Bug graphique HD 4870
Bug graphique HD 4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:18:06
Bonjour à tous dans cette section , j'aurai aimé ne jamais y cree un sujet mais j'ai été forcer de le faire :( .
En effet je vient de faire l'accisission d'un très bon ordi grace à l'équipe de Choix pc ( section achat) , mais maleuresement tout ne marche pas parfaitement .Ma Carte graphique bug énormement ,voici le bug qu'elle me fait qui m'oblige à chaque fois à rebooter le pc , les voici:
http://uploads.imagup.com/05/1222193980_Photo0067.jpg
http://uploads.imagup.com/05/1222194031_Photo0066.jpg
Voila comment tout les test que j'ai effectuer et changement:
_changement de windows XP (passage de XP SP3 a win L S D)
_test de pilote 8.7 ; 8.8 ; 8.9 (ca n'a rien changé)
_j'ai testé 3dmarks 06 (aucun bug)
_j'ai fait plsuieur test en charge de ma carte graphique sur plusieur log (30 min chaque benchmarks)
_éffectuer un burn ausis de mon processeur ( aucun bug à deploré )
_Tester toute ma config en burn avec un log , mesure de toute les tension ( le logiciel ma dit stabilité parfaite)
Ma config ( j'ai tout les dernier pilotes)
_CM P5Q pro
_Alimentation HX 520W
_CG Hd4870
_DDR2 PC 6400 CL5 Corsair 2 x 2 go
_Processeur E8500
_boitier Nine undred
_DD Segeate baracuda 7200.11 en 32mo
_ecran assus W222S qui va etre changé pour un T220
voila svp aider moi car j'ai tésté tout ceux qui était dans mes capacité.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:21:58
Furmark testé ?
Sinon tente de baisser les fréquences de ta carte voir si ça change quelque chose?
Ca te le fait qu'avec CS (cf tes screenshot) ou dand d'autres jeux également ?
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:31:04
furmark testé , resulta 6000point msaa 0x  et 1280*1024
sinon , ca me le fait aussi dans crysis 1 et 2 le meme bug graphique.
Peut tu sinon mexliquer mieux pour la frequence? car bon c'est normal que je doive la baisser?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:35:08
le bug se produit au bout de combien de temps?
verifie la temperature de ta carte
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:39:23
c'est pas du tout constant les temps de bug ca peut etre 5 min comme 1 h et la temperature de ma carte et niquel , javait meme modfier mon profil pour tourner a 35% et rien na changer les bug etait toujours la , en ce moment config origine 67°c au repos comme en burn casiment.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 11:06:35
très belles images, merci :jap:
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:04:22
sinon personne aurait des ider pour m'aider :(
Marsh Posté le 27-09-2008 à 10:26:09
J'ai le même problème avec ma Gainward HD 4870 Golden Sample (Plein de petits carrés blanc ou texture incomplètes) sauf que moi sa le fait aussi au démarrage de mon pc à l'affichage du bios et impossible de démarrer windows avec ce bug. Désoler je ne peut pas t'aider, je suis toujours à la recherche du problème.
Config :
Asus P5E
Intel core 2 duo E8600
G.skill 2x2go PC8500
Corsair TX-650W
Marsh Posté le 29-10-2008 à 13:18:13
Salut, j'up ce topic car j'ai le même bug.
Je connais quelqu'un qui a aussi ce bug, et notre point commun, c'est la carte mère P5Q Pro (j'ai Exactement la même config que toi, sauf la ram & le boitier, même alim par contre). Donc peut être un problème de compatibilité ? Parce que franchement je vois rien d'autre quoi, ça peut pas être du materiel déféctueu ça ferait une grosse coïncidence que ça le fasse a plusieurs personne. Les températures semblent OK (elle dépasse jamais les 70°, d'ailleurs je trouve ça bizarre ^^)
Bref, si y'a des gens qui ont les moindres idées pour nous sauver... ! ^^
Message édité par Thutur le 29-10-2008 à 13:19:02
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:34:08
sc0rpio et Thutur quelle est la marque de votre cg?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:40:00
Sapphire pour ma part, sc0rpio je ne asis pas
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:04:40
j'ai aussi une 4870gs qui a fait le méme genre de problème et pareil a aucun moment defini c'est aléatoire et méme perte du signal et remise en route
resultat elle est reparti au sav :d
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:14:44
C'est quoi ta config boubousse ? Tu pourrais nous dire si une fois que tu en auras récuperer une, ça marchera ?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:19:32
Sapphire avec PCB bleu/vert? elles ont un bios bugé qui fait crasher certains jeux dont source..
