Carte mère gigabyte b450 aorus elite qui s'éteint directement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2019 à 17:53:49
Tu as bien branché toutes les alims? 24 pins / 8pins CPU au minimum. Attention à vérifier que le 8Pin CPU est bien ATX et pas PCIexpress, j'en ai vu passer quelques-uns ces dernières semaines. Essaye de laisser une seule ram
Marsh Posté le 11-12-2019 à 18:20:33
| freetronic a écrit : Hello, |
Oui jai bien vérifier c'est les bons câbles..
Marsh Posté le 11-12-2019 à 19:44:55
Re,
Tu as vérifié le socket en montant le CPU? si tu as la possibilité aussi de tester avec une autre alim
Marsh Posté le 12-12-2019 à 00:08:52
| freetronic a écrit : Re, |
Merci pour ton aide
. Ça fonctionne finalement haha je pensais que la carte mère s'allumer dès qu'on allumait l'alim alors quand faite il fallait tout de même appuyer sur le bouton power. Bouton power qui ne fonctionnait bizarrement pas lors de la première installation malgré que javais bien mis les broches power sw..
Marsh Posté le 12-12-2019 à 00:14:30
Re,
Ah!!! Nan on en est pas encore au pc qui démarre par la pensée
Content que ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 11-12-2019 à 17:40:16
Je vous expose mon problème.. J'ai commandé les composants pour monter un pc gamer. Sauf que quand je le monte et que j'allume l'alim rien ne se passe.. après plusieurs essais d'allumage je constate que les led sur la cm s'allume une fraction de seconde et s'éteignent. Comme un flash. J'ai vérifier les câbles, le montage j'ai beau réessayer je trouve pas le problème. Ce qui fait que je n'ai pas d'affichage sur mon moniteur. Je constate quand même que quand je branche mon clavier rgb il est alimenté. Mais le ventirad lui ne tourne pas jsp si c'est normal en tt cas quand j'appuie le le power sw du boitier rien ne se passe..
J'ai sorti la com du boitier pour la mettre sur du plat et branché que le câble atx et le câble du cpu la même chose rien du tout juste un flash.
Merci d'avance pour vos réponses!
Amd r5 2600
Cm gigabyte aorus elite b450
Alim corsair vs650
Carte graphique gigabyte geforce gtx 1660 gaming oc
Ssd crucial 240go
Hdd seagate 1to baracuda
