Pc de gamer freeze en jeux
Pc de gamer freeze en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:57:13
Voici la compo de mon PC (sous window 8) acheté sur matériel.net :
Processeur
Marque du processeur INTEL
Modèle du processeur Processeur Intel Core i5 3570K
Nombre de coeur(s) 4
Fréquence 3,40 GHz
Mémoire cache 6 Mo de cache L3
Refroidissement Cooler Master Hyper TX3
Carte graphique
Nombre de cartes installées 1
Marque de la puce graphique NVIDIA
Puce graphique NVIDIA GeForce GTX 660Ti
Mémoire 2048 Mo
Carte mère
Marque de la carte mère MSI
Modèle de la carte mère Z77A-G45
Chipset Intel Z77
Socket 1155
Nombre de connecteurs DDR3 4
LAN 1000/100/10 Mbps (Gigabit)
Puce audio Realtek® ALC892
Mémoire
Marque des barrettes G.Skill
Type de mémoire DIMM DDR3
Quantité de mémoire intégrée 8192 Mo (8 Go)
Nombre de barrettes 2
Fréquence PC12800
Timings 9-9-9-24
Stockage
Capacité totale 2000Go pour les données et 240 Go pour le système
Disque dur 1 Seagate Barracuda SATA III - 2000 Go
SSD Sandisk Extreme - 240 Go
Débits officiels 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture
Graveur / lecteur Graveur DVD 22x Materiel.net
Boîtier
Marque Cooler Master
Modèle Silencio
Couleur intérieure Noir
Porte vitrée Non
Ventilateurs fournis 2
Emplacements supplémentaires 1
Dimensions 207 x 505 x 450 mm
Alimentation
Modèle GX Power
Puissance 550 Watts
Certification 80+ 80+ Bronze
Modulaire Non
Connectique
Carte graphique 2 DVI / 1 HDMI / 1 Displayport
Interne 3 PCI-E 16x / 4 PCI-E 1x / 4 SATA-II / 2 SATA-III
Façade 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 / 2 Jack 3.5 mm / lecteur de cartes SD
Arrière 4 USB 2.0 / 2 USB 3.0 / 1 RJ-45 / 6 Jack 3.5 mm / 2 sorties numériques
J'ai un soucis avec ce PC à chaque fois que je joue à un jeux (Guild Wars 2, Boorderland 2 etc...). Le PC plante au bout de 5min et je suis obligé de redémarrer le pc : freeze de l'image mais le son continue normalement. .
J'ai déjà testé la Carte Graphique avec le logiciel Furmark :
- Résolution max
- Anti-Aliasing au max
- Options cochées : Dynamic background, Burn-in, xtrem burn-in, Post FX
Test Burn-in pendant 1h
Il n'y a pas eu d'erreur et les températures étaient correctes.
J'ai aussi changé de carte graphique pour être sur. Toujours le même problème.
J'ai aussi testé les Ram avec le logiciel memtest86+ :
- Au premier test j'ai eu une erreur au bout de 5h. J'ai donc enlever une par une les barrettes de ram pour les testé seule.
- Deuxième test aucune erreur mais toujours le même problème en jeux.
Message édité par grenth le 25-08-2013 à 17:59:25
