FX6300 problème de températures.
FX6300 problème de températures. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2017 à 19:41:09
J'ai installé un FX 6300 sur ma carte mère en remplacement d'un athlon II x2 245. Le tous installé sur un msi 760gm-p23(fx). J'ai mis le bios a jours pour la compatibilité avec les FX et j'ai pu installé mon fx6300 sans soucis.
J'ai également installé un GeminII M4 de chez cooler master pour le refroidissement car je trouvais ce ventirad origine trop bruyant.
J'ai deux soucis, le premier est mineur, je n'arrive pas a régler le ventirad cpu que se soit dans le bios ou avec speedfan et encore moins avec Overdrive qui ne me permet tout simplement pas de régler la vitesse.
Le deuxième soucis, est plus gênant, j'ai un souci de température dan les soft que j'utilise. Hwmonitor me donne des infos bizarres. Avec une montée cpu a 208° lors d'un test vite fait du cpu avec cpuz.
Je vous met plusieurs screens pour plus de précision.
Dites mois si il manque des infos.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/TJsJ5k.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/jPFjsN.jpg
Voila si quelqu'un a une idée, la sa faire deux heure je suis sur le pc et hwmonitor me dit que le pique de temp max a ete de 32°c.
Je ne sais donc pas quoi faire, retente un stress test avec un vrai soft, changer de soft de gestion des temp...
En vous remerciant par avance.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 19:50:47
Il ne faut pas utiliser hwtemp pour les cpu amd, ou tout autre logiciel d'ailleurs. (la température n'est pas calculée de la même manière sur les cpu amd fx que chez intel)
Le seul qui te rapportera la valeur correcte est AMD Overdrive.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 20:35:58
Daccord, dans ce cas avec quel soft testé mon fx et comment surveiller la température avec overdrive. Je ne vois pas d'option temps min temp max dedans.
