Ma carte graphique me provoque des blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:27:00
UP! Help à un Pepito Gamer sans carte graphique
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:37:29
J'ai des problèmes similaires sur cette carte (je viens de l'acheter et je n'ai toujours pas réussi à lancer un jeu -> crash direct
Néanmoins j'ai réussi à stabiliser en utilisant l'overdrive du Catalyst Center, en réglant sur 850 Mhz et 1500 de mémoire...essaye peu-être ça !
Je reste à l'écoute du sujet car je commence à désespérer aussi !
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:21:39
Mais mon frère et un amis à qui j'ai conseiller cette carte ont aucun problème. Quand tu parle de crash, c'est ton écran qui se fige?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:26:51
Au vu du nombre de rapports de crash sur le net et de ce qu'il m'arrive, je trouve que cette carte n'est pas très fiable .  . .
Oui j'ai eu le droit à l'écran noir et aussi du vert avec plein de lignes verticales ..
Ce qui est fou, c'est que lors de stress test (via Fumark, Video Performance Test) la carte est stable, c'est au lancement de jeux (BF3, Tropico, Total War) qu'elle crash .. pareil pour toi ?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:28:06
Non pas du tout, durant mes 5 premier mois je pouvais jouer tranquillement, javais aucun crash rien du tout!
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:33:45
Oui déjà essayé
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:36:46
ReplyMarsh Posté le 26-02-2015 à 14:44:04
Les temps sont OK ? tous les ventilos OK ?
sinon essaye de l'underclocker pour voir si elle tient en jeux...
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:49:35
Oui déjà essayé sur les autre pci ça n'a rien changé
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:56:32
Oui tout est ok. Mais j'ai pas le temps d’ouvrir un logiciel le blue screen arrive trop vite. A part si je peux faire les modif sur la partie graphique de ma carte mère puis pris en compte par ma carte graphique mais bon c'est étrange quand même avant ma carte graphique fonctionnai très bien pourquoi d'un coup besoin de l'underclock?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:08:23
en même temps , tu devrais pouvoir trouver tout seul comme un grand
vu que tu as le pc de ton frère sous la main
c'est quand même nettement plus facile de trouver la panne dans ce cas
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:16:07
Je l'ai pas sous la mains c'est ça le problème il est loin je ne peux pas. Mais même avec son pc je peux pas savoir d'ou vient la panne. La panne vient soi de mon os soi d'un autre composant autre que ma carte graphique je vois pas. Je pense à l'alim mais bon c'est étrange 5 mois tranquille et d'un paf! ![]()
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:16:13
oui essaye la carte sur un autre PC si ça fait la même y a des chance que la carte soit morte
en espérant qu'elle soit encore sous garantie
après rien n’empêche d'essayer de mettre à jour le bios de la CM et mettre les dernier catalystes et de baisser la fréquence de la carte
et de bien nettoyer son ventilo et les connecteur (avec une gomme blanche)
tu a pas une carte vide intégré à la CM à tout hazard? ce qui te permettrais de tester sans la CG
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:47:20
Nah la carte fonctionne sur un autre pc c'est donc pas la carte. C'est forcément un autre composant de mon pc. Peut être l'alimentation, mais bon pourquoi d'un coup mon alim ne fonctionne plus.
Oui elle est toujours sous garantie, elle est récente.
J'ai le UEFI par défaut de ma CM pas mis à jour, mais ma carte n'est pas en surchauffe et est stable je ne vois aps pourquoi je dois baisser la fréquence.
J'ai déja nettoyé la carte graphique mais ça ne change rien
Oui je te parle sur ce pc actuellement je suis avec la carte intégré de la CM
Marsh Posté le 26-02-2015 à 16:12:34
Sav .
Marsh Posté le 26-02-2015 à 16:23:39
SAV de quoi? pour ma carte graphique pour mon alim pour le boitier, sachant que j'ai acheté ses produits dans divers endroits
Marsh Posté le 26-02-2015 à 16:33:30
peut être en down cloackant différent composant ça tirera moins sur l'alim et tu pourra voir si ça vient de là
après vois avec les bidouille de configue du bios genre uefi comme tu dit
essaye aussi de changer de prise pour l'écrant
sur ma 290 j'ai blue screen a 100% si j'ai malheure de sortir de veille avec un truc branché en HDMI
si y a rien de branché aucun problème (et aucun probleme si je rentre pas en veille pendant que j'alume mon écrant HDMI)
sur ton blue screen il y a marqué quoi au fait? essaye de le prendre en photo ça pourra te donner peut être des indications
Marsh Posté le 26-02-2015 à 16:50:30
Oki oui je vais tenter de underclocker les différents composant mais c'est quand étrange que d'un coup mon alim ne donne plus autant de puissance qu'auparavant.
Mais UEFI c'est pas le nouveau nom donné au bios quand il possèdent une parti graphique à la souris?? J'ai jamais vraiment compris ce terme UEFI.
Oui pas faux je vais tenter avec un cable DVi, et sur un autre écran en VGA ensuite.
Je sais pas mes yeux brûle quand je vois le blue screen pas envie de le regarder, mais je ferai un effort et essayé de lire.
Windows aussi me dit un message "windows à subit un arrêt inattendu" je prendrai aussi une photo de ce message.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 17:00:54
Faut échanger les composants jusqu'à trouver le coupable.