C'est peu être ton cas.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:33:54
en fait ce n'était pas a moi la 4870 gs mais un pote qui ma demandé de la tester
elle planter le plus sur P35DS4 de gygabyte 4*1go de corsair et q6600 alim hyper 580W
sur m2n E elle plante aussi (x2 3800+ etc)
et sur ma config elle plantait beaucoup moins méme rarement jusqua avant hier et pour dire que c'est n'importe quoi elle a planter le plus sous Age of empire 2 (je fesait une petite lan) aussi far cry 2 lorsque j'ai mis tout les graph a fond écran blanc :love: sinon R6vegas 2 passait gear of war aussi flatout ultimate carnage supreme commander cod4 bref...  j'ai P5Q deluxe Q6600 2*2go ocz reaper et seasonic S12 500W voilà voilà
elle est partie hier au sav ldlc
par contre pour moi je viens de m'acheter une 4850 pcb bleu avec rad dual slot blabla (enfin la moins chère quoi) y y til un problème avec celle la parce que j'était au courant que mes pcb bleu des 38xx merdait mais je n'ai rien trouvé sur les 4850.?
Message édité par boubousse52 le 29-10-2008 à 16:36:19
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:39:20
non c'est juste sur les sapphire hd 4870 serie SKU# 11133-00-20R
Le powerplay déconne, il faut juste flashé le bios ou bloqué les fréquence du GPU via ATT pour la 3D.
Pas de soucis pour les 4850
edit: j'ai vu des gens flasher des gainward 4870 sur le topic unique mais je ne me suis pas penché sur le sujet.
Message édité par shelton le 29-10-2008 à 16:43:12
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:51:11
ok dac merci de votre aide
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:59:23
Bleu/vert --> Kesako ? :D
Sinon c'est quoi le truc de l'ATT ? Bloqur les fréquences ?
Est-ce que ça aurait un lien avec un constat que j'ai fais (ptete que ça na rien a voir mais bon) : j'ai l'impression que ma cg est "bridé", dès qu'elle passe au dessus de 70° il y a des ralentissements et si je persevere a jouer, ça crash. Or 70° c'est franchement bas comme température, pas vrai ? Donc peut être que mon pc pense que 70° c'est mauvais donc il ralentis tout ? Enfin je ne sais pas comment dire, mais normalement elle devrait largement passer les 70° quand je joue, et j'ai l'impression que quelque chose l'en empêche et lui dit 'stop !' ... ^^
P'tete que je dis n'importe quoi mais bon, peut être que... ^^
edit : http://img523.imageshack.us/my.php [...] zefdh8.png
il faudrait que je touche a qqch la dedans ou rien a voir ?
j'ai dl att et j'sais pas trop quoi en faire ^^
Message édité par Thutur le 29-10-2008 à 18:11:13
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:46:33
Si tu as une sapphire pcb bleu avec P/N:188-01E85-001SA,SKU#11133-00 et un bios de juillet il faut le flasher par celui sur le site officiel, car il est buggué.
J'en ai eu la mauvaise expérience.
http://www.sapphiretech.com/fc/support/drivers.php
Marsh Posté le 30-10-2008 à 03:57:04
Check les autres température de la carte avec gpu-z. la mémoire, les shaders et les trois vrm.
tout ça sur un bon furmark.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 12:48:44
Alors je vais essayer ça, je regagne espoir :)
Sauf que je sais absolument pas comment faire ^^ donc désolé si je te spam de questions ^^
jai plus la boite de ma cg je l'ai jeté (comme un imbécile) donc est-ce que la référence que tu as écrite je peux la voir sur la cg ? ou via un logiciel ? et sapphire pcb bleu, comment je le sais ? Et pour le bios si il est en juillet ?
