Carte graphique avec une conso anormalement basse en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2021 à 20:55:13
Donc, tu n'as pas de soucis en jeu, mais tu voudrais que ta carte consomme plus d'électricité, étrange demande ![]()
D'ailleurs tu mesure comment la conso de la carte ?
Marsh Posté le 16-04-2021 à 21:06:34
Autre chose qui peut aider aussi : en terme de température elle chauffe très peu, après j'ai tout fais pour optimiser un maximum l'airflow/circulation d'air dans le boitier. Pour exemple dans les jeux cités au-dessus la température de la carte monte pas à plus de 55 °C avec les ventilos entre 25 et 30 % de leurs perfs. Pareil pour le processeur, sauf que le ventilo du ventirad est 50-60%.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 21:13:19
| Pachparla a écrit : Donc, tu n'as pas de soucis en jeu, mais tu voudrais que ta carte consomme plus d'électricité, étrange demande |
A l'aide d'msi afterburner et amd software. Tout deux indiques la même conso en moyenne. En terme de perf dans les jeux je sais pas si je suis vraiment à fond, j'ai l'impression d'avoir du mal avec fs 2020. je vais faire des comparatives avec les benchs sur ytb qui utilisent la même carte sur ce jeu pour voir.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 22:13:28
A ce stade, tu nous donnes le CPU, la résolution d'écran, et la ref de l'alim? Bref, la config complete en 1er post.
Si tu es en 1080p avec un CPU pourri et une alim Advance, ça compte.
Je suppose que non, mais on n'a que l'info sur la carte graphique, c'est à dire pas grand chose dans une config.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 23:38:16
| zonka a écrit : A ce stade, tu nous donnes le CPU, la résolution d'écran, et la ref de l'alim? Bref, la config complete en 1er post. |
C'est édité, Merci
Marsh Posté le 16-04-2021 à 23:43:31
| sayder a écrit : |
Tu n'as pas précisé la résolution que tu utilises en jeu: 1080p, 1440p, 2160p?
Comme précisé par zonka, si tu joues en 1920x1080, bah cherche pas, tu n'as aucun problème.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 00:04:11
| zouaf a écrit : |
oui j'avais vu je viens de le mettre. 1080p principalement, tu as sans doute raison. Mais les bench des testeurs indépendant consomme quand même leurs 250w en 1080p, donc je vois pas pourquoi pas la mienne. Je laisse encore demain ouvert et je clôture le topic. Merci.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 00:10:52
| sayder a écrit : |
La 6800xt est pensé pour la 4k 60fps où 1440p à hautes fréquences.
Tu dois très certainement être au alentour de 50% de charge en jeu en 1080p donc si les économies d'énergies sont activées: la fréquence du gpu s'adapte en permanence pour maintenir 60 fps si tu es en vsync.
Comme elle est très à l'aise, bah ça fluctue bcp.
Si tu veux consommer plus et maintenir un framerate plus stable (parfois l'économie d'énergie génère des saccades quand la fréquence du gpu oscille bcp), mets toi en performance max dans les pilotes (si c'est comme chez nvidia): ça va bloquer la fréquence au max possible, plus d'oscillation et un framerate au poil mais bcp plus de consommation d'énergie.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 00:15:01
| zouaf a écrit : |
Merci pour ton temps Zouaf
c'est sympa. Je prends note de tout ça.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 09:24:33
| sayder a écrit : Mais les bench des testeurs indépendant consomme quand même leurs 250w en 1080p, donc je vois pas pourquoi pas la mienne. Je laisse encore demain ouvert et je clôture le topic. |
As-tu un lien des bench en question ? 250W sur du FHD alors que la carte est taillée pour le 2K/4K ça me parait gros.
A moins que les types poussent les réglages trop loin je vois pas comment obtenir une telle conso sur cette définition.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 09:33:15
Tout est dit : VSYNC OFF ou ON? si tu es en VSYNC OFF ta carte moulinera à 100% en 1080p en balançant watmill' FPS ; si tu es en Vsync ON elle se tournera très normalement les pouces.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 10:14:09
| zonka a écrit : Tout est dit : VSYNC OFF ou ON? si tu es en VSYNC OFF ta carte moulinera à 100% en 1080p en balançant watmill' FPS ; si tu es en Vsync ON elle se tournera très normalement les pouces. |
Voilà, si les bench c'est jeankevdu45 qui veut des vues sur YT c'est autre chose qu'un bench bien réalisé ![]()
Marsh Posté le 17-04-2021 à 11:04:18
| artouillassse a écrit : |
Testing games : https://www.youtube.com/watch?v=PRPwfejBdwA&t=468s
Benchmark for games : https://www.youtube.com/watch?v=kuEUG6b4oeg
Artis
//www.youtube.com/watch?v=LIbeaUofH_c
Je pense pas qu'il y a pas de jean kevin dans la liste. Peut être pas du 250w, mais leurs conso reste supérieur à 200w
Parce que la quand je vois la mienne qui se met entre 60 et 120w je me pose des questions.