Pour commencer, fais un test avec le moins de périphériques possibles. Débranche tous les trucs non nécessaires. Essaye avec une seule barette de ram, etc etc. Quand ça se mettra à bien marcher, c'est que t'as débranché le coupable ! Après, tu rebranches un par un jusqu'à que ça plante à nouveau et voilà ! :-)
C'est super fastidieux mais c'est la seule solution.
PS : et commence par faire un reset du bios et laisse le maximum de trucs en automatiques, enlève tout overclock
Marsh Posté le 26-02-2015 à 18:39:08
Test l'alimentation de ton frère sur ton pc!
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:46:53
| mazingerz a écrit : peut être en down cloackant différent composant ça tirera moins sur l'alim et tu pourra voir si ça vient de là   |
Voici le fameux blue screen
  à noté que le blue screen s'affiche que quand je lance un logiciel. Je peut resté indéfiniment sur le bureau windows. C'est déjà pas mal^^
Et voice ce que me marque windows après démarrage
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:52:26
| Fraisouille a écrit : Faut échanger les composants jusqu'à trouver le coupable.   |
En périphérique de brancher j'ai juste mon clavier et ma souris et un casque micro, pas plus! Le seul coupable et ma carte graphique, quand je l'a débranche tout va bien. Mais plus spécifiquement c'est AMD Catalyst qui me fait planter. Tant que j'ai pas installé catalyst je peux utiliser ma carte graphique tranquillement, mais me semble qu'il est obligatoire d'utiliser catalyst pour utiliser sa carte dans les jeux?
Mon bios est comme neuf, tout est déjà en auto. Rien a changé.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 11:29:05
Fais un reset du bios quand même, ça coûte rien.
T'as peut-être une couille au niveau du connecteur PCI-Express... Tu peux essayer de voir si y'a pas un poil/poussière qui ferait chier...
La ram, je pense pas, ça serait plus aléatoire, là, ça tourne vraiment autour de la carte graphique.
Du coup, faut tenter avec une autre alimentation (les cartes graphiques tirent quand même pas mal dessus). Et le stade ultime, c'est de tester avec une autre carte mère.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 15:36:49
atikmpag.sys ça semble donc venir de la CG
vire bien à fond ton driver de la CG et réinstal le dernier en date
essaye de changer ton écran de prise aussi
essaye aussi al démarche comme écrite là
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] g-sys.html
Marsh Posté le 27-02-2015 à 18:05:26
| mazingerz a écrit : atikmpag.sys ça semble donc venir de la CG   |
J'ai essayer la démarche. Alors ça à fonctionné je pouvais me balader tranquillement sur mon OS avec ma carte graphique, j'ai donc réinstaller le dernier catalyst sur le site officiel de AMD, je redémarre, et paf! à la première action (lancer Chrome) ça a replanté
 et le message est toujours le même.
Donc ce qui provoque le plantage provient bien des drivers. Mais pourquoi, alors qu'avant j'avais aucun problème!
J'ai changer de prise aussi et d'écran mais rien ne change.
J'ai aussi vérifier le PCI mais rien dedans. J'ai changer de Slot aussi, mais toujours le même problème.
Je désespère, je sais vraiment pas d'où vient ce défaut.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 12:35:09
Mon problème persiste
J'ai pu essayer avec une alimentation 700w, mais toujours le même problème
J'ai aussi utilisé l'utilitaire Memtest86 pour vérifier si ma RAM n'était pas la cause, mais non, le test a été passé avec succès.
Le pépito s'ennuie sans sa carte graphique et voudrai bien joué à la Béta fermée de rainbow six siege
Donc si vous avez des idées n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 14:55:28
J'ai télécharger la version 12.4 de AMD catalyst, et il me fait plus de blue screen cependant, toute les minutes mon écran devient noir pendant quelque seconde puis affiche "windows driver stopped responding and has recovered"
Marsh Posté le 05-04-2015 à 20:13:21
up!
Marsh Posté le 11-04-2015 à 13:11:09
up!
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:14:31
Bonjour tout le monde,
   C'était injouable. Obligé de jouer à des jeux sans carte graphique.
Alors voila j'ai un sérieux problème j'arrive vraiment pas à trouver la solution en espérant que quelqu'un connaissent la solution.
Ma config:
Proc: I5 4690k
Alim: Corsair CX Bronze 600W
Ram: 2X G.Skill Ares 4 go
Carte mère: ROG MAXIMUS VI HERO
Carte Graphique: SAPPHIRE RADEON 280X TRI-X OC
J'ai réussi à jouer avec cette config pendant plus de 5 mois sans problème. Mais un jour, le matin quand j'allume mon pc, ma carte commence à bug et me fais des écrans noirs toute les minutes puis l'écran revient à la normal puis l'écran redevient noir etc..
Comme mon frère possèdent la même carte graphique que moi, j'ai donc essayer avec la sienne, mais même résultat (je pense donc que le problème ne viens pas de ma carte graphique). J'ai donc décidé de formater mon pc afin de partir à zéro.
Je démarre l’ordinateur toujours brancher avec la carte graphique, tout fonctionne, j'installe les driver de ma carte mère, windows update etc... Le soucis maintenant c'est que dès que j'installe AMD catalyst et qui me demande le redémarrage après installation de celui-ci, ça me fais des blue screen. Je suis encore obliger de retirer ma carte graphique pour utiliser cet ordi.
Je soupçonne mon alimentation mais cela me semble étrange que d'un coup mon alim ne supporterai plus ma carte graphique alors que j'ai pu jouer avec ce PC 5 mois.
J'espère que quelqu'un connait la solution.
merci pour avoir lu mon topic.
Mort aux Granola et que les Pepito guide votre chemin