Et une fois que j'aurais la certitude que ma cg correspond a celle que tu dis, tu as un lien qui explique pas à pas comment on la flash ? (un tuto d'assisté me conviendrait ^^ car j'ai cru comprendre que c'était risqué de flashé le bios nan ? enfin flashé le bios de la carte mere c risqué mais je sais pas pour celui de la CG ^^)
Genre est-ce que je dois désinstaller tous mes drivers avant de la flash ? Des trucs comme ça ^^
D'avance merci !!
http://img300.imageshack.us/img300/1930/sanstitretl4.png
http://img300.imageshack.us/img300/sanstitretl4.png/1/w378.png si ça peut t'aider à m'aider... ^^
J'ai dl le bon driver sur ton site, j'ai un fichier .002, un fichier de commande ms dos, et un atiflash.exe
edit : @ shelton j'avais déjà mesurer les t° avec GPU-Z, ce sont les même qu'avec HW Monitor, et dans gpu-z aucune dépassé les 80° non plus
Message édité par Thutur le 30-10-2008 à 13:26:46
Marsh Posté le 30-10-2008 à 14:38:26
Il y a aussi un sticker sur la carte graphique.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 15:42:37
Sympa le bug graphique style damier, je l'avais jamais vu encore celui-là :sarcastic:
Message édité par thowyth le 30-10-2008 à 15:42:48
Marsh Posté le 30-10-2008 à 16:06:06
J'ai bien la carte graphique correspondante à la réf. kozzi.. Cependant je n'ai jamais flashé un bios et j'ai un peu peur de me foirer...
Je tourne sous windows xp et le premier problème est que je ne sais pas demarrer en dos pure et ensuite comment puis je recuperer le fichier de flashage une fois sous dos ?
J'ai cru comprendre que tu avais du flasher ton bios de cg et peut etre as tu suivi une autre méthode est-ce que tu peux m'en dire plus ? :D
Marsh Posté le 30-10-2008 à 17:38:31
J'ai un lecteur de disquette donc j'ai crée une disquette bootable avec atiflash et le bios puis j'ai tapé la commande pour flasher sous dos.
Sur le site sapphire il y a même un .bat qui te sauve ton ancien bios puis flashe le nouveau.
Maintenant tu as aussi la possibilité de créer une clef usb bootable si tu n'as pas de lecteur disquette ou un cd bootable...
Marsh Posté le 30-10-2008 à 17:45:43
Erf ouais j'ai pas de lecteur disquette, mais par contre je peux créer une clé usb bootable je pense, j'ai une clé toute bête qui devrait faire l'affaire :) Mais je fais comment ? JE suppose que ce serait trop facile de simplement copier les fichiers de l'archive que j'ai téléchargé (j'ai un .bat, atiflash.exe et un fichier .002 je ne sais pas ce que c'est)
Marsh Posté le 30-10-2008 à 17:47:45
si tu as une clé usb je peux te donner un coup de main.
Regarde ICI
il y a un aperçu de la manip en image mais la bonne manip est la mienne en bas de la page, avant dernier post.
sinon tu peux regarder sur le topic unique des hd 4800 page 806, 807 ou 808 le post de grise mine, il y a tout ce qu'il faut.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 17:55:16
Tiens tout est là
Aolish and all others:
you can flash if you have:
Sapphire Radeon HD4870 512MB DDR5
Originalni bios on board with date: 24.07.2008 (you can check this with ATI CCC)
BIOS ver: 011.006.000.003.000000 (you can check this with ATI CCC)
BOX NUMBER: SKU 11133-00-20R on a green sticker on your box
You can obtain bios here:
SapphireTech: http://www.sapphiretech.com/global/lib_files/44.zip
Rapidshare:  http://rapidshare.com/files/148339 [...] g.zip.html
Inside ZIP file is a bios. The best way to flash is from DOS. Bootable USB stick, bootable CD or in last case bootable diskette (not recommended) should be prepared prior to flash and then.
you need latest atiflash program v3.60 with which you will flash and a bios which you must extract from that ZIP file. You put all this on a bootable USB stick or bootable CD or bootable diskette. In motherboard bios you need to select to boot from USB stick, CD or diskette.
After booting from this media you need to enter this command
atiflash -f -p 0 1e8501sa.002
wait till tells you to reset the computer remove bootable media and reset the computer.