Après si a carte s'eco par elle même, comment désactiver ce système ou la pousser a faire plus ? Faudrait la test sur UN ecran 4k pour voir la diff, malheureusement j'en ai pas encore sous la main. Peut être le mois prochain.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 11:07:34
Vsync : OFF.
Ce qui me surprend le plus, c'est que quand je l'ai test dans fs 2020, j'ai réussie à la faire tomber en dessous des 30 fps, mais la carte continuer a se préserver en affichant des conso toujours identiques entre 60 et 120w.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 11:22:34
Comme dit plus haut, si tu es en 1080p/60hz c'est normal que la carte glande (un peu bizarre sur FS si tu es en ultra mais c'est peut-être le proc qui bride un peu).
Si tu désactives le Vsync ou force le 4k avec la super résolution virtuelle, tu verras qu'elle aura un conso normale.
Edit : Vu ton message du dessus, donne tes perf pour chacun des jeu pour voir s'il n'y a pas un problème.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 11:31:41
J'ai fait une Petite vidéo sur AC Odyssey pour que vous voyez mieux par vous même. On voit la carte qui est à environ 60%, mais dans FS 2020 elle est pourtant à 100% et la conso ne change pas.
https://www.youtube.com/watch?v=hjyN3_k73C8
Marsh Posté le 17-04-2021 à 11:37:21
| sayder a écrit : J'ai fait une Petite vidéo sur AC Odyssey pour que vous voyez mieux par vous même. On voit la carte qui est à environ 60%, mais dans FS 2020 elle est pourtant à 100% et la conso ne change pas. |
Tu es en vsync off dans ac odyssey? si c'est le cas, il y a un problème.
vérifie que tu as désactivé la vsync dans le jeu et dans le panneau de config amd.
Ma dernière carte amd, c'était une radeon 9800 pro donc je n'ai aucune idée des possibilités du panneau de config amd et des réglages à vérifier (limite de puissance, limite de frame etc..).
Marsh Posté le 17-04-2021 à 11:42:04
Soit t'as une limitation quelque part, soit un soucis logiciel.
Si tu as mis FPS illimités c'est pas normal que ta carte se traine à ce point, à moins qu'elle soit limitée par ton CPU mais c'est quand même un 6/12 récent qui devrait sans soucis tenir ACO avec un haut framerate.
Bon après c'est pas le 10900K qu'il y a dans l'autre test mais ça devrait pas limiter ta 6800.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 11:44:48
ReplyMarsh Posté le 17-04-2021 à 11:51:33
| artouillassse a écrit : Soit t'as une limitation quelque part, soit un soucis logiciel. |
Oui je suis d'accord avec toi. Il faut quand même y aller sévèrement pour se faire brider par son cpu. Comme dit je ne record pas, ne stream pas, donc un i5 devrait largement faire l'affaire. Il y a une petite perte de fps par rapport a si j'aurai pris un i7 ou i9 dernière gen, mais pas à ce point la ou la cg est au ralenti.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 11:52:13
As-tu essayé en enlevant afterburner (ça peut créer des conflits avec la gestion via les drivers) et en laissant en automatique côté drivers?
Prend un screen du monitoring de GPU-Z pendant une session de jeu pour voir ce qu'il dit et aussi un screen d'un userbenchmark pour que l'on ait une vue d'ensemble pour voir si le problème ne vient pas d'ailleurs.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 11:59:21
| sayder a écrit : |
Question con mais avais tu une carte nvidia avant? si oui, as tu bien désinstallé proprement les anciens drivers avant d'installer les pilotes amd.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 12:03:26
| damiou_03 a écrit : As-tu essayé en enlevant afterburner (ça peut créer des conflits avec la gestion via les drivers) et en laissant en automatique côté drivers? |
Oui déja essayé, à la base je regardais juste la conso avec AMD software, je l'ai trouvé vachement basse du coup j'avais installé msi afterburner pour vois si c'était pas un bug. Qu'est ce que tu entends par laisser auto côté drivers ? si tu veux dire laisser gérer la carte par elle même, oui c'est déja fait et pas de changement à par quelle chauffe plus pour rien.
