez pas le jeu et ça en un clic.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:35:12
Rien dans le BIOS concerant la gestion de l'alimentation et rien non plus dans le panneau de config qui me permettede régler ça. Je vais essayer rightmark cpu clock utility.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:35:58
burn2 a écrit : Sinon plus propre que de désactiver totalement le processeur, installer rightmark cpu clock utility et forcer le mode performance avant de lancer le jeu pour qu'il tourne alors à ça fréquence maximum en continue. ça permet de pouvoir basculer en mode normal quand vous ne lançait pas le jeu et ça en un clic. |
Effectivement c'est pas mal comme système !
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:43:06
oishiasan a écrit : Rien dans le BIOS concerant la gestion de l'alimentation et rien non plus dans le panneau de config qui me permettede régler ça. Je vais essayer rightmark cpu clock utility. |
Pas de cool and quiet de marqué?
Sinon préférez ma deuxième solution bien plus "propre et économe"
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:54:04
Je viens d'installer rightmark cpu clock utility, et effetivement , il m'indique que mon CPU est en cool n quiet, mais je ne sais pas comment faire les réglages.Quand on n'y connait rien, ce n'est pas évident.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:02:33
Vous devriez avoir une espèce de roue dans votre barre de tâche (correspondant à rightmark cpu clock utility).
faite un clic droit dessus et cochez:
"enable profile selection clic"
"show performance level in main icon"
"show cpu frequency in system trai"
Après avoir coché ça vous devriez voir la fréquence de votre cpu apparaitre en bas.
et si vous faites un clic gauche et choisissez performance maximale(sinon dans les options allez changer la langue et mettre en français)
Vérifiez que la fréquence reste bien fixée à sa fréquence maximale.
Si c'est le cas alors c'est bon c'est réglé. Dès que vous voulez revenir en mode normal, remettait en "on demand"
Pour les réglages de gestion d'énergie de coef plus approfondi ça demande de s'y connaitre un peu par contre.
EDIT: sinon au pire si vous n'y arrivez pas, vous avez ce logiciel peut-être plus simple:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ntrol.html
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:13:28
Je viens de passer en mode maximal performance...et ça m'indique 789,92 MHz
Pourtant , c'est bien un CPU à 1,8GHz, même dans le BIOS c'est ce qui est indiqué (et comme par moment il monte à 1,79GHz c'est sûr et certain)
Ca m'indique
Profile: Maximal Performance
Power source: AC power (normal, vu que je suis sur secteur)
CPU Clock: 797 MHz et quelques (ca varie)
FID: 4.0x , VID 0.9500V
Core temp. 61°C (la température est elle normale?)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:15:12
C'est le "FID 4.0x" qui est faux, il devrait être à 9.0x...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:34:42
effectivement, dans RMCPU clock utility, on m'indique
Fid: current startup minimal maximal
4.0x 4.0x 4.0x 9.0x
J'ai tenté quelques réglages (hasardeux ), mais je n'ai pas réussi à modifier le FID
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:41:41
Bah si tu n'y arrives pas il va falloir passer par le bios mais ça risque de ne pas être beaucoup plus simple.
Déjà il faut trouver la bonne section du bios ...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:47:26
Essaye plutôt avec NHC que je t'ai mis plus haut il est plus facile à comprendre.
Pour rightmark cpu clock il est facile pour moi, mais pas forcément trivial quand même.
Nhc me semble plus abordable.
En fait dans rightmark cpu clock il faut aller régler tous les paliers et les cocher et paramétrer chaque mode. j'espère que NHC l'aura fait de base.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:47:52
BIOS
Chercher les paramètres CE1, EIST et TM2 et les désactiver.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:20:47
Je commence à me demander s'il n'y a pas plusieurs menus de BIOS, parceque dans le mien je ne peux presque rien configurer...
Quand on me dit "press F2 to enter setup" au démarrage c'est bien ça? Je suis pas naze à ce point quand même?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:22:55
Oui c'est bien ça.
Après je te conseille d'aller regarder quelques tests de cartes mères, tu devrais y trouver des images de différents bios ... ça devrait t'aider à trouver l'endroit où sont les bons réglages.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:25:02
Y a jamais aucun réglage dans le bios des pc portable en général...
On y trouves quasiment rien tout est caché et bloqué en général...
(bon parfois on a accès au cool and quiet ou speedstep, mais que des options basiques, si tu n'as pas cette option là c'est tout simplement que le constructeur à tout caché..)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:46:47
Bon ben tant pis alors...
