Pb carte graphique twintech geforce 7600gt
Pb carte graphique twintech geforce 7600gt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:06:19
Voilà mon soucis j'ai cette arte depuis un bon mois et tt allait bien mais hier mon ecran c'est éteint alors que je n'ai pas programmer la gestion d'alimentation. J'ai bouger la souris , cliquer , taper sur le clavier rien a faire donc j'ai rebooter et depuis, quand il veut bien ce lancer, en pleine utilisation quelques secondes on minutes après démarrage l'ecran se fige puis il s'éteint.J'ai remis ma vieille carte graphique fx5200 et tt va bien quelle est le problemme avec la 7600 gt??
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:20:33
Peut etre un problème de chauffe,
tu sais allé dans le panneau nvidia pour voir la température du gpu?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:35:45
je n'ai pas le temps de verifier mais apriori c pas ça g toucher le radiateur de la carte il est pas chaud
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:37:39
Peut être ton alim qui ne suis pas...
Une 7600 GT consomme plus qu'une fx5200.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:45:40
g reessayer en debrancher un ventillo et tt mes lecteurs mais c idem
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:47:45
Quelle marque d'alim, quelle puissance ?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:51:02
400w la marque je sais pas la marque elle etait dans la tour direct
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:54:05
Vérifies tes tensions avec everest (home edition)...
Il se peut qu'elle varient trop.
Les alim 400W no name n'ont de 400W que le nom....
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:55:38
et on trouve ou everest??
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:58:13
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:01:59
et je vais ou ds everet
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:02:40
Ordinateur/sondes
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:04:27
et là je regarde si des valeurs change c ça??
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:09:25
Regarde s'il n'y a pas de chutes supérieures à 6% de la valeur (3.3, 5 et 12 volts)...
Regardes également la valeur pour le processeur.
Le mieux étant de regarder pendant que tu joues.
Message édité par guillaumecar le 13-03-2007 à 20:19:29
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:13:42
mais pourquoi  pas eu de soucis pendant un mois???
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:16:19
Il se peut que l'alim ait tenu le coup pendant un mois.
Quand j'ai remplacé ma Fx5200 par une X800pro, j'ai eu le même problème que toi (alim 305W Dell pourtant réputée).
J'ai mis une 420W LCpower et depuis plus aucun problème de coupures...
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:17:47
ok ben je ferait un teste en changeant l'alim merci
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:19:05
pas de quoi
Marsh Posté le 15-03-2007 à 18:23:35
Eh ben le changement d'alim na rien fait pourtant g caremment pris une 650 w
