Carte graphique ne marche pas dans le boîtier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2018 à 22:33:33
Tu dois avoir un CC.
As-tu mis les entretoises la ou il faut sous la CM ?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 22:44:52
Un CC ?
Oui, ils sont bien mis. De base j'avais une carte mère Intel mais en changeant de setup j'ai gardé le même format pour éviter de changer de boîtier
Marsh Posté le 09-12-2018 à 11:30:59
J'entends bien. Mais je ne vois pas comment ça peut faire un court circuit.. Ou alors changer de boîtier et on verra..
Marsh Posté le 08-12-2018 à 20:43:21
Bonjour à tous et à toutes !
Ayant acheté une carte mère B350M Gaming Pro, de la ram 16Go 2666Mhz et un processeur Ryzen 5 2600x, je me permet de vous demander de l'aide car après avoir été dans une boutique materiel.net afin de mettre à jour le bios (il ne detectait pas les 2xxx), me voilà de nouveau dans de beaux draps !
La carte graphique (une GTX Gigabyte Windforce 970) que je met dans le slot pci express ne fonctionne pas.. Quand j'allume l'ordinateur, tout s'allume et on le voit avec les ventilos (ventirad et les trois ventilos de la CG), malheureusement l'écran ne détecte rien et il y a le voyant CPU de la carte mère qui s'illumine. Ayant d'abord cru que c'était le CPU j'ai fait pleins de tests non concluants. J'ai alors décidé de brancher ma carte mère en dehors du boîtier format micro-ATX en ne mettant que le strict minimum : ram, cpu ventirad, CG et les connecteurs pins qui vont avec. La carte graphique est alors détecté et l'écran s'allume, mettant la page BIOS. Cependant dans le boîtier ça ne marche pas. J'ai tenté une manipulation périlleuse de faire la même chose en dehors du boîtier puis en mettant la carte mère sans rien enlever dans le PC avec un peu de difficulté : la carte graphique n'est plus détecté.
Le châssis derrière la tour est tordu car j'ai pensé que le câble HDMI n'avait pas de place mais ça fait toujours le même problème : pc allumé sans affichage avec le Led cpu allumé.. Avez-vous des conseils à me donner ? :s
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
