Carte mère, carte graphique , alimentation??? Mon coeur balance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2009 à 12:37:02
Pouet
C'est quoi ton alim ? vu que ça n'arrive qu'en charge et sous occt ya des chances que ce soit elle.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 12:37:38
t'as essayé boitier ouvert ?
test, et si tu tiens plus longtemps c'est que c'est bien la T° ...
Marsh Posté le 25-03-2009 à 13:20:38
la temperature de quoi? Mon alim j'ai oublié de préciser est une enermax liberty 500w ou 450 je sais plus
Marsh Posté le 25-03-2009 à 13:33:20
la tempé en général, ça te donnera une idée.
jte dis çà because il ya peu j'ai dépanné un pote qui avait les mêmes symptomes que toi, j'ai finalement installé 2 ventilos en 5V et c'est bon (après dépoussièrage).
Marsh Posté le 25-03-2009 à 14:07:13
Ok je vais tenter le nettoyage de printemps, je vous tiens au courant.
D'ailleurs c'est peut etre l'alim qui est over poussiéreuse...
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:33:19
Bon en effet j'ai ouvert mon boitier et j'ai pu jouer a arma toute la soirée sans un seul plantage... parcontre cette soi disante surchauffe je ne vois pas d'ou elle peut venir sachant que les temperatures sont bonnes...
L'alim peut chauffer beaucoup?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:43:19
le proco surtout ! vérifie la T° dans le bios, ou avec le freeware Siw... et regarde aussi si t'as pas une sécurité (stop à 65°C ...)
faudra prévoir 2 ptits ventilos pour bien faire circuler l'air.
tiens au jus
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:29:23
bas question ventilo je suis servi c ca le drame, sous windows mon cpu ne doit pas dépasser les 40°. J'ai un 120mm à l'avant, un autre à l'arriere, un 120 sur ma carte graphique , une 120 sur mon cpu sur un termalright si128, et un dernier 120mm pour mon alim.
Bref c'est pas ca qui manque.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 12:30:03
Bonjour à tous, après moult recherche je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, qu'est ce qui ne va pas dans mon pc?
Config:
Ca va être simple je vais pas faire mon kikitoutdur.
Carte mère: Asus P5E.
Carte Graph: Connect 3d 4850 512ram
ram: 2go de kingston
Proco: 1.8ghz de core2 duo e6300
Périph branché en permanence :
2 DD
1 Graveur dvd
1 ecran (normal)
et c'est tout.
Symptomes:
Mise en veille de l'écran (carte graphique je pense) où je ne peux agir sur le pc suivi d'un reboot.
Fréquences:
Systématiquement au bout de 10minutes de jeux (crysis, armed assault) seul avec wow je n'ai pas autant de plantage.
Tests effectués avec OCCT avant de poster:
carte graphique : RAS , température correct 60° en moyenne.
Ram : testé aucune erreurs.
Carte mère: Aucun test (je ne sais pas comment d'ailleur)
Alim: Les courbes sembles corrects, mais le pc subit le même symptôme au bout de 5 à 8 minutes (Gros soupson
Voila en espérant que vous puissiez établir un diagnostic.
merci d'avance
