Pb ou pas pb Gigabyte Geforce 9400GT avec carte MSI?
Pb ou pas pb Gigabyte Geforce 9400GT avec carte MSI? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2008 à 16:11:31
  Bonjour à toutes et tous,
  Pour redonner un peu de souffle à mon PC,  j'ai acheté une carte graphique
  Gigabyte 9400 GT ou GV-N64T-512H. Ce n'est pas ce que je recherchais.
  Bon enfin ...le doudle écran, le HD etc ...La boîte n'était pas sous film plastique
  et m'a semblée avoir déja été ouverte. Elle ne fonctionne pas, le ventillo ne
  tourne pas. Je passe par un switch(KVM) je crois !. Trois PC's) un seul écran
  analogique SONY  W900 + souris +clavier
  Voici le rapport d'Everest
  --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v4.60.1500/fr
    Module de benchmark                               2.3.237.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur                                        STATION-2
    Générateur                                        Administrateur
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2008-12-07
    Heure                                             15:13
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4 540, 3200 MHz (16 x 200)
      Alias du processeur                               Prescott
      Stepping du processeur                            D0
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Vitesse d'horloge originelle                      [ TRIAL VERSION ]
      Min / Max du multiplicateur du CPU                14x / 16x
      Engineering Sample                                Non
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      [ TRIAL VERSION ]
      Cache de niveau 2                                 1 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère                      OEM00000 PROD00000000
      CPU #1                                            Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
    Informations physiques:
      Forme du composant                                775 Contact LGA
      Taille du composant                               3.75 cm x 3.75 cm
      Transistors                                       [ TRIAL VERSION ] million(s)
      Technologie utilisée                              7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
      Taille interne                                    [ TRIAL VERSION ] mm2
      Voltage au coeur                                  1.425 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.425 V
      Puissance typique                                 84 - 115 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                101 - 151 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/processor
    Utilisation du processeur:
      CPU #1 / HTT Unité #1                             0 %
      CPU #1 / HTT Unité #2                             0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 GenuineIntel
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
      (CPUID) Révision                                  00000F34h
      (IA) Identifiant de la marque                     00h  (Inconnu)
      Identifiant de la plate-forme                     29h / MC 10h  (LGA775)
      Révision du Microcode Update                      E
      Unités HTT / CMP                                  2 / 1
    Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64)           Non géré
      AMD 3DNow!                                        Non géré
      AMD 3DNow! Professional                           Non géré
      AMD 3DNowPrefetch                                 Non géré
      AMD Enhanced 3DNow!                               Non géré
      AMD Extended MMX                                  Non géré
      AMD MisAligned SSE                                Non géré
      AMD SSE4A                                         Non géré
      AMD SSE5                                          Non géré
      Cyrix Extended MMX                                Non géré
      IA-64                                             Non géré
      IA MMX                                            Géré
      IA SSE                                            Géré
      IA SSE 2                                          Géré
      IA SSE 3                                          Géré
      IA Supplemental SSE 3                             Non géré
      IA SSE 4.1                                        Non géré
      IA SSE 4.2                                        Non géré
      IA AVX                                            Non géré
      IA FMA                                            Non géré
      IA AES Extensions                                 Non géré
      VIA Alternate Instruction Set                     Non géré
      Instruction CLFLUSH                               Géré
      Instruction CMPXCHG8B                             Géré
      Instruction CMPXCHG16B                            Non géré
      Instruction Conditional Move                      Géré
      Instruction LZCNT                                 Non géré
      Instruction MONITOR / MWAIT                       Géré
      Instruction MOVBE                                 Non géré
      Instruction PCLMULQDQ                             Non géré
      Instruction POPCNT                                Non géré
      Instruction RDTSCP                                Non géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET                      Non géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT                    Géré
      Instruction VIA FEMMS                             Non géré
    Dispositifs de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Non géré
      Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)             Non géré
      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
      Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG)     Non géré
      PadLock Hash Engine (PHE)                         Non géré
      PadLock Montgomery Multiplier (PMM)               Non géré
      Numéro de série du processeur (PSN)               Non géré
    Dispositifs de l'économie d'énergie:
      Automatic Clock Control                           Géré
      Digital Thermometer                               Non géré
      Dynamic FSB Frequency Switching                   Non géré
      Enhanced Halt State (C1E)                         Non géré
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Non géré
      Frequency ID Control                              Non géré
      Hardware P-State Control                          Non géré
      LongRun                                           Non géré
      LongRun Table Interface                           Non géré
      PowerSaver 1.0                                    Non géré
      PowerSaver 2.0                                    Non géré
      PowerSaver 3.0                                    Non géré
      Processor Duty Cycle Control                      Géré
      Software Thermal Control                          Non géré
      Diode sondeur de température                      Non géré
      Thermal Monitor 1                                 Géré
      Thermal Monitor 2                                 Non géré
      Thermal Monitoring                                Non géré
      Thermal Trip                                      Non géré
      Turbo Mode                                        Non géré
      Voltage ID Control                                Non géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
      1 GB Page Size                                    Non géré
      36-bit Page Size Extension                        Géré
      Address Region Registers (ARR)                    Non géré
      CPL Qualified Debug Store                         Géré
      Debug Trace Store                                 Géré
      Debugging Extension                               Géré
      Direct Cache Access                               Non géré
      Dynamic Acceleration Technology (IDA)             Non géré
      Fast Save & Restore                               Géré
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Géré, Activé
      Invariant Time Stamp Counter                      Non géré
      L1 Context ID                                     Géré
      Local APIC On Chip                                Géré
      Machine Check Architecture (MCA)                  Géré
      Machine Check Exception (MCE)                     Géré
