Gestion 4 Ventilos WC / Irréguliers. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2017 à 00:29:37
Pour ma part j'utilise fan xpert dans ai suite et tu peux fixer la vitesse ou utiliser une autre sonde de température que celle du cpu qui varie plus ou moins, perso j'ai une sonde de température d'eau ce qui est parfait.
Marsh Posté le 06-09-2017 à 00:39:43
Salut, merci de ton retour rapide.
Ton idée de sonde dans le reservoir d'eau m'intéresse, tu aurais une ref à me conseiller?
Marsh Posté le 06-09-2017 à 00:41:29
Purée je n'avais pas vu le Fan expert dans AI suite... :-(
Merci je vais pouvoir mettre quelque chose de plus progressif.
Gloire à toi ;-)
Marsh Posté le 06-09-2017 à 07:10:22
Cela dit, dans Fan expert, à ma connaissance, tu ne peux pas faire bouger les ventilos en fonction de la température du CPU et de la CG si?
J'utilise speedfan pour ma loop unique (CPU+GPU) qui permet justement d'ajuster la vitesse des ventilateurs en fonction de la température des cores ET de la CG.
Marsh Posté le 06-09-2017 à 08:00:03
Dans fan expert si tu es en pwm tu peux régler en rpm les ventillos , plus la retombé ou l'accélération des ventillos et en prime te définir un palier low noise qui implique aucune nuisance sonore tant que la température n'a pas atteint un certes sur seuil.( tout ça seulement pour du PWM, en DC tu as moins de réglage).
Marsh Posté le 06-09-2017 à 08:31:49
Uniquement pour la température du CPU, mais tu as un réglage par courbe comme chez EVGA.
Par contre pas d'info sur le GPU donc, d'où mon intérêt pour la sonde à eau.
Marsh Posté le 06-09-2017 à 08:32:50
Salut Fullstuffman, oui je découvre ça. C'est ce que je cherchais, je n'avais pas vu l'onglet.
Marsh Posté le 06-09-2017 à 08:49:08
| SirFr a écrit : Uniquement pour la température du CPU, mais tu as un réglage par courbe comme chez EVGA. |
Tu peux essayer speedfan pour voir, c'est gratuit... tu peux tout faire avec (courbe comme dans afterburner) et tu peux faire en sorte que les ventilos tournent plus vite suivant la courbe du CPU ou du GPU (info de temp reportée par le pilote).
Par contre speedfan n'est pas très simple d'utilisation quand on débute:
https://www.youtube.com/watch?v=1OkBRELqEgM
Marsh Posté le 06-09-2017 à 10:40:14
Oui c'est vrai qu'on peut faire ça aussi avec Speed fan...
D'une manière générale je préfère utiliser quand ils existent les outils CM & GPU
Mais j'irai y rejeter un coup d'oeil pas utilisé speed fan depuis un bout de temps (du temps de mon boitier 6 ventilos)
Marsh Posté le 06-09-2017 à 00:12:46
Je viens de finir le montage de mon Watercooling rigide (GPU + CPU) avec un rad 480 et 4 ventilos dessus. CM Asus Z270 A. Win 10.
Cela fonctionne très bien, mais la gestion des ventilos est casse pied.
Automatiquement, les ventilos, par brefs moments, se mettent en turbine comme pour réguler une surchauffe. C'est assez désagréable car cela ne fait pas un bruit régulier
Je voudrais pouvoir régler une vitesse type et fixe, et éventuellement l'adapter moi même. Mon boitier est un Thermaltake Core P5, pas pratique pour lui coller un réhobus.
Je n'ai rien vu de pratique dans la suite Asus.
Vous auriez une idée de manip à effectuer?
