Ma carte graphique tourne à fond d'un coup + écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2024 à 10:00:56
C'est la carte graphique qui plante
Il faut diminuer les frequences GPU et VRAM avec MSI Afterburner, ca resoudra peut-etre les plantages
Marsh Posté le 29-11-2024 à 10:54:56
hello,
tu peux détailler le reste de la machine stp ? (alim, ram, etc)
n'aurais-tu pas eu une maj windows récemment, genre y'a 3 jours ?
les dernieres ont l'air de foutre pas mal la merde chez pas mal de monde
Marsh Posté le 29-11-2024 à 11:32:07
| gozgoz2 a écrit : J'ai donc entiérement reformater mon pc, pnd un mois c'était le bonheur tout fonctionnait parfaitement et depuis 3 jours cet affreux "bug" est réapparu. |
Si tu n'as eu aucun soucis pendant 1 mois et que celà revient, c'est probablement software et pas hardware.
Tu peux essayer de nettoyer les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec, puis installer la dernière version des pilotes disponibles chez Nvidia pour W11 : https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/results/
Avant la réinstallation des pilotes, tu peux aussi aller dans le CMD en mode administrateur et taper sfc /scannow puis entrée, pour corriger d'éventuelles erreurs du système de fichier Windows.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 09:44:53
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai en effet réinstaller tous les drivers, tout est à jour mais j'ai toujours le soucis, j'ai installer MSI Afterburner mais je sais pas trop comment le configurer, d'ailleurs il détecte deux GPU ma carte graphique et GPU1 Amd Radeon Graphic, le problème viendrait pas d'une altercation entre les deux?
Marsh Posté le 02-12-2024 à 09:52:55
Si tu n'as aucun écran connecté sur une sortie de la carte mère, l'AMD radeon graphic n'est pas utilisé.
Marsh Posté le 02-12-2024 à 12:28:53
Le second c'est le chipset graphique du cpu. Ca ne doit pas etre le problème ni creer de conflit, ms tu peux probablement le desactiver ds le bios (si pas utilisé)
Marsh Posté le 29-11-2024 à 09:18:53
J'ai acheter une nouvelle configuration PC que voici;
B650M GAMING X AX B650
GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G
AMD Ryzen 9 7900, 4,0 GHz (5,4 GHz Turbo Boost) socket AM5 processeur
J'ai deux écran pour mon boulot, et je suis sous windows 11.
Voici donc le problème, quasiement tous les jours et quasiement tous les matins, d'un seul coup mes deux écrans s'éteignent et les ventilos de ma carte graphique tourne a fond, le pc ne s'éteind pas je dois reboot à la main.
Je ne comprend vraiment pas d'ou peu venir le problème, parfois je fais un rendu 3D donc très gourmant en puissance, parfois je regarde juste mes mails et je n'ai aucune application ouverte.
Je ne sais vraiment pas quoi faire pour régler le soucis.
je vous remercie pour votre aide et pour m'avoir lu.
Cordiaelement
Goz
