Carte PCMCIA Generique USB2.0 (Advance de Cdiscount) ne reconnais rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 13:17:14
petit up probleme toujours pas résolut en ayant testé tous les drivers du cd (en forçant la mise a jour du driver dans le gestionnaire de périphérique)
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:25:54
merci pour ta réponse, j'ai windows xp pro sp2 sur le tablet
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:12:13
J'ai exactement le même problème que toi. La carte est reconnue mais aucun périphérique branché dessus ne fonctionne. Dans mon cas, je suis sous Windows 2000.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:39:03
hum donc ce n'est pas un cas isolé... en tout cas je n'ai toujours pas trouvé de solution et toi ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 23:11:10
Non, mais t'as essayer de désactiver l'USB de ta carte mère via le bios et de tenter alors de réinstaller la carte?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 20:32:23
Ah non je n'ai pas testé, je vais faire l'essais demain et je te tiens au courant j'ai testé 4-5 pilotes via (car chipset VIA) dont les dernier et ça n'as rien changé. J'ai essayer de bidouiller les options du bios du genre "legacy usb" mais rien de tout ça n'as résolu le soucis
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:53:09
je réup le topic car jen'ais toujours pas solutionné le probleme et je ne semble pas etre le seul:
http://www.commentcamarche.net/for [...] -port-usb2
:S Merci à vous
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:53:46
up, je désespere
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:03:49
Je pencherai pour un problème d'alimentation car l'USB 2.0 est beucoup plus gourmant en energie que le 1.0.
J'ai moi-même dû faire face à ce genre de pb et il n'y a pas réélement de solution... en fait il y a une mais non utilisable dans votre cas.
Cela serait de remplacer l'alimentation actuelle par une plus généreuse.
Impossible dans votre cas puisque c'est une Tablet.
Cordialement.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:09:44
Merci pour votre réponse j'ai egalement essayé d'y brancher un adaptateur 5v (car il y a une prise prévue a cet effet dans la carte controleur pcmcia avec un adaptateur USB pour repiquer la puissance sur un autre port) mais rien ne change, meme en branchant sur un port USB de mon pc de bureau. Ce n'est donc pas le probleme dans mon cas
Marsh Posté le 10-09-2007 à 19:19:36
Je penche pour un problème de compatibilité. La carte ne semble pas marchée avec tous les portables.
Ma carte Advance n'a jamais fonctionnée. Par contre, une carte D-Link avec 2 ports USB 2 a fonctionné sans problème (et sans alimentation externe).
Marsh Posté le 10-09-2007 à 22:24:35
oui je pense moi aussi à ça et malheureusement on ne peut pas y faire grand chose, a part peut-etre patcher le bios...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 14:07:07
Voila j'ai acheté récemment sur ebay un tablet pc Fujitsu St3400 (sorte de portable sans clavier a ecran tactile et stylet) d'assez vieille génération (p3 400mhz, 192Mb de ram et 6go HDD). Il tourne parfaitement sur XP et tout fonctionne: Divx, Mp3, Emulation, GPS ect...
Mais le hic c'est que le tablet n'est pourvu que d'une seule prise USB1.0. Je me suis donc orienté vers la solution PCMCIA qui permet d'avoir 4 ports et surtout passer a l'USB2.0. J'ai choisit une carte controleur générique Advance à 10 sur cdiscount (C'est enfait du Insert avec chipset VIA repackagé).
La carte est donc automatiquement reconnue sous XP et il l'installe comme un grand. Seulement ensuite rien n'est reconnu, que la carte sois alimentée ou non... Il y a bien un cd de drivers mais c'est le fouillis pas possible il y a au moin 15 drivers pour différents chipsets (Nec, VIA...). Après avoir tout essayé, ça ne marche pas mieux voir pire (crash du pc et reboot violents). Si quelqu'un à une idée
Merci pour votre aide
Message édité par Agnin le 28-08-2007 à 12:45:16
