Pb carte graphique asus en 6600 gt top - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2008 à 16:05:56
Verifie la temperature de la carte graphique ? la poussiere aussi, boitier bien ventillé ?
 L'alim aussi pendant que tu y es, modele et marque ? j'ai rien dit
Marsh Posté le 20-04-2008 à 16:09:48
Merci de m'aider
les temperatures tournent autour de 50° pour le processeur et la carte graphique et 40° pour la carte mere.
J'ai démonté et depoussiéré la carte graphique sans plus de changement par contre pas le pc en entier qui en a bien besoin
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:14:01
Re-bonjour,
je vous poste les températures enregistrées par evrest:
Champ	Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	Winbond W83647HF  (ISA 290h)
Type de sonde GPU	Maxim MAX6646  (NV-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère	Asus P5LD2 / P5WD2 Series
Températures
Carte mère	37 °C  (99 °F)
Processeur	45 °C  (113 °F)
Aux	85 °C  (185 °F)
GPU	44 °C  (111 °F)
GPU (ambiante)	42 °C  (108 °F)
Seagate ST3250823AS	37 °C  (99 °F)
Seagate ST3200826AS	38 °C  (100 °F)
Ventilateurs
Processeur	1493 RPM
Châssis	1467 RPM
Alimentation	740 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.18 V
Aux	3.65 V
+3.3 V	3.26 V
+5 V	5.48 V
+12 V	12.52 V
Mise en veille +5 V	4.95 V
Debug Info F	E2 73 72
Debug Info T	37 45 85
Debug Info V	AF E4 CC CC CE C5 C5 (03)
Une m'angoisse un peu celle de "aux" en dessous de processeur qui varie entre 95° et 45°
C'est normal?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 02:43:26
Personne pour m'expliquer plus en detail le pb. Est ce que ca vient du port pcie de la cm ou de la carte graphique est ce que c'est un pb materiel ou logiciel
Je precise que je suis sous xp pro sp2 si ca peut aider. de plus tant que je ne touche pas a un jeu video tout marche impeccable
voiloo merci de vos reponses.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:21:31
Je pense avoir compris d'ou viens mon pb. Une patte de connexion entre la carte et le port pci express a perdu un bout de conducteur doré
Je vous poste une image
http://img178.imageshack.us/img178 [...] nj3.th.png
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 16:03:44
voila, je crois bien que j'ai un pb avec ma carte graphique.
Je vous explique, j'ai l'habitude de jouer à cod4 depuis janvier et à dod source depuis plus d'un an. Cela faisait quelque temps que je ne jouais plus et je m'y suis remis depuis vendredi. D'abord avec cod4, avec lequel je n'ai jamais eu de probleme et là, le jeu se lance, je joue 30 seconde puis les graphismes se déteriorent et finalement l'ordi reboot. Je relance le jeu et ça refonctionne correctement. Par la suite, je lance dod, le jeu se lance, puis au bout de 30 secondes ça freeze, donc je suis obligé de rebooter. Je relance le jeu, et ça fonctionne correctement. Le lendemain, donc hier, je veux rejouer à dod et là, le jeux freeze direct avec reboot. Je mets à jour les drivers de la carte graphique et directX, et là c'est pire, je lance cod4, il me dit qu'il y a une erreur, je relance et il fini par freezer au bout de 30 seconde. Je lance dod et la reboot du pc avec au cours du boot des lignes verticales bleues qui ne disparaissent pas, des carrés noir et blanc à la place des pages de bios et l'obligation de demarrer en mode sans echec. Par la suite je reinstalle le driver avec difficulté mais je fini par y arriver, je fais des tests 3D avec dxdiag qui sont normaux, je test la ram avec testlab qui me dit que c'est normal. Je relance cod4 et dod mais ca deconne tjrs. J'ai essayé avec wolfenstein territory et là ca fonctionne normalement. Les applications en 2d fonctionnent normalement egalement. Je me demande donc si ma carte graphique n'est pas entrain de rendre l'ame.
Pour vous aider, je vous donne ma config qui commence a dater:
intel pentium 4 3,2 go
cm: asus p5wd2 premium
cg : asus en6600gt top pciexpress
ram: corsair 2 go
alim: seasonic s12 500w
2 dd seagate de 250 go 7200t/m le lecteur c de 50go sur lequel il reste 8go de libre.
voiloo merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Roots33 le 20-04-2008 à 16:06:32
