Carte Graphique plus reconnu à la suite du changement de l'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2023 à 18:28:23
J'ai solutionné ! Après avoir quand même été afficher les périphériques cachés dans le gestionnaire de périphérique, la GTX 970 est apparu, et dans les propriété cela me disais que le matériel n'était pas branché (Code 45).
J'ai donc débranché et rebranché la carte graphique sur le PCI un peu plus vigoureusement et en vissant plus perpendiculairement (avant le poid de la carte graphique forcait un peu sur le PCI et ca devrait fausser les contacts)
Bref, tout marche au poil.
Marsh Posté le 14-05-2023 à 17:42:03
Bonjour à tous !
Donc, je jouais tranquillement à un jeux quand mon bloc d'alimentation a rendu l'âme, faisant sauter les plombs. Fort heureusement, j'en avais un sous la main pour un projet bricolage. J'ai donc remplacé le HS (dig-psu-0420W-1.0 monté par Digitec lors de l'achat) par ce dernier (Corsair VS450).
Le PC redémarre, OS et DD vont tous bien, je ne peux malheureusement plus lancer mon jeu, ni brancher mon écran sur ma Nvidia GeForce GTX 970 car cette dernière n'est plus reconnu, je suis donc sur la carte graphique de la carte mère (Intel HD Graphics 4000).
Ma Nvidia GeForce GTX 970 démarre, les ventilateurs tournent, j'ai branché les deux ports molex et le PCI(8) de la carte avec le PCI(6+2) du boitier d'alimentation, puis avec l'adaptateur que j'utilisais déjà PCI(6) vers PCI(6+2), mais elle n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique... Aurais-je oublié un branchement vue que j'ai du tout refaire en changeant le boitier d'alim ?
J'ai lancé le programme de Nvidia pour installer les drivers (353.62-desktop-win10-64bit-international-whql.exe), avant et après avoir désinstallé tout les programmes Nvidia, invariablement, j'ai ce message : "ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible".
Voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64) 21H2
Date d'installation: 4/7/2023
Processeur
Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.02 GHzNombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)Socket: Socket 1155 LGATempérature CPU (core 0): 41 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8H77-M Rev X.0x
SKU Number: SKUVersion du bios: 1101Date: 2/6/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
32 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHzBande passante: PC3-12800JFréquence maximale XMP: 800 MHzBande passante XMP: DDR3-1600
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHzBande passante: PC3-12800Fréquence maximale XMP: 0 MHzBande passante XMP: DDR3-0
Carte Graphique
Intel(R) HD Graphics 4000
Version DirectX installée: 12.0
Disque dur
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur ST1000DM003-9YN162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC4BVersion du SATA: SATA Rev 3.0
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
SSD SAMSUNGSSD830Series de 119.24 Go SATA III
Firmware: CXM03B1QVersion du SATA: SATA Rev 2.6
Disque dur ST10000DM0004-1ZC101 de 9.10 To SATA III
Firmware: DN01Version du SATA: SATA Rev 2.6
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller
Clavier
SiGma Micro Périphérique USB composite
Souris
Logitech, Inc. M-BT85 [UltraX Optical Mouse] (Périphérique d’entrée USB)
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant: SamsungResolution maximum: 1680 x 1050Taille de l'écran: 23.0" (49 cm x 32 cm)Date de fabrication: 11/25/2007Ratio d'aspect: 16:10Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
WaveRider Communications, Inc. Périphérique audio USB
Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (Generic USB Hub)
Realtek Semiconductor Corp. Mass Storage Device (Multicard Reader) (Dispositif de stockage de masse USB)
Merci d'avance de vos lumières !
Jérémy