La seul fois ou je l'ai vu monter à plus de 200w c'était avec le stress test proposé par AMD software. Je vais essayer d'installer un driver moins récent pour voir si ça change quelque chose, pas encore essayé;
Sur 3D Mark sur TIME SPY:
j'enregistre un score graphique de 17 460.
Le processeur : 7557
et Le global est de 14 591
Par contre je n'avais pas de vu sur la conso sur 3d mark.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 12:05:34
| zouaf a écrit : |
Non j'avais une rx 480 8 go de chez msi.
J'ai formater tous les disques dur et réinstaller proprement windows lors de l'initialisation du pc.
Le seul point à souligner même si je pense que ça change pas grand chose, c'est que il y avait pas les pilotes ethernet sur la carte mère au moment ou j'ai installe windows, donc je l'ai fais en hors ligne puis j'ai installer manuellement le driver ethernet à l'aide d'une clé usb et finis par installer tous les drivers à l'aide de driverclouds.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 12:08:57
En faisant une recherche google "6800xt faible fps 1080p", il y a pléthore de résultat et quand on lit un peu, ils ont tous quasiment le même problème que toi: faible puissance en 1080p et certains avec des 5950x donc oublie le cpu limited.
Je découvre la problématique, il en ressort un problème de drivers mais je n'ai pas tout lu. Il y a peut être une solution en cherchant un peu.
Ta carte graphique est bien branchée avec 2 connecteurs séparés pour le 12v? pas de branchement en Y?
Marsh Posté le 17-04-2021 à 12:08:58
T'as pas le mode jeu activé sous W10 ?
Si oui désactive le.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 12:16:18
| artouillassse a écrit : T'as pas le mode jeu activé sous W10 ? |
Oui, ça a été la première action que j'ai fais
Marsh Posté le 17-04-2021 à 12:19:01
| zouaf a écrit : En faisant une recherche google "6800xt faible fps 1080p", il y a pléthore de résultat et quand on lit un peu, ils ont tous quasiment le même problème que toi: faible puissance en 1080p et certains avec des 5950x donc oublie le cpu limited. |
Peut être un soucis de driver oui je vais voir. Oui il y a bien 2 connecteur X 8 séparés pas de soucis sur le branchement.
Ce qui est sur c'est que la carte déja arrivé à monter a 250w en stress test
Marsh Posté le 17-04-2021 à 13:13:52
| sayder a écrit : |
Légère sous performance mais c'est dans la norme, pas comme en jeu.
En cherchant un peu, il semble qu'il y ait des problèmes avec les derniers drivers. Certains ont résolu leur problème en repassant aux 21.2.3. Tu peux essayer ça.
21.2.3
Marsh Posté le 17-04-2021 à 13:15:12
Fais un DDU effectivement à ce stade, réinstalle les derniers drivers, et si pas mieux, re DDU et drivers plus vieux etc
Marsh Posté le 17-04-2021 à 15:46:48
| damiou_03 a écrit : |
Alors j'ai testé le driver 21.2.3 et le 21.11.3 et rien ne change
je suis aller jusqu'à désinstaller le programme amd software et ses driver sur mon pc, mais rien. Il y avait aussi une option proposer lors de l'installation des pilotes qui est factory reset que j'ai test, mais toujours rien. J'ai réinstaller la version 21.3.1 et je sais pas quoi faire mtn
Je vais installer et la tester sur plus de jeux pour voir.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 16:09:39
Bon je viens de tester sur f1 2020
https://www.youtube.com/watch?v=1rEm1KT-Mtw
La carte consomme déja plus 150w en moyenne et on est à casi 200fps donc si la carte se limite à la conso je peux comprendre. Malgré tout dans AC, FS 2020 et gta 5 c'est pas la même histoire.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 16:40:31
Comme déjà dit, fait un userbenchmark (https://www.userbenchmark.com/) et poste le lien du résultat pour vérifier s'il n'y a pas un problème ailleurs.
