Geforce 9500Gt / 1go ddr2 >> Sature et freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2009 à 20:39:06
essais de changer d'alim une 400/450w pour ma part j'ai une corsaire et tout se passe bien^^
Marsh Posté le 17-10-2009 à 18:03:52
Petit up du sujet.
En effet, le pc est passé au magasin, on m'a changé la CG pour une GainWard 9500gt 1go ddr2 et toujours le même problème présent.
Ils m'ont dit avoir testé sous "stress" la machine et que tout est stable... pourtant mon problème continue
Est il possible de tester la machine "en situation" lorsque le problème arrive et ainsi montrer les résultats à ce moment précis ? J'avoue je cafouille xD Jme vois mal remplacer les compos de mon pc un par un jusqu'à mettre le doigt dessus !
Le soucis n'arrive qu'en jeu (aion, wow,...)
Marsh Posté le 08-10-2009 à 12:40:59
Il y a peu la carte mère de mon pc à planté, entrainnant avec elle ma carte graphique (geforce 8600 512).
J'envoie le pc au réparateur, qui m'installe une carte mère Asus M3A78-CM et me dit qu'il est possible d'installer une carte graphique plus puissante.
Il me propose alors une Asus EN9600Gt avec 1go DDR3.
Je lui donne le feu vert, la réparation se passe et depuis j'ai des problèmes que je ne connaissais pas avant.
> IPS en jeu par exemple qui passe de 50 à 2 toutes les minutes... ensuite cela revient à 50 pour de nouveau saturer une minute après, et ainsi de suite.
Les pilotes sont bien à jour et je suis actuellement sous windows vista familial.
... d'après quelques recherches mon alim ne serait pas suffisante (les seules références que j'ai trouvé sont celles ci : ATX swiching power supply MAX400) De plus cette alim date de pas loin de 3ans.
Je suis assez perplexe parce que ma 8600 était certes a 20/30ips mais sans aucun freeze.
Je joint à ce message la config exacte du pc faite via sandra
Merci d'avance !!!
Processeur
Modèle : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6400+
Vitesse : 3.22GHz
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Faible Puissance, Double Coeur
Cache de Données Interne : 2x 64ko, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 2 voies, Exclusif, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 2x 1Mo, ECC, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 16 voies, Exclusif, 64 octets de taille de ligne
Système
Compatibilité de Plate-forme : AMD LIVE!
Carte mère : Asus M3A78-CM
BIOS Système : American Megatrends Inc. 1603 03/27/2009
Bus : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Oui
Mémoire Totale : 3Go DIMM DDR2
Chipset
Modèle : ASUS RS780 Host Bridge
Vitesse du Bus Principal : 2x 1GHz (2GHz)
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 101MHz (202MHz)
Chipset
Modèle : AMD Athlon 64 / Opteron HT Hub
Mémoire Totale : 4Go DIMM DDR2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 322MHz (644MHz)
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Kingmax KLCE88F-B8KB5 2Go DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-15 3-20-5-3)
Système Vidéo
Adaptateur Vidéo : NVIDIA GeForce 9600 GT (64 SM4.0 1.5GHz, 1Go DDR3 2x900MHz, PCIe 2.00 x16)
Processeurs Graphiques
Adaptateur : NVIDIA GeForce 9600 GT (64SP 1.5GHz, 1Go 2x900MHz)
Dispositifs de Stockage Physiques
MAXTOR STM3160215AS 160Go (SATA150, NCQ, 2Mo Cache) : 149Go (C
ATAPI DVD D DH16D2P (ATA33, DVD+-R, CD-R, 198ko Cache) : N/A (D
PIONEER DVD-RW DVR-115D (ATA66, DVD+-RW, CD-RW, 64ko Cache) : N/A (E
Dispositifs de Stockage Logiques
Disque Dur (C
CD-ROM/DVD (D
CD-ROM/DVD (E
3.5" 1.44Mo (A
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : ASUS IXP SB600 SMBUS Controller
Contrôleur Hub LPC 2 : ASUS SB700 LPC host controller
Contrôleur Hérité LPC 1 : ITE IT8712F
Périphérique Audio : ASUS IXP SB600 High Definition Audio Controller
Codec Audio : VIA VT1708B 8-channel High Definition Audio CODEC
Port(s) Série(s) : 1
Port(s) Parallèle(s) : 1
Contrôleur de Disque : ASUS SB700 SATA Controller [IDE mode]
Contrôleur de Disque : ASUS SB700 IDE
Contrôleur USB 1 : ASUS SB700 USB OHCI0 Controller
Contrôleur USB 2 : ASUS SB700 USB OHCI1 Controller
Contrôleur USB 3 : ASUS SB700 USB EHCI Controller
Contrôleur USB 4 : ASUS SB700 USB OHCI0 Controller
Contrôleur USB 5 : ASUS SB700 USB OHCI1 Controller
Contrôleur USB 6 : ASUS SB700 USB EHCI Controller
Contrôleur USB 7 : ASUS SB700 USB OHCI2 Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : ATI SB600 SMBus
Contrôleur SMBus Système 2 : ATI AFS SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : HP Photosmart D5400 series (1200x1200, USB, Rendu des Couleurs)
Imprimante : HP Officejet 5600 series fax (200x200, USB, Rendu des Couleurs)
Imprimante : HP Officejet 5600 series (1200x1200, USB, Rendu des Couleurs)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E GBE NIC (Ethernet, 100Mbps)
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows Vista Personnel 6.00.6002 (Service Pack 2)
Compatibilité de Plate-forme : x86
Message édité par Thal le 17-10-2009 à 18:04:25
