Carte graphique qui souffle fort puis deux périphériques inconnus
Carte graphique qui souffle fort puis deux périphériques inconnus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2025 à 16:47:36
Bonjour à tous.
J'ai récemment installé une 1660 super dans un pc équipé de 16go de ram et un i7-6700.
La carte à une bonne température (28 en idle et 70 en grosse session).
Le problème c'est quand lorsque je lance le benchmark de GTAV en ultra 1080p sans vsynch elle devient extrêmement bruyante au point qu'on dirait que j'ai un avion dans l'appart  :cry:
Pour info j'ai changé la pâte thermique et les pads, retiré la poussière des ventilos mais rien n'y fait.
J'ai aussi bloqué les ventilos à 40% via le logiciel MSI Afterburner mais c'est la même chose...
Par contre quand je joue à GTAV en moyen 1080p avec vsynch je n'ai pas ce problème.
Je profite de ce topic pour poser une deuxième question:
Je suis allé faire un tour dans mon gestionnaire de périphériques et j'ai deux périphériques inconnus (triangle jaune), j'ai fait toutes les majs windows 10 mais j'ai toujours ce "fameux" triangle, ça peut venir de quoi ?
Merci d'avance de m'avoir lu, toutes vos réponses sont les bienvenues.  :hello:
Marsh Posté le 22-02-2025 à 06:15:29
Une capture d'écran du gestionnaire de périphériques c'est possible ?
Sinon pour ton soucis de GPU, as tu passé un coup de DDU en mode sans échec avant d'installer la nouvelle carte ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2025 à 20:34:17
Hey artouillassse, voici la capture d'écran:
https://image.noelshack.com/minis/2025/08/6/1740252785-capture2.png
Oui petit j'ai bien fait un DDU.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 23-02-2025 à 07:30:07
A priori ce serait un composant de la carte mère, c'est ce qu'il y a de plus probable.
Tu peux peut-être avoir plus d'info dans les propriétés de ces composants.
Clic droit sur le composant > propriétés > onglet détails. Là tu trouves le numéro d'identification du matériel et tu le c/c ici.
Ou tu fais une recherche toi même sur le web.
Un numéro d'identification se présente comme ça
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/372796
Tu auras un peu plus d'info sur le fameux composants qui n'a pas été reconnu.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2025 à 16:06:03
Merci artouillasse je fais ça tout à l'heure :)
Pour la carte graphique je sais pas trop quoi faire   :??:
Marsh Posté le 23-02-2025 à 16:22:34
Marsh Posté le 23-02-2025 à 17:41:34
Je reviens vers toi, voici les deux numéros d’identification du matériel:
ACPI\INTC1070\2&DABA3FF&0
et
ACPI\INTC1056\2&DABA3FF&0
Tu as raison c'est bien deux pilotes de la carte mère.
Je suis sur le site constructeur mais je ne sais pas dans quel section me rendre:
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] dl-utility
Merci.
Marsh Posté le 23-02-2025 à 17:42:37
zonka a écrit :
sinon, bonne alim.... ?
Hello :hello:
Oui c'est une seasonic gold en tiers A :)
Marsh Posté le 23-02-2025 à 19:27:33
C'est lié à l'ACPI (la gestion de l'alim en gros), mais je ne vois pas bien à quel pilote ça peut être lié.
Comme c'est du intel tu pourrais essayer un à un les pilotes intel en catégorie chipset.
En premier le Management engine je dirais.
Il y a deux versions de plusieurs pilotes, prends la plus récente tant qu'à faire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2025 à 23:06:18
yo ! je reviens vers toi.
Effectivement tu avais raison le problème étant deux chipsets (I/O et HID Event Filter), le problème lié aux périphériques inconnus est désormais résolu:
https://image.noelshack.com/minis/2025/08/7/1740348294-periph.png
 :na:
Merci tu es toujours au top  :ange:
Message édité par Neet le 23-02-2025 à 23:07:50
Marsh Posté le 25-02-2025 à 08:58:41
Bonjour à tous :hello:
Si quelqu'un a une idée de pourquoi la carte graphique souffle extrêmement fort.
Merci.
Marsh Posté le 25-02-2025 à 09:29:27
Si c'est uniquement le benchmark de GTA V qui a cet effet, c'est pas très grave non ?
Tant que la carte tourne bien en jeu et qu'elle fait un bruit normal y a pas trop à s'inquiéter à priori.
En stress test OCCT elle fait aussi du bruit ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-02-2025 à 10:13:32
Hello artouillasse :hello:
Bah enfaite j'ai uniquement testé via le benchmark de GTA.
Oui faudrait que je fasse un occt puis tu as raison les températures sont correctes puis si je met pas tout à fond y'a pas de bruit d'autant que les températures sont plus que correctes (pas +60° en jeu).
J'avais fait une courbe de ventilation avec ventilos bloqué à 40% mais j'avais aussi le même problème (ça soufflait fort) au point que ça faisait limite peur.
Faut que je test bien tout ça aujourd'hui :)
Marsh Posté le 25-02-2025 à 12:42:46
Ça souffle super fort en général quand le hotspot GPU est super chaud, même si les autres températures GPU sont ok, vérifier surtout ce point là
Marsh Posté le 25-02-2025 à 12:55:38
Salut Zonka :hello:
Je regarderai le hotspot merci du conseil.
Je crois avoir regardé une fois et qu'il montait à 80 avec tout en ultra.
Marsh Posté le 28-02-2025 à 13:08:33
Bonjour à tous.
Je viens vous donner des infos concernant ma carte graphique qui soufflait extrêmement fort au point que ça faisait peur :O
Je l'ai bien démonté hier, changé la pâte, nettoyé les ventilateurs et le radiateur.
J'ai de nouveau relancé un benchmark sur GTAV en 1080p ultra sans vsynch et un miracle s'est produit :ange: . Elle souffle plus du tout !
Le hotspot monte à 60° max sinon la carte ne dépasse pas les 46 c'est impressionnant !
Bon voilà merci à tous pour votre aide, sujet résolu ;)
Marsh Posté le 28-02-2025 à 13:18:37
Nickel elle va durer bien plus longtemps là, clairement ;)
Marsh Posté le 28-02-2025 à 14:02:04
Hey Zonka  :hello:
Oui c'est sûr,  j'avais pas regardé le hotspot la dernière fois mais il devait être chaud c'est la seule cause possible  :)
Marsh Posté le 28-02-2025 à 18:25:50
Oui il y a un réglage 'maitre' dans le bios qui met a fond les ventilos peu importe la courbe si le hotspot est trop haut, typiquement 100 degrés
