geforce 6600 GT (palit) et Zalmann vf700
geforce 6600 GT (palit) et Zalmann vf700 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:02:13
Bonjour !
J'ai acheté une 6600 GT (Palit) avec un zalman vf 700 CU.
Lorsque j'ai retiré le rad d'origine, j'ai découvert qu'il y avait non pas une, mais 2 puces qui était recouvert de pate thermique (le GPU + HSI). Or avec le rad du vf700, seul le GPU a proprement parlé est recouvert et la petite puce rectangulaire reste nue (HSI je crois) !
J'y ai mis un petit rad livré avec le vf700, mais cela me semble insuffisant vu la temperature au toucher de ce petit rad, sinon la temperature du gpu est à 48 degré.
Comment faire, est ce que je dois enlever le vf700 pour remettre l'ancien ventilo (dommage car c'est super bruyant)? Y a -t-il réellement un risque de faire cramer la carte ?
merci pour vos réponses. ;)
Marsh Posté le 20-04-2005 à 00:23:58
Quel connecteur pour la carte graphique ? Si c'est du pcie, le vf700 n'est pas recommandé avec je crois ...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 00:50:57
le zalmann n'est pas compatible avec les cartes ou d'origine le radiateur recouvre les deux puces, car sinon une fois monté y'a plus rien sur la petite puce (HSI)
voila par exemple une carte compatible, car le petit rad reste
http://www.matbe.com/images/biblio/cg/000000001922.jpg
et la c'est pas bon
http://img179.exs.cx/img179/9278/21ts.jpg
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 20-04-2005 à 09:18:09
Merci pour cette reponse, j'ai effectivement la deuxieme carte video que tu montres.
y a -t-il tout de même une solution pour utiliser quand même le vf700 et refroidir le pont HSI ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:30:56
y'aurait la place pour mettre le rad ? parce que dans ce cas tu peux chercher un rad d'une carte HS
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:34:00
Une 6600GT AGP HS  :whistle:
Sinon tu peux faire le Rad toi meme, tu decoupes un gros rad pour P2 ou autre en 2, en longeur, 2 trous avec une perceuse 2 vises et hop  :D
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:21:34
y' plein de cartes PCI Express qui l'ont aussi, a l'epoque ou les GPUS etaient natifs AGP (FX)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:44:52
OK :-)
Le probleme est qu'avec le vf700 dessus, il n'y a plus de place que pour un mini rad du type de ceux livrés avec le vf 700 pour les ram......
probleme......
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:31:13
Regardes la vidéo du montage de vf700 disponible sur le site de Zalman, tu auras toutes les informations dont tu as besoin pour le monter. En fait tu n'as pas besoin de démonter le dissipateur du pon HSI, par contre le ventilo devrai dépasser d'environ 3cm  du coté opposé du port agp de la carte.
Il me semble que tu te trompe simplement de sens au montage.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:03:24
il a pas de dissipateur sur le pont hsi  :kaola: (regarde la deuxieme photo c'est le meme bloc que le gpu).
et j'en sais quelque chose ,j'ai également la meme carte et je pensais commander le vf700 ,mais le problème c'est qu'effectivement ça ne monte pas dessus ,à moins d'etre bricoleur  :jap:
Message édité par nitro41 le 26-04-2005 à 14:09:26
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:25:11
Exactement ! nitro 41 a raison !
je recherche donc un dissipateur de pont HSI qui se glisserait sous le vf 700 ! (qui est posé dans le bon sens, frere tuck) De toute façon, je ne crois pas qu'il soit possible e le mettre dans un autre sens car sinon il dépasserait sur la connectique agp et ne se brancherait pas sur la CM.
Bon bah si quelqu'un a une idée....... je suis preneur, même si il y a une mini - bidouille à faire.
merci à tous d'intervenir sur ce post.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:48:28
ha ok je n'avais pas compris que ta carte était la même que celle de la deuxième photo... sinon si c'est juste une histoire dissipateur tu peux toujours ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Il faudra sans doute l'adapter un peu sinon au pire tu peux toujours essayer de mailer un constructeur qui met un dissipateur sur le pont HSI, du style Point Of View en leur demandant quel est la marque du constructeur de ce dissipateur (vu que c'est un standard de Nvidia tu peux même demander à plusieurs constructeur.
Dernier recours, nombreux sont les possesseurs de ce type de carte qui en ont cramé une. La plupart ont pu renvoyer leur carte en SAV mais certains n'ont peut être pas pu. Essai de prendre contact avec eux sur le forum Achat/Vente.
En tout cas fait tout pour mettre le vf700, parce que pour l'avoir je peux te dire que c'est une bombe.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 09:31:58
Merci pour le lien du radiateur !
Je pense qu'il sera quand même trop grand pour passer sous le vf700, mais bon....
