Geforce 4 ti 4200 sans ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:50:52
c'est risque quand meme
essaye d'investir dans un ventilateur pour carte graphique qui prend l'emplacement d'un port pci en attendant
Marsh Posté le 01-08-2004 à 02:21:15
| vachefolle a écrit : c'est risque quand meme |
Ok,je vais attendre.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:57:24
Quel ventilateur dois-je choisir?
Dont la duree de vie doit etre 4 ans min.
Et performant.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 18:02:15
met un zalman zm80c et t'est trankill pour tout le temps !!!
Marsh Posté le 01-08-2004 à 18:07:27
| alfox1 a écrit : met un zalman zm80c et t'est trankill pour tout le temps !!! |
+1
tu es sur que ca ne tombera pas en panne, pas de bruit, et pas cher ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 19:48:26
Une question pour le giant 2 il est vendue avec un ventilo alors que le zalman zm80c n a pas de ventilo et ça pour 22 (je crois).
Comment fonctionne le zalman zm80c?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 19:59:12
| poli a écrit : Une question pour le giant 2 il est vendue avec un ventilo alors que le zalman zm80c n a pas de ventilo et ça pour 22 (je crois). |
Il fonctionne en passif, il se passe de ventilo ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:04:19
| ITM a écrit : Il fonctionne en passif, il se passe de ventilo |
Mais c est fantastique tout cela.donc pas de bruit.
Mais pour les memoires quelle est la meilleur solution entre les deux?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:17:34
| poli a écrit : Mais c est fantastique tout cela.donc pas de bruit. |
a la base il n'y a pas de radiateur sur la mémoire des GeForce ti4200 MSI
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:47:48
| The Gode Almighty a écrit : bah alors pkoi t a sduminuer la fréquence de ta ram ? |
J ai une carte tv juste au-de-sous et des que la temperature augmente elle plante donc j ai diminue la vitesse de mes ram.
Et il va avoir assez de place entre ma carte tv et ma carte tv un port pci les separent.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:24:22
il te faut un pci de libre en dessous de ta carte graphique pour le zalman.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:30:36
Ok ma preference va au zalman mais je pourrai au moins l overclocke le gpu de combien de mhz (valeur par defaut 250 mhz)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:31:51
moi j'ai une Ti4200 MSI 64Mo de ram avec un zalman ZM80C et sa tient a 250@310 pour le GPU et 513@615 pour la ram.
ya pas le ventillo en option et mon boitier et pas super bien aerer (1 ventillo en extraction)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:38:21
| sixpack a écrit : moi j'ai une Ti4200 MSI 64Mo de ram avec un zalman ZM80C et sa tient a 250@310 pour le GPU et 513@615 pour la ram. |
Mais il est tres,tres bien ce zalman moi j ai un ventilo à l arriere.Et un autre devant qui aspire l air (je crois que c est plus pour les disque durs qui chauffent)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:06:46
| booster a écrit : en voila un topic qu'il tombe bien, j'ai le meme prob que l'auteur: ZM80A-hp ou giant2 |
Voici un topic ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8808-2.htm
Et si c est vrai, le giant 2 est meilleur même sans le ventilo.Car même si pour moi l overclocking est pas le plus important.Pourquoi choisir le zalman?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:14:20
Parce que:
* le giant de part sa conception en sandwish qui recouvre meme le coté de la carte ne permet une ventillation optimale des puces ram
* je trouve sa conception et ses materiaux moins rigoureux que le zalman
* enfin,thermaltake copie et innove peu , il piquent le concept a zalman et se contentent de mettre un ventillo, ou encore un exemple, la serie des tsunami, ca ne vous fait pas penser aux coolermaster wave master?
Pour toutes ces raisons je choisirait du zalman et j'ai mois meme choisi du zalman pour mon ancienne g4 (zm80c), ma 9800 (zm80c) et mon chipset (nb47j).
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:28:07
Tu as dit que
Parce que je veux bien dissiper la chaleur des ram.
Donc le zalman reprend la tête.
Et en plus thermaltake copie nooon.
Donc pour le thermaltake
+ dissipe tres bien la chaleur du gpu
- dissipe moins bien la chaleur des ram
- copie
Pour le zalman
+ dissipe bien la chaleur du gpu
+ dissipe bien la chaleur des ram
+ ne copie pas
c est un bon tableau non?
Qui est leader de ce marche?
Qui va mieux ressister au temps (si cest une bonne question)?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:59:33
| poli a écrit : Tu as dit que |
pour repondre a ta derniere question, celui qui n'aura aucune piece mecanique ![[:thektulu] [:thektulu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/thektulu.gif)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:43:36
Moi j'ai mis un ventilo enermax 80mm sur le rad d'abord par dessus le petit ventilo de ma ti4200 puis sans le petit ventilo
Marche tres bien et pas de bruit, il est branché sur ma Cm et réglé pas tres haut en trs/mn
C'est sur que le zalman fait + classe mais le mien est - cher et pourra servir à autre chose si on revend la carte ( ce que j'ai fait contre une 9800pro hé hé hé) mais j'ai refait le meme systeme sur mon ancienne geforce256 et ca marche encore tres bien pour le pc de mes enfants
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:48:41
jai un giant2 sur une 4600 non oc SANS LE VENTILO ET ELLE CHAUFFE PAS (le rad est a peine tiede, au dos du gpu jai mis un bou de pate thermiqie special pour faire un vrai sandswich)
depuis quand il est en contact avec les puces de la ram le zalman ?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 17:23:57
jai une 4800 avec ventilot en panne, je m'en suit apercu suite a la forte odeur de chaud qui precede l'odeur de brulé... donc a faire avec prudence (surtout si on est enhumé)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:39:12
Je voudrais savoir avec ma msi Geforce 4 ti 4200 est-ce que je peut deconnecte mon ventilo de sa prise d alimentation, sans cree de probleme à
l allumage de mon pc, en attendant l achat d un autre.(sachant que j ai diminuer la vitesse des memoires 210 mhz, et du processeur à env 198)
Message édité par poli le 31-07-2004 à 23:40:49
