PC s'éteint tout seul ---> carte graphique
PC s'éteint tout seul ---> carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:00:59
Voila j'ai acheter ce PC kasi neuf hier, ce pc est conçu pour faire marcher de bon jeu
Et justement quand je met en route un jeu, le PC éteint tout d'un coup au bout d'une minute environ.
voici ma config:
Composition: .
- Boitîer Inter-Tech IT-8405 Ocean LCD Midi Tower, 2 ports usb 2.0 à l'avant + AUDIO + surveillance température interne du boitier et vitesse ventilateur (neuf facture)
Ventilateur ultra silencieux de boîtier 12 db neuf ajouté vers l'arrière.
- Alimentation silencieuse LC Power 420 W  version 2.0
- Carte mère Eligroup K8M800-M2 NEUVE   AVEC BOITE d'origine+manuel etc...
(son intégré realtec, 4 usb 2.0, 2 ports sata, réseau LAn, port Agp 8x..)
- Disque dur
  Seagate barracuda  200 Go Serial-ATA  8 Mo
 Interface : Serial ATA I
Vitesse de rotation : 7 200 tours/minute
Format : 3,5 pouces
- CPU AMD 64  3400+ 2,2 Ghz   socket 754 (rare)  AMD Athlon 64 3400+ FSB 512KB L2 Cache Socket 754
Ventilateur silencieux diamètre 9 cm rocky booster
- Graveur DVD Nec avec labelflash  multiformat 18x (neuf facture)
 - Carte graphique Gigabyte comme neuve Maya II 9700 pro 128 Mo  avec  headpipe Zalman ZM80 monté à l'origine en magasin qui rend
 la carte hypersilencieuse.
- DDR 1 GO  ( 2X 512 MO)pc 3200 Kingston  KTH- D530/512
J'ai deja essayer de reinstaller la carte graphique, mais en fait dans le gestionnaire de periphériques:
a l'onglet carte graphique: elle s'affiche en double
Merci si vous avez des solutions a proposer.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 13:57:52
erf si c'est pour jouer aux jeux récents... tu peu passer ton chemin avec ta config je suis dsl... Il te suffira pour Counter 1.6, Source, UT 2004, Warcraft mais oublie Lost Planet, Crysis, Bioshock et tous les jeux a venir comme COD4 etc... Ce PC était un PC de joueur il y a quoi, 2-3 ans...
Marsh Posté le 19-10-2007 à 14:11:48
précise sur quel jeu ton pc plante...
+1 avec SIZZIGETTE, en tout cas pour les jeux récents, c'est balo...
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:12:49
mais non c pa un jeu super récent c GTA san andreas, mais g essayer avec un jeu qui a 8 ans je croi pour voir si sa faisai toujours ( stars wars racer) et il fai le meme probleme donc sa vien pa directement du jeu.
et puis g remarqué que il s'eteint aussi tout seul lorsque je copiai des fichier ou installai un program
mais maintenan encore mieu il ne demare plus.
je le met sous tension le voyant de lécran ne devien pa vert et2 sc plus tar s'éteint tout seul...
Marsh Posté le 20-10-2007 à 00:31:35
J'ai peur d'avoir griller mes composants( mon DD et peu etre mon lecteur DVD) de quel manière peut on griller un DD ?
comment savoir si c le cas?
merci je suis desesperé
Marsh Posté le 20-10-2007 à 12:33:29
apparement le lecteur dvd fonctionne mais uniquement si je branche que l'alimentation, si je branche noramalement la nappe en plus il ne tourne plus.
pareil pour mes disques dur IDE .
de quoi ça peut venir a votre avis?