Enjoy gaming.
ADDITIONAL EXPLANATIONS: atiflash -f -p 0 1e8501sa.002
atiflash ...... is the name of the flash programme
-f -p .... are the parameters for force flashing and programing
0 .... zero it means card in the first PCI-E slot (usualy is this) if you have more cards then you can also put 1
1e8501sa.002 .... is the name of the bios provided by Sapphire today and it helps to solve the issues.
To make USB Bootable you can download this creator: USB Boot Drive HPUSBFW
cao, D.
Comment rendre une clé usb bootable
clé usb bootable cybersolus
Important : Avant de commencer Il faut vérifier que le bios de votre carte mère prends en charge le démarrage sur un Périphérique USB
Première méthode :
Pour rendre une clé USB bootable il faut d'abord télécharger les deux fichiers suivants :
• L'outil HP qui permet de formater votre clé USB : SP27213.exe
• Les fichiers qui permettent de booter : HPUSBFW_BOOTFILES.zip
• Une fois le téléchargement est fini, procédez comme suit :
• Créez un dossier nommé : UsbBoot a la racine de votre disque dur par exemple : C:\UsbBoot
• Faites un double clique sur SP27213.exe pour installer le logiciel : HP USB Disk Storage Format Tool
• Décompressez l'archive HPUSBFW_BOOTFILES.zip dans ( C:\UsbBoot )
Le formatage de la clef usb:
• Branchez la clé sur un port USB libre de votre PC
• Démarrez le logiciel HP USB Disk Storage Format Tool
• Dans device sélectionnez votre clef USB
• Dans file system sélectionner FAT
• Cochez l'option Create a Dos startup disk
• Cochez l'option using DOS system file located at: renseignez le chemin ou se trouve les fichiers décompressés ( C:\UsbBoot ).
• Cliquez sur start.
• Redémarrez l'ordinateur en laissant la clé branchée sur le port USB.
• Entrez dans la configuration du Bios afin de définir la clé comme premier périphérique d'amorçage dans la séquence de boot.
• Confirmer les changements dans le Bios et redémarrer l'ordinateur pour tester le démarrage sur votre clé.
Mais je me demandais plutôt si c'était pas les 8.10 le problème. jusqu'à présent on flashait ces cartes à cause de crash et non de pixel blanc
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:20:04
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:38:31
J'ai fait une clé usb bootable mais ça n'a pas marché, enfin je l'ai bien faites je pense mais je ne la vois pas dans le BIOS de ma carte mère pour la faire boot (je vois 1st floppy drive, Sata blabla (mon DD) et CD/DVD bla (mon lecteur cd/dvd)
Donc je ne peux pas faire boot de clé usb avec ma carte mere ? (P5Q Pro) ou alors je suis passé a coté de qqch ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:21:30
Je commence à être despéré pour mettre à jour ce fichu bios :< j'arrive pas a créer un dvd bootable, la clé usb ça veut ps non plus, j'ai pas de lecteur disquette :( ça me dégoute en plus car à priori je sais d'où vient le bug !!
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:26:58
normalement la clé usb est reconnu comme étant un DD, regarde dans Hard Disk Boot Priority et met la en première position.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:03:00
OK ça marche :) merci
Par contre j'ai un autre soucis ^^
en fait j'ai
C:\>
donc si je fais
C:\>dir
je vois bien mon dossier flash ^^
mais je n'arrive pas a acceder au dossier
en fait j'aimerais avoir   C:\FLASH>  (pour pouvoir lancer le flash.bat en écrivant C:\FLASH>flash)
Après ça je pense que ce sera bon!
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:25:26
dès que tu as booté dessus tu tapes: atiflash -f -p 0 1e8501sa.002
je l'ai marqué plus haut
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:58:57
Vbios changed with succes (un truc dans le genre)
Ca dit tout :)
Merci infiniment a toi Shelton et aussi a Kozzi
J'viens de tester Crysis, et c'est bon, la petite travaille comme il faut!
Vous savez pas comment je suis content :) merci encore (et désolé d'avoir fait le gros assisté) !
Bonne soirée !
Marsh Posté le 31-10-2008 à 06:30:10
Ca dit tout :)
Bonne soirée !
Content pour toi  :)
hf
