Geforce 6800GT, sonde température?! Mise sous sécurité ! Pourquoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 00:50:33
quelle est la version des drivers que tu utilises? sinon essaye en cas de changer de version de drivers ou essaye de mettre les drivers omega c'est déja un début de réponse sinon quelle pate thermique a tu utilisé pour le montage de ton artic cooling? peut etre est elle trop vieille et/ou séche et ne conduit plus trés trés bien donc peut etre serait t'il nécessaire d'en remettre une couche
Marsh Posté le 09-11-2006 à 22:50:04
J'ai déjà changé de drivers ça n'a rien changé, j'ai mis les derniers du site et ça allait pas mieux (j'avais 2 ou 3 versions + anciennes avant).
Je vais regarder pour la pâte thermique mais ça avait l'air bon c'est de l'arctic silver 5 d'il y a 1 an.
Je vais rechecker le tout mais c'est bizarre ça m'a pas l'air trop chaud.
Merci bien !
Marsh Posté le 09-11-2006 à 23:53:32
Prime95 toute la nuit : passé !
3Dmark pas installé mais maintenant que j'ai joué 1h ça n'a rien fait et temp à 68° max pour le core.
Pourvu que ça dure, j'espère que ça ne refera pas...
En tout cas merci à vous, si jamais je reviens poster si ça foire.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:13:59
En fait ça vient du fait que la sonde température foire : elle affiche -59° sous Speedfan, ça ne se voit pas sous les drivers car ça affiche pas les chiffres négatifs.
Mais à chaque fois ça me met un message comme quoi la carte se met en sécurité et le système ralentit un max. Et ce, même sans rien faire sous windows.
Que faire ??
Marsh Posté le 06-12-2006 à 11:57:27
Pour la température sous speedfan c'est peut-être simplement la version de speedfan qui déconne avec cette sonde!! Pour la température, vérifie le montage de ton systeme de refroidissement. et changement de pate thermique!
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:59:14
Oui c'est ce que je pensais aussi, mais même sans speedfan les drivers me mettent un avertissement de température. Donc c'est bien la sonde température.
Bonne idée pour le remontage, même s'il a l'air ok. Merci !
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:29:28
Si après tout ça ça continue! peut-être effectivement que la sonde déconne auquel cas il doit peut-être y avoir moyen de la désactiver pour qu'il arrete de te briser les perfs! à voir
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:59:13
J'ai tout refais le montage et pour l'instant ça va (même si les températures sont identiques). Mais je ne joue pas beaucoup !
Si jamais je repasserai, merci !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 01:20:45
J'ai un petit soucis avec ma 6800GT POV, même sous windows et sans jeux j'ai eu un message des drivers comme quoi la température est trop haute qu'elle s'est mise en mode sécurité (puissance /2).
Pourtant la température était entre 50 et 87° max, tour bien ventilée (tout le reste bien bas). J'ai checké le montage de mon Arctic cooling il est tjs bien mis, pas de poussière.
Lors des parties de NFS Most Wanted le jeu fait des mini saccades au bout d'un moment (1h environ). Des fois cela me le fait même sous windows (son saccadé et déplacement de la souris également). Cela arrive parfois quand je viens juste d'allumer le PC (direct dès le départ sous windows).
Bref je sais pas de quoi ça vient... Carte graphique sûrement non ? Bug connu ? Matos HS ?
Je suis en train de faire un Prime 95 et pour l'instant no soucis.
Merci pour ceux qui pourraient m'aider !
Message édité par Prophet_ch le 08-11-2006 à 01:26:34