      Memory Configuration Registers (MCR)              Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Géré
      Model Specific Registers (MSR)                    Géré
      Nested Paging                                     Non géré
      Page Attribute Table (PAT)                        Géré
      Page Global Extension                             Géré
      Page Size Extension (PSE)                         Géré
      Pending Break Event                               Géré
      Physical Address Extension (PAE)                  Géré
      Safer Mode Extensions (SMX)                       Non géré
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      Non géré
      Self-Snoop                                        Géré
      Time Stamp Counter (TSC)                          Géré
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           Non géré
      Virtual Mode Extension                            Géré
      x2APIC                                            Non géré
      XSAVE / XRSTOR Extended States                    Non géré
                                  00-0000-0000
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      09/21/2004-Grantsdale-6A79DM4FC-00
      Nom de la carte mère                              MSI MS-7046 (Medion OEM)
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    200 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 800 MHz
      Bande passante                                    6400 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       Dual DDR SDRAM
      Largeur du bus                                    128 bits
      Ratio DRAM:FSB                                    5:6
      Horloge réelle                                    167 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 333 MHz
      Bande passante                                    [ TRIAL VERSION ] Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Direct Media Interface
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
      Information sur le produit                        http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=170
      Télécharger le BIOS                               http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadindex
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             [ TRIAL VERSION ]
      Utilisé                                           [ TRIAL VERSION ]
      Disponible                                        1746 Mo
      Utilisation                                       [ TRIAL VERSION ]
    Zone de swap:
      Total                                             5988 Mo
      Utilisé                                           140 Mo
      Disponible                                        5847 Mo
      Utilisation                                       2 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             8035 Mo
      Utilisé                                           441 Mo
      Disponible                                        7594 Mo
      Utilisation                                       5 %
    Paging File:
      Paging File                                       E:\pagefile.sys
      Grandeur initiale / maximale                      4092 Mo / 4092 Mo
      Grandeur actuelle                                 4092 Mo
      Utilisation actuelle / maximale historique        6 Mo / 8 Mo
      Utilisation                                       0 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation            Oui
      Supporté par le processeur                        Oui
      Active                                            Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: OCZ OCZ4001024ELDCPE-K ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     OCZ OCZ4001024ELDCPE-K
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  512 Mo (2 ranks, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC3200 (200 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 200 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               OCZ Technology
      Information sur le produit                        http://www.ocztechnology.com/products/memory/
  [ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
      Nom du module                                     [ TRIAL VERSION ]
      Numéro de série                                   10000162h (1644232720)
      Date de fabrication                               Semaine 40 / 2004
      Type du module                                    [ TRIAL VERSION ]
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-13-2  (RC-RFC-RRD)
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS) / 10-11-2  (RC-RFC-RRD)
      @ 133 MHz                                         2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS) / 8-9-2  (RC-RFC-RRD)
      Early RAS# Precharge                              Géré
  [ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
  [ DIMM4: [ TRIAL VERSION ] ]
      Numéro de série                                   10000161h (1627455504)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: Intel Grantsdale i915P ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      Intel Grantsdale i915P
      Vitesses FSB supportées                           FSB533, FSB800
      Types de mémoire gérés                            DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
      Quantité maximum de mémoire                       4 Go
      Révision / Stepping                               04 / B1
      Forme du composant                                1210 Pin FC-BGA
      Voltage au coeur                                  1.5 V
      In-Order Queue Depth                              12
    Contrôleur mémoire:
      Type                                              Dual Channel  (128 bits)
      Mode actif                                        Dual Channel  (128 bits)
      CAS Latency (CL)                                  3T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
      RAS Active Time (tRAS)                            7T
      Refresh Period (tREF)                             7.8 us
    Correction d'erreurs:
      ECC                                               Non géré
      ChipKill ECC                                      Non géré
      RAID                                              Non géré
      ECC Scrubbing                                     Non géré
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº2                                     512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº3                                     512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Slot DRAM nº4                                     512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
    Contrôleur PCI Express:
      PCI-E 1.0 x16 port #2                             Utilisé @ x16  (Leadtek WinFast PX6600 Video Adapter)
    Fabricant du chipset:
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/chipsets
      Télécharger le pilote                             http://support.intel.com/support/chipsets
      Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
  [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge                                      [ TRIAL VERSION ]
      Révision / Stepping                               D3 / B1
      Forme du composant                                609 Pin mBGA
      Taille du composant                               3.1 cm x 3.1 cm
    High Definition Audio:
      Nom du codec                                      C-Media CMI9880
      Identifiant du codec                              434D4980h / 70461462h
      Révision du codec                                 00090402h
      Type du codec                                     Audio
      Formats de son supportés                          48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
      PCI-E 1.0 x1 port #1                              Vide
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS                                      Award
      Version du BIOS                                   W7046M7 V1.0F 092104 11:50:00 MEDIONPC
      Type du BIOS Award                                Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                             W7046M7 V1.0F 092104 11:50:00 MEDIONPC
      Date du BIOS système                              09/21/04
      Date du BIOS vidéo                                11/05/04
    Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise                               Phoenix Technologies Ltd.
