Problème Carte Graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2007 à 23:08:52
Je crois Je suis aller faire un tour dedans, je ne comprend pas grand chose, il n'y a rien d'explicite...
C'est un bios d'un PC ACER (pas tapé...)...
de plus je ne peux pas désactiver le Chipset depuis le bios, car je ne trouve pas :
Rien en rapport avec "graphic" ou mon chipset 6100
Marsh Posté le 27-11-2007 à 23:31:40
J'viens de réessayer, en cochant Enabled pour Dual Monitor dans le Bios (on sait jamais)
Et ca ne marche toujours pas.
J'ai allumé le PC pendant qu'il était ouvert pour voir si tout fonctionnait normalement :
La carte graphique a l'air de marcher, puisque le ventilo tourne !
Mais pourquoi ce fichu écran noir ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 02:25:21
pour désactiver le chipset graphique intégré le nom de l'option de comporte peut-etre pas le mot "6100" mais surement un truc du genre "Integrated graphical chipset"
Sinon le problème avec ces satanés PC pré-assemblés c'est que certains disposent d'une protection dans le bios qui "bloque" l'installation de nouveaux composants...
Marsh Posté le 28-11-2007 à 06:41:38
Et comment faire dans ce cas la (mais je me souvien lorsque j'ai acheté le PC, il faisait de la pub pour son port pciex dedans pour mettre une CG, donc j'pense pas...)
Je trouve pas ca dans le Bios, je cherche un nom plus ou moin semblable mais rien...
Il peut y avoir un conflit entre Nvidia et ATI non ?
Ca peut être dû à l'alimentation ? (mais vu que la carte tourne...)
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:54:32
nan y'a pas de conflit ati/nvidia, j'ai une x1300pro avec du nf4 ultra-D et aucun pb
Marsh Posté le 29-11-2007 à 07:16:08
Je crois que c'est l'alimentation :
Car sur la boite de la CG dans matériel necessaire, il y a écrit :
350 W POwer suplly or greater.
Or sur mon alimentation il y a écrit :
At the ambient of 25° : The power max is 300W
At the ambient of 50° : The power max is 270W
C'est ca non ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 09:53:59
Est-ce que ton pc bip au démarrage ou pas ?
Il se peut aussi que ta carte ne fonctionne pas tout simplement, peux-tu la tester chez un ami ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 10:07:23
Il y a normalement un connecteur d'alimentation (6 broches) sur la CG. Tu as bien alimenté ta CG ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 22:30:54
Non il n'y en a pas sur la mienne...
J'ai acheté une 480W finalement, on verra bien.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 00:45:20
Petitchampi, tiens moi au courant STP comment ca marche avec ta nouvelle alim. je viens de m'acheter une sapphire X1950XT en AGP et j'ai le meme probleme que toi (pas de signal d'entré sur mon ecran -> ecran noir alors que le pc boot parfaitement)
largow
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:47:33
Yop,
Bon j'ai du nouveau, mais pas en bien
Bon j´ai acheté une Alimentation 480 W
Je l´installe, sa se passe bien.
Je met la carte graphique, et a mon grand désespoir ca ne marche pas !! !
MAIS (tout de même), maintenant, j´arrive à avoir une image, par le chipset pdt que la carte est branché (et que le ventilo tourne), ce qu´il m´était impossible avant...
J'ai eu l'idée que ce soit l'adaptateur VGA/DVI (car il existe plusieurs types de DVI, mais bon ca m'étonnerait) ==>
Ma carte, il y a 2 entrées DVI-I Dual Link :
http://www.elecdan.fr/fil[...]Connector_Types.png
Sur le même lien mon adaptateur n´est pas un DVI-I Dual Link mais un DVI-A (avec les broches a la place des carrés noirs)
Or, je pense qu´il faudrait un adaptateur comme ceci non ?
http://ch-img.com/produits/000000049908.jpg (avec toute les broches)
Un gros merci à ceux qui m'aideront, car la ca commence mais vraiment à m'énerver...
