FSB bloqué à 800 sur C2D !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2007 à 17:17:49
Le bios de la CM n'est peut Ëtre pas à jour, normalement la CM doit tourner avec un FSB de 800 si c'est de la DDR2, sinon de 400 pour de la DDR. Et s'il y a le double channel bien reconnu.
Mais il se peut que l'AGP soit pas le top et bride la bécane ou soit mal configuré ou que la Carte Graphique pénalise, si la CM avait une PCI Express peut être que cela arrangerait un peu le FSB.
Reste à comparer les caractéristiques de la carte vidéo et la vidéo interne.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 17:36:17
BarraudDen a écrit : Le bios de la CM n'est peut Ëtre pas à jour, normalement la CM doit tourner avec un FSB de 800 si c'est de la DDR2, sinon de 400 pour de la DDR. Et s'il y a le double channel bien reconnu. |
La carte AGP ne bride en rien le C2D puisque l'asrock 775i65g avec le même chipset 865g permet d'utiliser le C2d à sa fréquence nominale de 266 voir plus (cf topic signature!)
Avianouar1:
Ce problème est connu avec la P5Pe VM!
as tu désactivé la CG intégrés ds le bios?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 17:46:11
Vérifies aussi qu'il n'y ait pas un jumper à changer sur la mobo pour le fsb.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:04:18
pvhk a écrit : La carte AGP ne bride en rien le C2D puisque l'asrock 775i65g avec le même chipset 865g permet d'utiliser le C2d à sa fréquence nominale de 266 voir plus (cf topic signature!) |
Ben justement je ne pense pas que cette option éxiste sur cette fichue carte mère... Le quasi seul truc que où on peut bidouiller c'est l'ordre des processeurs graphiques, genre : AGP/Onboard et on peut inverser. Alors j'ai mis AGP en premier, et toujours rien.
C'est peut-être con ce que je vais dire mais mon voisin à une barette de 1go en PC2100, ça serait pas là le prob, genre le FSB est limité par la fréquence de la RAM
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:18:02
As tu essayé AGP/PCI?
Configuration options: [Internal VGA] [AGP/Int-VGA][AGP/PCI] [PCI/AGP]
[PCI/Int-VGA]
NB: y a pas de jumper sur cette mb..
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:20:29
Avianouar1 a écrit : Ben justement je ne pense pas que cette option éxiste sur cette fichue carte mère... Le quasi seul truc que où on peut bidouiller c'est l'ordre des processeurs graphiques, genre : AGP/Onboard et on peut inverser. Alors j'ai mis AGP en premier, et toujours rien. |
Tu as répondu à ta question!
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:45:10
pvhk a écrit : Tu as répondu à ta question! |
Donc si je comprends bien, si je mets une barette en PC3200 le FSB se calera automatiquement à 1066 mhz ???
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:50:48
ReplyMarsh Posté le 09-02-2007 à 20:51:13
Donc si j'ai bien compris si je mets une mémoire en PC3200 le FSB se calera automatiquement sur 1066 mhz ??
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:18:08
Avianouar1 a écrit : Donc si j'ai bien compris si je mets une mémoire en PC3200 le FSB se calera automatiquement sur 1066 mhz ?? |
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:38:44
En théorie oui.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:45:51
Ok merci beaucoup les gars pour vos suggestions...
Je vous tiendrai au jus.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:57:55
je tiens à te rassurer que tu auras un fsb1066 avec de la DDR400!
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Mais ta ram sera désynchronisé vers le bas (ratio 3:2) comme sur les asrock:
http://img100.imageshack.us/my.php?image=benchsqg1.jpg
Marsh Posté le 09-02-2007 à 22:48:43
en mettant sur auto la ram se synchronise au ratio de 1:1 (en tout cas, je viens de le découvrir sur ma conroe945dvi)
Marsh Posté le 10-02-2007 à 09:24:28
mc2messiah a écrit : en mettant sur auto la ram se synchronise au ratio de 1:1 (en tout cas, je viens de le découvrir sur ma conroe945dvi) |
Ce n'est pas pareil avec le chipset 865g! le c2d fsb1066 impose un ratio 3:2 (mais pas le c2d fsb800!)
Sur 945g avec la P5LD2 VM DH/C on a accès à 3 ratio 3:2, 1:1 et 5:4 (topic de ma sign.)
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:31:49
pvhk a écrit : Ce n'est pas pareil avec le chipset 865g! le c2d fsb1066 impose un ratio 3:2 (mais pas le c2d fsb800!) |
Exact le ratio est de 3:2
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:43:31
Salut tout le monde...
Mon ami a un probléme avec sa nouvelle config... Il vient d'acquérir une carte mère ASUS P5PE-VM (Supportant les C2D et l'AGP), et un E6400.
Notre probléme vient de la fréquence du FSB, qui est de 800, donc la fréquence du 6400 se retrouve bridée à 8*200=1600 mhz (Au lieu de 2140
En scrutant le BIOS, on ne retrouve aucune option permettant de changer la fréquence du BUS. Et sur le site d'ASUS, y'a écrit ça : 1066/800/ 533 MHz (FSB1066 for external graphic, FSB800 for internal graphic).
Or on utilise une carte graphique d'éxtension, et même en désactivant la vidéo intégrée on toujours le même prob.
Qu'en pensez-vous ?
