Bug graphique avec une 6600 GT Pci-Express - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 18:56:37
1) Vérification des températures
2) Vérification des drivers
3) Test de la carte graphique sur un autre pc
4) Test d'une autre alim dans ton pc
Marsh Posté le 20-02-2006 à 18:57:55
Donc pour l'instant 1)
Tu installes atitool 0.25 Beta 12 et tu vérifies tes températures avec ...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 21:33:23
euh c'est 6600 GT donc un Nvidia donc je ne sais pas si atitool va marché
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:17:46
Aucun problème, la version 0.25 beta 12 est compatible nvidia (je l'utilise pour ma 6800gt)...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:18:38
Donc je reprends :
Pour l'instant 1)
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:28:53
Sauf que si ce sont les chips memoires qui chauffent, il verra rien du tout
Ma 6800 ultra tournait a 42°C idle, 58°C full charge et pourtant de magnifiques bugs graphiques dans tous les sens... 2 chips memoire (1 paire) plus basse que les autres: mauvais contact ou pas de contact avec le radiateur: bugs sans fin...
_@ttil@_ a écrit : Bof, a mon avis c'est juste 2 chip memoire qui sont plus bas que les autres, du coup pas de contact ou mauvais contact avec le radiateur, chauffe des chips memoires en questions et artefacts, ou pire freeze... faut faire faire des adaptateurs sur mesure |
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:30:51
ReplyMarsh Posté le 20-02-2006 à 22:31:40
ReplyMarsh Posté le 20-02-2006 à 22:35:06
vofou a écrit : Oui, mais là, je pense qu'il a encore le ventilo d'origine... |
J'avais le probleme avec le radiateur d'origine! Puis encore avec le silencer! Jusqu'a ce que je me decide a virer les pads de toc pour des adptateurs en cuivre: la j'ai vu qu'il n'y avait pas de contact physique sur une paire de chips memoire: ils sont plus bas que les autres! de l'ordre de 0,5mm, ce qui est enorme!
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:36:56
vofou a écrit : Et puis, si c'est bien ça le problème, on le verra à l'étape 3 ! |
Pas sur a 100%, ca va dependre du refroidissement: si tout mes ventils tournent a fond, il y a assez d'air frais pour refroidir la paire de chip en question, le probleme disparait (mais bonjour le 747 au decollage...), par contra avec les ventils a 5V, le probleme etait present!...
C'est une belle cochonnerie a trouver!
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:00:15
Oulà avec tout ça je suis complètement perdu moi lol
Je ne sais pas si ça peut vous aider mais c'est pas constant et quand je laisse mon pc ouvert ben ça ne me le fais pas
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:10:48
vofou a écrit : Donc je reprends : |
Euh, si tu veux pas faire ce qu'on te dit...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:58:30
alors je viens de l'installer
avec la tour ouverte je suis à
51°
et je suis passé à 70 - 85° en jouant
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:43:39
Je ne connais pas les temp normales d'une 6600 Gt, mais il me semble qu'elles sont bien inferieures a celles d'une 6800 ultra. Ors je n'ai pas ces temperatures la avec ma 6800 ultra. Pour moi tu as un probleme de temperature (pour info, je suis a 45°C apres plusieurs heures en idle... boitier ferme..).
Ton ventil tourne? Et je sais pas si sur les 6600 GT c'est comme sur les 6800 ultra: je peux choisir la vitesse du ventilo dans les parametres avances d'affichage. Si je laisse le controle manuel en disable (donc ventilo en auto), ca arrive qu'il ne demarre pas, ou qu'il trouve beaucoup trop lentement!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:59:31
Nol1T1 a écrit : alors je viens de l'installer |
C'est trop pour une 6600gt... J'imagine que tes problèmes arrivent quand la température est autour de 100°
Ton boitier est-il bien ventilé ? Le ventilo de la carte graphique tourne-t'il ? Installe riva tuner pour voir à quelle vitesse tourne ton ventilo.
Active le "log" dans ati tool, comme cela, ça gardera un historique de tes températures. Ensuite tu joues, et dès qu'il y a un problème, tu vas voir la température dans le log (car à la sortie du jeu, ça descend très vite !)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:00:41
Euh je vais poster une question qui va surement être nul mais comment je vois la vitesse de mon ventillo sur Riva Tuner?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:18:18
Dans driver settings, customize (le petit triangle à gauche), puis system settings (la première icône avec la carte), puis enfin fan !
