Fréquences Radeon X1800 XT bizarres
Fréquences Radeon X1800 XT bizarres - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2008 à 15:47:33
Je viens de faire l'acquisition d'une Radeon X1800 XT (512 Mo) de marque Sapphire.
Tout marche nickel, cependant, les fréquences sont en dessous de ce qu'elles devraient être.
Elle sont de 594 MHz pour le GPU et de 1393 MHz pour la mémoire.
Normalement, les fréquences d'une X1800 XT sont de 625 MHz pour le GPU et 1500 MHz pour la mémoire, non ?
En plus, sur le site de Sapphire, cette carte est bien donnée à 625/1500 MHz, alors pourquoi j'ai une fréquence inférieure ?
J'ai remarqué sous Everest qu'il y avait une fonction "Powerplay" à 3 niveaux, et l'un de ces niveaux (N°1) correspond à mes fréquences actuelles, et un autre (N°3) correspond quant à lui aux fréquences telles qu'elles devraient être :
Powerplay standard 1 : 594/696 MHz
Powerplay standard 2 : 492/696 MHz
Powerplay standard 3 : 621/742 MHz
Ma question est donc la suivante : Comment peut-on changer ou désactiver ces fonctions Powerplay ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:22:11
Les fréquences doivent changer toutes seules suivant la charge de la CG nan ?
Essaye de lancer le test 3D sous ATITool (le cube poilu qui tourne !!), tu devrais voir les fréquences monter au niveau 3 ...
Message édité par nenezz1 le 24-01-2008 à 16:22:40
FeedBack - Topic A/V
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:58:48
Quand je lance ATITool, il met directement les fréquences 621/742 MHz, donc il n'y a pas moyen de voir si les fréquences changent avec le cube poilu.
J'ai aussi essayer de lancer des application 3D en mode "fenêtre", j'ai eu l'idée de lancer les démos de Physiques de AGEIA en vérifiant simultanément les fréquences avec Everest, mais rien ne change.
J'ai entendu dire qu'on pouvait modifier les paramètres PowerPlay avec le Catalyst Control Center, mais hélas, comble de la malchance, celui-ci ne fonctionne pas (seul le pilote vidéo marche).
J'ai à chaque fois des messages d'erreurs au démarrage de Windows et également si j'essaie de le lancer.
Mes messages d'erreurs parlent de problème avec "Command line interface" ou "Monitoring program".
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:43:38
Up !