      Information sur le produit                        http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
      Mises à jour du BIOS                              http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
    Table de propriétés ACPI:
      Signature ACPI                                    APIC
      Description de la table                           Multiple APIC Description Table
      Adresse mémoire                                   7FFF7440h
      Longueur de la table                              104 octets
      OEM ID                                            IntelR
      OEM Table ID                                      AWRDACPI
      Creator ID                                        AWRD
  [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
      Signature ACPI                                    DSDT
      Description de la table                           Differentiated System Description Table
      Adresse mémoire                                   7FFF30C0h
      Longueur de la table                              17267 octets
      OEM ID                                            INTELR
      Creator ID                                        MSFT
  [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
      Signature ACPI                                    FACP
      Description de la table                           Fixed ACPI Description Table
      Adresse mémoire                                   7FFF3040h
      Longueur de la table                              116 octets
      OEM ID                                            IntelR
      Creator ID                                        AWRD
      SMI Command Port                                  000000B2h
      PM Timer                                          00000408h
  [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
      Signature ACPI                                    FACS
      Description de la table                           Firmware ACPI Control Structure
      Adresse mémoire                                   7FFF0000h
      Longueur de la table                              64 octets
  [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
      Signature ACPI                                    MCFG
      Description de la table                           Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
      Adresse mémoire                                   7FFF74C0h
      Longueur de la table                              60 octets
      OEM ID                                            IntelR
      Creator ID                                        AWRD
  [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
      Signature ACPI                                    RSD PTR
      Description de la table                           Root System Description Pointer
      Adresse mémoire                                   000F7010h
      Longueur de la table                              36 octets
      OEM ID                                            IntelR
  [ RSDT: Root System Description Table ]
      Signature ACPI                                    RSDT
      Description de la table                           Root System Description Table
      Adresse mémoire                                   7FFF3000h
      Longueur de la table                              48 octets
      OEM ID                                            IntelR
      Creator ID                                        AWRD
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
    C000:0000  U.x.K7400.L.w.VIDEO ...... ...IBM VGA Compatible........11/05/04
    C000:0040  ....................}.4.?@/|...........".........PMIDl.o.......
    C000:0080  .....3V.!...............`...................1$..%.}.4..@.......
    C000:00C0  ..J!........................PCIR..A.........x.......GeForce 6600
    C000:0100   BIOS...BUILD)..................................................
    C000:0140  .....Version 5.43.02.38.08 ....Copyright (C) 1996-2004 NVIDIA Co
    C000:0180  rp.......................................................nv43 Bo
    C000:01C0  ard - p229h2  ..............Chip Rev   ...........BIT......G2...
    C000:0200  \.B...`.C...u.D.....I.....L.....t.....M.....N.....P.....S.....T.
    C000:0240  ....U.....V.....c.....i.$.......8.C.........00/00/00.........p\2
    C000:0280  /.].....].].].^<^<^.]..P.V.\.t...........i^....:...j...P.......B
    C000:02C0  %.....PE.._.(.....#..#..."..].?5"5..8.C..`.7....C.]10/28/04.....
    C000:0300  ........1...y.............7.I.....~...x...e.......h.t.......>...
    C000:0340  Z.............a...Y.,Ye.............v...n.....q.....t.......x...
    C000:0380  a.(.f`....]................u..fa....f`3....fa....C.>............
    C000:03C0  u.........8...t......2.....t......QPfVf.D....QPP.....O.........X
   Alors est-ce cette CG est compatible avec ma carte mère.
   Merci pour votre aide.
   Bonne journée.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 09:14:49
J'ai résolu le pb !
La carte graphique est alimentée par le slot Pci Ex de la carte mère.
Cette carte écroule l'alim.
