Carte Graphique Morte petit doute :D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:24:07
as tu essaye le mode sans echec?
si tu n'as pas demonte le radiateur, oui elle passera sous garantie
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:28:21
petit mpo a écrit : as tu essaye le mode sans echec? |
En même temps je peux même pu voir le bureau la :x j'ai des artefacts jusque dans le bios j'ai l'écran de chargement windows ( avec plein d'artefacts bien sur ) et apres c'est tout plein de jolies couleurs
( pour résumer actuellement je ne peux plus rien faire avec l'ordi a part admirer des artefacts )
Edition : Pour la garantie c'est pas grave si on voit que l'autocollant sur la carte est légèrement soulevé au niveau des visses du capo ? ( les malins de chez asus on placé un autocolant ghost reacon qui deborde sur les troues des visses ... )
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:47:08
ReplyMarsh Posté le 27-07-2008 à 15:30:20
les memoires qui lachent (trait horizontal et vertical avec plein d'artefefact rouge vert bleu.)
sous reserve que le ventilo fonctionne bien,y a 99% de chance que ta carte soit morte.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:34:19
M16 a écrit : les memoires qui lachent (trait horizontal et vertical avec plein d'artefefact rouge vert bleu.) |
Le ventilot marche, c'est d'ailleurs le seul truc qui fonctionne normalement en démarrant a fond pendant quelques secondes au démarrage du pc .
De toute façon au vue des réponses la carte va vite partir au sav ldlc
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:12:22
Voila je vais faire assez simple
Enfaite se matin ma carte graphique a gentillement plantée pendant que je jouais a supreme commander ... bref artefacts a gogo, je retourne sous windows ( j'avais 3ds max en route ) surprise 3ds max pas planter bref je reboot en me disant " c'est peut être qu'un bug "
Le reboot ce fait j regarde les température gpu et tout ( 45/50 rien de grave ) je relance supreme commander ( en mod fenestré ) + 3ds max et je navigue sur le web, une 10ene de minutes plus tard plein de petits rectangles bleu sur l'écran et la je me dis " oh zut ma carte graphique a pris une grosse claque la " donc je reboot et la carnage des artefacts direct au chargement du bios et tout
Bref la question est : Es ce que le diagnostique qui consiste a dire " la carte est morte " est le bon ?
Sinon es ce que les cartes qui ont été nettoyées ( quand je dis nettoyé c'est juste retirer la coque en plastique pour virer la poussière dans le radiateur, je précise je n'ai pas enlevé le radiateur ) passent en garantie ?
Voila voila merci pour les réponses
PS : La carte c'est une asus 8800 gts 320 qui a 1 an et 3 mois. ( d'aprés le site asus la garantie nationale pour les cartes graphiques est de 3 ans )
Message édité par megamans le 27-07-2008 à 14:13:08
