Carte graphique morte ? ou la mémoire seule ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2008 à 21:29:25
Hello, de toute façons que cela soit la memoire ou le Gpu tout est souder donc pour le changer c est raper......
eventuellement passe un coup de souflette..
Marsh Posté le 18-04-2008 à 23:03:52
Je m'en doutais un peu... un coup de souflette magique tu dis ? si seulement...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 23:05:53
tu ne peux rien y faire le seul moyen c'est de meme un petit logiciel et de downclocker la memoire du GPU voir si les bug disparaissent
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:29:30
vous allez le croire ?
Je viens de démonter un peu la bête pour voir un peu comment c'est vissé tous cela et donner un coup de soufflette magique un tour de vis par ci par là et après remontage...ça fonctionne comme avant rien compris...
Le portable a fait un grand voyage de 10 heures dans un coffre de voiture avant cela... a passer une semaine dans un mobile home en bord de mer... tout cela à pu faire un mauvais contact qq part ?
Et dire que j'étais prêt à envoyer la machine à Dell... ou Ebayser une carte... quel c**
Merci à vous.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 16:39:35
Hummm la magie n'existe pas...24h de soulagement et elle viens de replanter ! c'est très chaud, je trouve, sous le clavier, c'est normal ? rrrr et la carte sur eBay qui viens de partir.... c'est trop injuste
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:23:51
...et ça re-fonctionne sans erreur... quelle peut bien être le soucis ?
Certainement dû à la chaleur mais pourquoi tout à coup ?
C'est chaud brulant sous le clavier au niveau départ de la tige de cuivre(?) à ne pas poser la main dessus ! Le ventilateur se déclenche...faut que je démonte plus pour voir si le circuit est bouché ? je ne vois rien de l'ext.
Un conseil ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 17:36:20
change la pate thermique si cela est possible, sinon essaye de ventiler le portable, ou de le poser soit sur du marbre ou une plaque metalique pour le refroidir.....
Marsh Posté le 20-04-2008 à 18:37:36
J'ai fait trois trou à la scie cloche dans ma table et sous le portable pour que ça circule bien... Et je ne joue pas pourtant !!!"juste" de l'application 2D....
Ok pour la pâte thermique (mm si je vois pas où la mettre...)
Marsh Posté le 20-04-2008 à 18:52:19
Si la pâte thermique était la cause du soucis, la "tige de cuivre" ne serait pas brulante, au contraire, si elle l'est, cela signifie qu'il y a un bon transfert de chaleur de la carte graphique au radiateur à caloduc
Marsh Posté le 20-04-2008 à 19:00:15
Exact.....
Marsh Posté le 18-04-2008 à 20:45:47
J'ai besoin de votre avis pour être certain de bien faire...
J'ai un portable Dell Inspiron 9400 avec une carte graphique NVidia Go 7900 GS qui ne fonctionne plus qu'en mode VGA et encore sans le pilote nvidia ... (je vous écrit là grâce à ce mode) ou en mode sans échecs bien sur.
Le diagnostruc Dell détecte bien un problème mémoire sur la carte (si j'ai bien compriiii) à toutes les résolutions
"error code 5300:0119" un truc dans le genre, passons,
et comme c'est un peu cher ces joujoux
Sinon mm en VGA j'ai des pointillés carrés gouges partout, c'est joli.
A votre avis c'est mort ? ou la mémoire est juste en cause et changeable ? je ne sais...