J'ai téléchargé NHC, et quand je modifie les parametres pour mettre en max performance, ça reste à 789 MHz...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:48:42
Tous les coefficients sont chargés? (coché dans nhc?)
Va voir sur le site amd ou de ton constructeurs s'il n'y a pas un driver windows à installer...
C'est vista ou xp? tu es sûr des options d'économie d'énergie?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:58:49
burn2 a écrit : Tous les coefficients sont chargés? (coché dans nhc?) |
C'est windows XP. A la base, le PC était fourni avec vista, mais vu la puissance de l'ordi, vallait mieux repasser à XP.
En dehors de NHC, je n'ai aucun paramaetre d'économie d'énergie nulle part, que ce soit dans le bios ou dans windows.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:59:33
Installe ça déjà:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=18655
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:32:38
Ca y est, j'ai installé les drivers...mais...où est ce que c'est sensé changer quelque chose? Dans le bios? au niveau de NHC?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:33:34
TU peux faire des screen de NHC pour voir ce qu'il y a de configuré stp?
Après avoir redémarré pour vérifié que le drivers n'est pas tout configuré correctement...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:56:23
j'ai fait les screen , je suis en train de les uploader... 40Mo
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:22:01
http://www.megaupload.com/fr/?d=G49BWODI
voila!
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:36:00
Il faut que onglet voltage tu rajoutes tous les coefs de 4 à 9 dans multiplier of.
Edit, je n'avais pas vu que tu ne pouvais rien modifier.
CHose vraiment bizarre.
Bon je pense qu'on va revenir à Rightmark cpu clock.
Demain du boulot je te ferais des screens et j'essaierais de t'expliquer ce qui va bien...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:39:40
je peux rien mettre dans voltge, les cases en dessous de "on" sont grisées et non cliquables , et dans les encarts blancs, je ne peux rien inscrire.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:41:21
Oui j'avais pas lu.
sinon pour le cool and quiet normalement c'est ça:
Go to the Control Panel > Display Properties > Screen Saver > Power
Then on the Power Schemes , choose the “Minimal Power Management” scheme and click Apply and then OK. Et si tu changes ça tu dois pouvoir le désactiver.
Mais bon demain du boulot j'essaierais de t'expliquer pour rightmark cpu clock en espérant que tu puisses modificer ce qui va bien et si j'ai le temps.
(vu que je l'ai sur le C2D du boulot, là j'ai pas de windows only linux donc pour t'expliquer...
Mais c'est vraiment bizarre. JE suppose que malheureusement tu n'as pas de drivers pour ton pc portable pour windows xp vu qu'il était sous vista à la base??
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:50:58
burn2 a écrit : Oui j'avais pas lu. |
Les drivers XP sont tous trouvables sur le site d'acer. Heureusement, parceque quand réinstallé windows, il ne reconnaissait plus rien.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:09:01
Bon ben j'essaierais de t'aider un peu plus demain si j'ai le temps. Je peux pas plus ce soir.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 11:40:43
Bon voilà un peu d'aide:
Dans cet onglet, là il faut régler tous les paliers de 4 à 9 pour toi:
Dans cet onglet là tu peux cocher ça:
Enfin vérifie que dans l'onglet advance cpu setting cpu type selection soit bien sur mobile.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 18:12:28
Je viens de faire les réglages , ça ne marche toujours pas. Tant pis, j'abandonne.
Mais merci à vous d'avoir sacrifié de votre temps pour tenter de solutionner mon problème!
Marsh Posté le 17-12-2008 à 18:55:39
Alors là j'avoue qu'il y a un problème. Dans le bios y a rien du tout???
Votre cpu reste toujours à sa fréquence minimale en gros??
Marsh Posté le 15-12-2008 à 17:23:15
Salut tout le monde, je possède un Acer Aspire 3100 , avec -théoriquement- un processeur cadencé à 1,8 GHz.
Or, en installant Zoo Tycoon 2, un message m'est apparu comme quoi il me fallait un CPU tournant à au moins 1GHz et que le mien ne tournait qu'à 800MHz...
Je suis allé faire un tour dans le panneau de config et on m'indique que mon processeur ne tourne qu'à 789 MHz.
Comment cela se fait-il? Comment y remédier?
Le courage, c'est être capable de maîtriser ses peurs. Celui qui n'a peur de rien est un inconscient.