Idéalement, pour les tests en jeu, il faudrait que tu forces le 4K avec la super résolution virtuelle pour être sûr de ne pas d'être limité par le CPU.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 17:40:39
| damiou_03 a écrit : Comme déjà dit, fait un userbenchmark (https://www.userbenchmark.com/) et poste le lien du résultat pour vérifier s'il n'y a pas un problème ailleurs. |
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i5-11400F - 99.7% <- score de jeu / résultat : excellent pour le jeu
SSD: Kingston SA400S37960G 960GB - 93.9%
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB - 106.2%
RAM: Corsair CMW16GX4M2Z3600C18 2x8GB - 79.9% <- Elle est pas utilisé en 3600 mais en 3200.
MBD: Asrock B560 Pro4
Voilà les résultat ! par contre il n'a pas détecté le GPU et me dit qu'il est manquant. Benchmark Incomplete : Missing GPU écris en rouge
Marsh Posté le 17-04-2021 à 18:03:23
| sayder a écrit : |
Ca c'est souvent à cause d'afterburner -> à refaire en fermant afterburner si tu veux un résultat.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 18:20:58
Yes, a minima, il faut désactiver l'overlay.
Sinon, les perf semblent OK.
Quand tu désactives l'overclocking et remet les réglages par défaut ça donne quoi dans tes 3 jeux (conso et FPS)?
Marsh Posté le 17-04-2021 à 18:37:46
| sayder a écrit : |
Tu avais raison, donc les nouveau résultat sont :
UserBenchmarks: Game 153%, Desk 100%, Work 142%
CPU: Intel Core i5-11400F - 101.1%
GPU: AMD RX 6800-XT - 153.6%
SSD: Kingston SA400S37960G 960GB - 95.1%
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB - 104.1%
RAM: Corsair CMW16GX4M2Z3600C18 2x8GB - 88.4%
7 329 Points de repère des utilisateurs, banc moyen 160 %
MSI (1462 3951) ≥ 4 Go; rx 6800 xt msi gaming x trio
Ram: 16 Go, Pilote: 21.3.1
Rendement inférieur au potentiel (17ième percentile) - GPU OC Guide
Donc je suis bien en dessous de la plus part des autres
Marsh Posté le 17-04-2021 à 18:39:18
| damiou_03 a écrit : Yes, a minima, il faut désactiver l'overlay. |
Idem ça change pas grand chose ça revient au même à part les températures qui monte plus pour rien.
Marsh Posté le 17-04-2021 à 18:39:26
Envoie le lien au lieu d'envoyer les chiffres stp.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 20:48:36
Salutations à tous, ayant récemment fait l'acquisition d'un nouveau PC, j'ai l'impression d'avoir un soucis avec ma carte graph : une rx 6800 xt de chez MSI.
Je pense honnêtement que ce n'est pas le problème.
Anomalie: La carte a une consommation anormalement basse en jeu, entre 60 et 120 watt, alors que son TDP est d'environ 300 watt. Sur tout les bench que je vois sur ytb, les autres usages de ce même modèle ont un conso d'environ 250w en jeu, donc je me pose des question.
De plus les fréquences d'horloge en mhz de la carte ont tendance a changer constamment passant de 600 à 1800 puis 2200mhz et retombant a 500, bref vraiment bizarre que ce sois si peu stable. Mais aucune chute de fps à signaler.
J'ai effectué un stress à l'aide d'AMD software et la carte est bien monté à plus de 250w, mais en jeu pas moyen même en forçant avec l'overclocking j'ai réussi à la faire monter max à 150w en 2200-2300mhz.
Logiciel bench utilisé : MSI afterburner
Jeu testé : FS 2020 / GTA 5 / ODYSSEY
Config :
-i5 11400f
-RX 6800 XT MSI
- 2 X 8 GO DDR4 3600 Mhz corsair, mais bridé manuellement en 3200 Mhz.
-Alim modulaire Corsair 650w rgb bronze / config testé sur une 750w comme recommandé constructeur mais pas de différence. Je vois venir certain qui vont remettre en cause l'alim
-carte mère: AS ROCK B560M pro
-SSD KINGSTON 960 go
-Disque dur 1 TO barracuda
PC utilisé uniquement pour du jeu, principalement en 1080p. D'où le i5 seulement.
Si quelqu'un aurait une idée, je suis preneur. Merci d'avance.
Message édité par sayder le 17-04-2021 à 00:12:20