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:28:42
100% ? Ca veut dire que c'est déjà à fond ! T'es sur que t'as déjà 100% aussi en 3d et 3d avancé ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:18:26
le mieux c'est quoi que j'en mette un mieux que l'origine?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:32:22
Bonjour, j'ai le meme probleme que toi avec une 6800 ultra Point of view qui monte a plus de 100° lors des jeux et provoque des artefact clignotant, j'ai installer rivatuner et atitool les deux me confirment que la carte surchauffe en revanche je n'ai pas d'option "fan" dans rivatunner je ne peu donc pas voir si le ventilateur tourne est ce normal? que dois je fair pour que cette options soi disponible? dois je renvoyer ma carte en SAV?
oops j'ai oublier de preciser que ma 6800 est une agp cela change t'il quelque chose?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:47:34
Derdrine a écrit : Bonjour, j'ai le meme probleme que toi avec une 6800 ultra Point of view qui monte a plus de 100° lors des jeux et provoque des artefact clignotant, j'ai installer rivatuner et atitool les deux me confirment que la carte surchauffe en revanche je n'ai pas d'option "fan" dans rivatunner je ne peu donc pas voir si le ventilateur tourne est ce normal? que dois je fair pour que cette options soi disponible? dois je renvoyer ma carte en SAV? |
Popur avoir eu le meme probleme que toi sur une 6800 Ultra (Leadtek)--> oublie de pate thermique, pas de contact entre gpu et rad! Verifie a l'oeil: si tu peux voir un espace entre les 2, ou meme entre les chips de ram et le rad: tu as trouve ton probleme!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:03:48
kikoo ,
bizarre vos problemes de t° ???
moi j'ai une 6600gt qui tourne à 35° en idle et grand maxi 50° sous jeu
et je suis en barebone !!!
ventilo d'origine.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 12:41:50
_@ttil@_ merci pour ta reponse mais je ne suis pas asser experimentée pour reconnaitre les chips de ram (cela correspond bien a la memoire physique de la carte? a quoi cela ressemble?) comment dois je m'y prendre? je dois demonter quelque chose? j'ai de la pate thermique artic silver 5 pour processeur dois je en mettre entre mon rad et mon gpu/memoire? j'ai peur de fair une gaffe.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:54:52
ben moi je suis dans le même état que toi.
Je pense que je vais changer le ventillo d'origine ça sera déjà ça de fait
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:08:58
on ne risque pas de cassé la carte en le changeant soit meme? tu l'a deja fait?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:10:29
le risque 0 n'existe nul part mais si tu as l'habitude de bricoler ton pc c'est simple
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:19:54
que pense tu de ce ventilo pour remplacer celui d'origine? Zalman VF700-Cu ou bien celui la nVidia Silencer 5 Rev 3 j'hesite entre les deux ils on l'air tout deux compatible avec ma carte.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:03:45
Desole, je suis pas 24/24 devant le pc
Derdrine: sache que le Silencer 5 a des pads en caoutchouc pour le contact avec la ram de la CG, c'est pas genial genial! Pour reconnaitre les chips de ram de la cg: 8 chips noirs, carres, ranges par paires en espece de demi-cercle autour du gpu. Tu vois les bords des chips de ram sous le rad. Si tu as une photo de ta cg, je peux te montrer avec des fleches ou se situent les chips!
Et si, si tu deconnes tu vas ruine ta carte en voulant changer le gpu... il suffit que tu utilises un outil (typiquement une pince pour les machins en plastiques qui tiennent le rad) et que tu derapes et adieu la carte...
Mais regardes deja sur ta carte si tu vois un espace entre gpu et rad ou/et ram et rad!
tibodarkangels: tu peux pas vraiment comparer les temps d'une 6600Gt et d'une 6800 ultra
Nol1T1: rapelles toi que tu vas perdre la garantie en changeant le rad! Alors si la cg est neuve, essaye plutot de l'echanger!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 09:53:31
d'accord je vais la renvoyer en sav alors merci pour vos precisions
Marsh Posté le 20-02-2006 à 17:02:43
Je me permets de venir sur ce forum pour un petit problème que j'ai avec ma carte graphique
Quand je joue à n'importe quel jeux qui demande des ressources niveau vidéo, j'ai des gros pixel qui clignotte de partout et c'est affreux.
On m'a dit que ça pouvait venir du refroidissement de ma carte graphique donc je voudrais savoir s'il y en a qui serait dans le même problème que moi ou à des connaisseurs pour savoir ce qu'ils en pensent et si ça vient bien de ça quel type de rafraichissement je pourais mettre à la place de celui d'origine.
Merci d'avance
