Problème frequence instable et sonde température cpu
Problème frequence instable et sonde température cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2014 à 02:05:19
Bonjour a tous,
La config :
  • CPU : AMD Athlon II x4 750k BE
  • Ventirad : Cooler master hyper TX3
  • CM : MSI FM2-A55M-E33
  • RAM : Kingston 4Go DDR3 1333Mhz
  • GPU : Sapphire Radeon R7 250X 1Gb
  • Alim : Corsair VS450
  • OS : Windows 7 64 bits
Mes problèmes :
J'ai des problèmes avec la sonde de température du CPU, speedfan ne trouve aucune données sur la température et vitesse de ventilation, OCCT non plus donc j'utilise TMPIN0 qui correspond au résultat du logiciel MSI, MSI CommandCenter et speccy me trouve bien des informations sur la température et sur la vitesse du ventilateur mais les informations sont différentes CommandCenter m'affiche environ 30°C au repos avec une ventilation a 1100TPM et speccy m'affiche du 43°C au repos avec la ventilation a 2080TPM.
J'ai mis le bios a jour, démonter le ventirad pour contrôlé et changé la patte thermique, sa change rien.
Pendant mes testes avec OCCT j'ai remarqué que la fréquence de mon CPU est instable ~800mhz
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_9191702014092120h30FrequencyCPU0.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_6902772014092120h30TemperatureTMPIN0.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_1601822014092120h30VoltageCPUVCORE.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4879582014092120h30FrequencyBus.png
Du coup je suis retourné dans le bios pour mettre l'option AMD cool & quiet sur disable, et relancé OCCT pendant 30 minutes.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_9589692014092200h40FrequencyCPU0.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_8771822014092200h40TemperatureTMPIN0.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_5638922014092200h40FrequencyBus.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4799122014092200h40VoltageCPUVCORE.png
Résultat la fréquence CPU me semble plus stable mais le turbo boost ne marche pu, le coef multiplicateur reste sur 34x lorsqu'il peut atteindre 40x en mode turbo boost.
Je rappel que j'ai pas tenté d'OC !
Si quelqu'un aurais une idées pour régler le problème de la sonde de température et pour les fréquence CPU des chute d'environ 800 Mhz c'est beaucoup ?
Es que je devrais laissé le cool & quiet sur disable ?
Si vous avez des idées ou conseil pour mettre tout sa correctement sa m'aiderais beaucoup !
N'hésiter pas si vous voulez d'autre informations ou si mes explications ne sont pas assez compréhensibles.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 22:02:09
personne aurait une idée pour la sonde de température ? ces vraiment chiant de pas savoir quand je joue j'ai des ralentissement et speccy affiche 80°C mais msi command center affiche 48°C. je sais pu quoi faire j'ai besoin de votre aide !! svp
