Flashage bios carte graphique Gigabyte 7600gt 256mo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2007 à 16:04:23
hum.... déja vus se genre de probléme quel ta carte mére?? c'est pas du msi par hasard???
Marsh Posté le 30-12-2007 à 16:05:53
regarde sur le site constructeur de ta crate mére si ta varte video est comptable avec ta carte video , car sa arrive ![]()
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:04:15
Oui elle est compatible puisque je tourne dessus depuis 1an et 3 mois.
Le problème est  survenu y'a que 1 jours.
Quelqu'un saurait comment je pourrais supprimer le bios d'une carte graphique?
Car lorsque j'essaye de flasher le bios existant par celui du site de chez gigabyte il me dit que j'ai la version la plus récente, et donc ne poursuit pas le flashage.
Puisque la version que j'ai à l'air d'être corrompue (en vue des images buggés et de la non reinstallation possible),
je voudrais supprimer la version actuelle du bios de ma carte graphique pour y mettre celle du site constructeur.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:45:56
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1043_1.htm
Solution pas encore trouvée ...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:49:36
Moi au départ tout fonctionnait trés bien, jusqu'à ce qu'il fige completement, j'ai beau le tester avec d'autre écran ou pc j'ai toujours le même soucis.
J'en ai donc conclu que cela venait peut être du bios de la carte graphique elle-même.
Maintenant je vais tenter de la flasher avec un peu d'aide et on verra bien.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 23:18:00
| moietoi a écrit : hum.... déja vus se genre de probléme quel ta carte mére?? c'est pas du msi par hasard???   |
J’utilise comme carte mere une Asus A8N5X.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 11:19:18
Voici les bug que je vois:
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:54:45
Svp quelqu'un a t-il deja flasher une carte graphique nvidia?
Quel programme faut il utiliser..
Marsh Posté le 31-12-2007 à 14:50:40
Un flash n'y changera rien, elle est grillée.
Tu peux en changer.
Elle fonctionne tant qu'on lui demande les fonctions standard, mais lors de l'install des drivers, toutes les fonctions sont activées, et l'une d'entre elles est HS, va savoir laquelle.
Pas de chance, ou alors, laisse-la avec les drivers standard de Windows !!!
Marsh Posté le 21-07-2008 à 17:01:05
Bonjouuur !
Ah je crois que malheuresement j'ai le meme probleme, j'aimerais juste que vous me confirmiez que ma cg est cassé histoire de pas rester chercher une solution inexistante toute la nuit !
Alors voila , tout allait bien jusqua ecran bleu. Je redemarre , l'ecran est plein de petit point de toutes les couleurs, puis arrivé au niveau de choisir une session ecran bleu.
Je fais mode sans echec , je desinstalle les drivers , ca demarre mais tjr lecran plein de petit point.
Donc quand on a ca (sans driver donc ) :
cest que cest mort ?
Ca ne peut pas etre du a un simple faux contact ( on a encore un peu d'espoir ^^ )
Marsh Posté le 30-12-2007 à 15:00:56
Bonjour à tous et bonne fin d'année,
j'ai un gros problème avec ma carte graphique.
Hier j'étais entrain de jouer sur un jeu, puis tout d'un coup l'ordinateur a bloqué.
En redemarrant, j'ai un ecran avec l'image de départ (demarrage asus) bugée totalement, je reformate et tout remarche mais je conserve l'image de départ asus buggée.
Parcontre lorsque je réinstalle le pilote de la carte graphique j'ai un ecran noir (ecran désactivé en plus de l'image buggée)
Bilan:
L'image du démarrage est buggée.
Et quand j'installe les pilotes plus rien de marche.
Pour le moment j'ai effectué pour la 3ème fois le formatage du poste et dont je n'ai pas encore installé les pilotes de la carte graphique.
J'ai tenté de verifier si le soucis ne provenait pas de l'un de mes disques durs, ou de la ram, et même du bios de la carte mère mais apparemment non. Parcontre quand j'ai testé la carte graphique sur le poste d'un ami ca fait la même chose que sur le mien.
Je pense maintenant que la solution à mon problème serait de flasher le bios de la carte graphique.
Si quelqu'un pourrait m'aider svp car je ne connais pas la procédure à appliquer pour flasher un bios de carte graphique gigabyte.
Mon modele est le suivant: (Gigabyte NVIDIA GeForce 7600GT modèle rev 01 silent pipe II)
Merci.
Message édité par frenchtek le 31-12-2007 à 13:07:56