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:31:06
tu as bien branché le DVI sur la prise gauche ? celle ci est la sortie maitre ; la seconde ne servant que pour un ecran additionel
par contre , ecran cathodique sur DVI , peut etre l'adaptateur qui foire
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:41:44
Sa serait tellement bien...
Donc a-t-on avis, il faudrait un adaptateur : VGA/DVI-I (dual link) et non pas un VGA/DVI-A comme j'ai en ce moment ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 22:37:44
moi je ne pense pas que c'est l'adaptateur
tu peux l'essayer chez un ami ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 23:24:16
moi je dirais DVI-I .. DVI-A , ca revient a du VGA/VGA
enfin , je peut me tromper , je prefere laisser la parole a des connaisseurs
Marsh Posté le 05-12-2007 à 00:57:26
Attention, moi avec une 8600GT si je branchais mon plasma en DVI et mon ecran en VGA, la CM donnait accès en priorité au DVI, donc j'ai failli paniquer en ne voyant rien à l'écran et quand j'ai allumé le plasma surprise, j'étais dans le bios...
En revanche, qd tu branche ton écran sur ta carte graphique peu importe le type de branchement si le pc est étaint le moniteur se met en veille. En principe si tu débranche le cable de la CG tu dois avoir un message à l'écran genre "no signal cable" ou "check signal" si c'est pas le cas je crains pour ta carte. Le ventilo tourne c'est fait, il est alimenté c'est tout...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:47:07
sinon j'ai pensé a désinstallé le Chipset dans le gestionnaire de périphérique (et pas de le "dasactiver" seulement) mais bon si ca ne marche pas avec la carte, je suis bel et bien dans le caca, car je n'aurais plus de chipset...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 14:07:18
essaye ta carte graphique chez un pote voir si ell marche
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:40:32
Pas de pote qui ont de pc en pcie express (soi mobile, ou agp)
Dernière question (et sinon je la revends...)
Risqué de Désinstaller le chipset ?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:39:06
Ca sert a rien de vouloir désinstaller le chipset,
normalement si ta carte fonctionne tu devrais avoir la mire de windows et il te mettra dans une resolution de base car il ne reconnaitra pas ta ati mais c'est tous, si tu ne vosi meme pas la sequence de boot, pour moi c'est la carte qui est naze.
Normalement sur les news carte mere meme si tu ne desactive pas dans ton bios la carte intégré il doit quand meme avori un affichage de la carte pci-e car la carte detecte la présence d'une carte sur le pci-e
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:16:20
Soit c'est mon PC Acer qui merde comme pas possible, soit c'est la carte.
Tant pis c'est la vie.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:59:51
Bonsoir tout le monde,
Je viens de recevoir mon X1650XT pcie-Express.
C´est ma première carte graphique que j´installe !
Donc j´ouvre le boitier, je la met dans le port Pciex, tout va bien, ca clipse.
Je ferme le tout, je rebranche, je branche mon vieux cathodique avec un adaptateur a ma carte graphique, j´allume...
Et là : Ecran Noir. Ca ne marche pas...
Pourtant j´entends la carte qui tourne, ce qui me semble bizare...
Une idée ? Des conseils ? Car la je suis sans PC c´est pas bien pratique...
PS : J´ai un chipset intégré 6100 si ca peut aider... et ca marchait très bien avant.
PS2 : J'ai effectuer plusieurs tests :
La CG dans l'unité, j´ai branché l´écran, j´allume :
> Rien a l´écran
Je retire la prise (de l'écran) de la carte (et je laisse la carte branché) et je met la prise de l ´écran sur le chipset intégré
> A ma grande surprise : Rien à l´écran
=> c´est que en retirant la carte graphique du PC que j´obtiens une image avec mon chipset intégré
PS3 : http://www.powercolor.com/fre/prod [...] oductID=54 C'est ma carte.
