Carte graphique qui empêche le fonctionnement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2019 à 11:52:55
Je pense plutot a la CG aussi.
Regarde quand meme les tensions avec HWINFO64 en idle et charge sur CPU.
Marsh Posté le 28-05-2019 à 12:05:20
Tu as testé la config avec une autre CG?
Des fois que ce soit pas un faux contact côté port PCIe?
Marsh Posté le 28-05-2019 à 12:12:18
Non, c'est tout le problème, j'ai tout revendu quand j'ai monté ce pc.
Je me suis posé la question concernant le port PCIe utilisé mais vu que j'obtiens le même résultat sur le second port je pense étonnant que les deux lâchent en même temps
Marsh Posté le 28-05-2019 à 13:53:47
Je viens d'effectuer un test qui semble confirmer un pb avec la CG.
En reliant la carte graphique à l'alimentation sans la positionnée dans le port PCIe le pc refuse de démarrer.
Me reste plus qu'a me trouver une nouvelle carte...
Marsh Posté le 28-05-2019 à 14:10:46
Ou alors c'est ton alim.. et la partie reliée au 6/8 pins de la CG.. attention au diag foireux.
Il faudrait tester avec une autre CG ou une autre alim à minima avant d'engendrer des frais !
Marsh Posté le 29-05-2019 à 09:28:20
C'est mon problème, je n'ai pas d'alim ou de CG pour faire un test.
Du coup j'ai commandé une nouvelle CG livrée samedi.
Au pire l'alim est sous garantie (7ans) tout comme la CM (encore 1 an)
J'ai également commandé un testeur PSU mais la livraison est plus longue.
Marsh Posté le 29-05-2019 à 10:08:42
Quoi le testeur PSU que t'as commandé?
Car je pense avoir une idée et je peux te dire, si tu le confirmes, que c'est une merde qui n'apporte rien.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 14:25:25
Bon, j'ai installé la nouvelle carte graphique et tout fonctionne à merveille.
Pour répondre à ta question elfenHD j'ai commandé le testeur PSU surtout par curiosité voir si ça permet au moins de tester la présence de courant je n'en attend pas des merveilles.
Marsh Posté le 28-05-2019 à 11:40:05
J’aurais souhaité une confirmation de mon diagnostic avant de changer ma carte graphique.
Mon pc s’est arrêté net en pleine session de jeux (aucun signe précurseur) et impossible de le redémarrer : aucun voyant ni aucun ventilateur, aucun son.
J’ai tout d’abord pensé à un problème d’alimentation ou de carte mère et j’ai procédé par élimination.
J’ai donc ouvert le boité PC et fait plusieurs tentative de lancement en ne branchant que certains éléments :
- carte mère seule = OK
- carte mère + SSD = OK
- carte mère + carte graphique = rien ne se passe
j’ai refait le test en changeant de port PCI rien ne se passe
J’ai également testé en branchant la carte graphique sur la seconde sortie 8 pins de l’alim (ainsi qu’un autre câble) avec le même résultat
Le démarrage s’effectue dès lors que la carte graphique n’est pas reliée à l’alimentation (avec ou sans la CG sur son port PCI) et le pc fonctionne parfaitement avec l'affichage via la CM.
Par contre je ne peux pas tester ma CG dans un autre boitier.
Ma configuration :
Carte mère : MSI Z270 Gaming Pro Carbon
Processeur : Intel Core i5 7600K 3.80 GHz
Barrette de ram : Corsair DDR4 8GB (x2)
Carte graphique : Sapphire radeon RX470 OC NITRO 4 GB
Alimentation : Corsair TX650M (modulaire)
OS : Windows 10
Pilotes à jour
matériel de 2018 sauf la CG de 2017.
