23" Full HD n'accepte pas du 1920x1080
23" Full HD n'accepte pas du 1920x1080 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2010 à 01:26:50
Je viens d'acheter un écran 23" Full HD (LG W2361V) pour le brancher sur le port VGA de mon vieux portable A6VA afin de profiter d'un affichage plus confortable sous photoshop et lorsque je code.
Je précise que je suis sous Win7 x86.
La carte graphique est une Ati Radeon mobility X700.
Je viens d'installer les drivers de l'écran ce qui a permis de débloquer les bonnes résolutions. Malheureusement, lorsque j'essaie de passer en 1920x1080, résolution native de l'écran, j'ai un message d'erreur sur fond noir :
DSUB
OUT OF RANGE
33.7kHz / 30Hz
Savez-vous d'où peut venir mon problème ?
Merci d'avance :)
Message édité par nero27 le 11-07-2010 à 01:27:33
Marsh Posté le 11-07-2010 à 02:05:49
c'est la mémoire vidéo qui n'est pas assez importante pour cette résolution, dont ça bloque à 30Hz, pour du 1920*1080 faut du 60hz environ.
Marsh Posté le 11-07-2010 à 10:48:23
256Mo de mémoire graphique, ça reste correct ;) (mais il est vrai que je ne l'avais pas précisé)
En fait, j'ai réussi à régler le problème avec PowerStrip qui prend en compte les données natives de l'écran et force le passage sans problème : 1920x1080@74Hz :)
Merci quand même pour ta réponse ^^
Marsh Posté le 11-07-2010 à 14:23:08
bon, l'important c'est que tu l'as résolu, bonne continuation
Message édité par arcadiano le 11-07-2010 à 14:23:18
Marsh Posté le 11-07-2010 à 14:47:54
c'est pas mauvais de forcer une fréquence?
Je sais que mon écran acer H243 en 1920 x 1080 se met en 60hz,
et je pensais que tous les full HD "normaux" (hors ceux 120hz) avaient une fréquence en full HD de 60 hz.
Marsh Posté le 11-07-2010 à 23:39:07
Effectivement, je viens de vérifier et l'écran est certifié à 60Hz en FullHD : je viens donc de le repasser en 60Hz par sécurité.
