carte graphique inactive, des idées de pistes? je fatigue.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2008 à 21:54:53
salut,
il faut se servir de la procédure de diagnotique de la carte mère qui check les éléments un par un à la suite de l'autre. il faut la lancer sans rien (sauf un hp si y a pas de buzzer, l'alim et le bouton switch), là elle va réclamer le cpu, ensuite tu mets le cpu, elle va réclamer la ram, tu mets la ram, ensuite la cg, ... si à un moment elle arrete ses bip d'erreur c'est l'élément que tu viens de plugger qui coince.
sinon, t'as bien pluggé tous les cables d'alim de la carte mère ? (le 4 pin atx 12v)
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:11:55
ta carte mere à une carte graphique intégré je crois non ? si oui il faut la desactiver et mettre ta 7200gs après ou sinon clear Cmos
Marsh Posté le 01-04-2008 à 00:22:44
normalement ça ne marche plus simplement que ça. mais de toute façon sa carte mère ne possède pas de chip vidéo.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 21:38:39
hi all,
j'ai acheté une petit config, histoire de mettre à jour mon bousin vieillissant
donc j'ai acheté un PC, à base de carte mère M2N-X PLUS et une carte graphique GeForce 7200GS (Gigabyte)
quand j'allume la config, rien sur l'écran
le témon de la carte mère est allumé, le ventilo du processeur démarre, etc, donc à priori la carte mère fonctionne
j'ai enlevé disque dur, lecteur DVD, etc. jusque la RAM, ya jamais rien à l'écran
à priori, la carte graphique serait donc HS, mais j'ai kan même un doute, vu qu'elle est un rien neuve
avant que je me saoule a retourner voir mon revendeur qui va me surement me saouler, avez vous des idées pour confirmer le diagnostic?
j'ai trouvé un article qui parlait d'u pb similaire, à base de vis qui faisait faux contact, mais rien dans mon cas (jai sorti la carte mère du chassis, pas de résultat)
une idée?
