Gravage bien en dessous de la vitesse de mon graveur
Gravage bien en dessous de la vitesse de mon graveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:48:50
Salut à tous,
Voilà g un lecteur de DVD liteon et un graveur 32x12x40x et depuis une dernière réinstallation de mon système  ( windows XP service pack1 ) la vitesse de gravure est bien en deça de ce que me permettait mon graveur avant et varie fortement entre 4x et jusqu'à 12x qd il se motive un peu...
J'ai essayé de graver avec Néro, EasyCD 6, BLINDWRITE et c toujours la même galère. G essayé en mode CD à CD, avec image disque et c toujours pareil une vitesse de gravure digne d'un graveur ahsmatique ... je suis déprimé je vous jure!
Faite un acte humanitaire et sortez moi de ma dépression en m'aidant à régler cette saleté de problème!  :sweat:
merci d'avance à vous tous  ;)
Wismer
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:54:45
bump
De l'aide svp :)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 00:01:08
udma+recherche
Marsh Posté le 03-04-2003 à 01:23:23
C'est tes CDR qui ne supportent pas une grande vitesse de gravage
Prends des bon CDR minimum 40X et tu verras la différence.
WhiteMouse
Salutations
Marsh Posté le 03-04-2003 à 02:50:16
panneau config-->système-->matériel-->gestionnaire de périph-->Controleur IDE-->Primaire ou secondaire selon sur quelle nappe est placé ton graveur-->propriété-->paramètres avancés. Tu vérifies qu'il soit bien en DMA et pas en pio.
Mon topic vente
Marsh Posté le 03-04-2003 à 10:11:44
Salut et merci pour vos premiers conseils,
Pancho, les CD que j'ai acheté sont tous adaptés à des gravures en 40x et c bien le problème.
Bel-o-kan je vais vérifier cela dés ce soir mais je ne pense pas que ce soit cela sachant que je n'ai fait aucun changement ds c options et que ca fonctionnait avant... mais sais-t-on jamais?
D'autres idées afin que je teste tout cela ce soir??
Merci encore,
Wismer
Marsh Posté le 03-04-2003 à 10:46:45
bah, meme si le CD est marqué 40x voir plus, c'est pas forcement le cas de dire que le graveur le prend.
Je me suis achete des Verbatim ilya peu de temps, certifiés 48x, pourtant sur mes graveurs Asus (48x @work, 52x @home) ils passaient respectivement a peine en 24x et 32x.
Esseye juste avec une autre marque de CD, si ca ne marche pas, je pense bien que verifier le DMA demeure une bonne solution
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:10:46
je vais vérifier dc tout ça des ce soir et je vous tiens informé.
Si d'autres ont de bonnes idées auissi je suis preneur ;)
Wismer
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:15:50
J'ai eu le même problème avec mon graveur et c'était comme te le disent Pancho & Bel-O-Kan des problèmes liés à l'UDMA. Pense aussi à installer les 4en1 Via si ce n'est pas fait, j'ai du le faire pour résoudre ce problème.
A+
Marsh Posté le 03-04-2003 à 13:19:00
RE,
Je n'ai pas de chipset via mais un alimagic tout pourri :)
mais je vais vérifier que ce soit pas un pb de DMA dés ce soir.
A+
