Futur config: aucune incompatibilitée CNPS7000A-Cu avec sonata ?
Futur config: aucune incompatibilitée CNPS7000A-Cu avec sonata ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 08:33:47
Pas de problème à prévoir pour le Zalman 7000 dans un sonata ni avec les CM Nforce2 ?
ma futur config:
1 Amd Athlon XP 2500+ FSB 333 - Barton 512K
1 Zalman 7000 Cu ou autre si incompatible
1 Amd - MSI K7N2 ILSR Nvidia Nforce 2 Raid / Sata / 1394 / Lan / Au 5.1/ Dual DDR ou Asus A7N8X-E Deluxe (le raid me pousse vers la K7N2)
1 DDR 512 Mo VL - Corsair 400Mz VL Cas 2.5 (2° barette le mois prochain)
1 ATI - Sapphire 9800 Pro - 128Mo + TV & DVI Dual Display
1 Hard Disk 160 Go - 7200 rpm - 8Mo Cache - Hitachi Serial ATA 150
1 Boitier Antec Sonata Laqué Noir + Low noise Hdd Support - Alim True 380W (alimentation changé le mois prochain pour une fortron)
Message édité par Hynix le 15-06-2004 à 09:57:49
Marsh Posté le 14-06-2004 à 08:55:21
ton ventirad et carte mère sont incompatibles...
regarde ici
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:16:20
Petite erreur de ma part, il s'agit du CNPS7000A-Cu
grace à ton lien je peux lire pour l'asus:
Power Supply must not interfere with the heatsink > sonata pas trop étroit ?
Incompatible avec la MSI :( existe-t-il un autre ventilot aussi silencieux pour cette carte mère ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:58:52
Un CNPS7000A-Cu rentre sans "trop" de problème dans un sonata ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:01:31
le boitier ne pose pas de probleme, mais la carte mere oui :D
(Sur une asus a7n8x, le ventirad dépasse de 5mm, donc il peut toucher l'alim qui est au dessus.)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
