C'est grave un condensateur en moins?
C'est grave un condensateur en moins? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:32:38
Voila mon problème.
J'ai remit un de mes PC a neuf. Je venais de recevoi la carte mère, je l'installe, ok pas de problème, je met la plaque, et la y'a un truc qui est mal mit. Je cherche donc a retirer la plaque ou la carte est vissée. Et la, SPAF! Ca part d'un coup, et je vois un petit condensateur qui était dans le coin droit supérieur s'envoler. :(  Je pestait contre le boitier qui l'avait suavagement décapité, et montais rapidement le reste pour voir si ca marchait.
Et la, deuxième surprise, ma carte graphique n'est pas compatible. :fou:  Scrogneugneu. Je vais en chercher une autre qui est compatible, je demarre le PC, et soulagement, pas de réaction de la carte mère, aucun bip, rentrée dans le bios sans problème. N'ayant pu garder la carte graphique plus lontemps, je n'ai pas eu le temps d'installer un OS et de vérifier si problème il y a, à cause de l'absent en question.
Ma question est donc la suivante, et contenue dans le titre. Est ce que l'absence d'un condensateur peut avoir des conséquences sur la carte mère à court ou long terme?
Je me doute bien qu'il n'est pas la pour faire joli, mais c'était ce que je me demandait.
Si vous pouviez me répondre, je vous remercierait.
Meta
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:37:01
Il est tout à fait possible que la carte continue à fonctionner normalement. Mais parfois, elle peut être un peu moins stable (s'overclock moins).
A tester [:proy]
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:42:06
Eh bien, vu que je n'ai pas l'intention de l'overclocker...
Je te remercie de m'avoir répondu si vite.
Meta
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:08:05
Help! j'ai installé windows, et ca aplanté en plein milieu d'installation, ca a redémarré, et ca m'a mit ca:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
et en bas de l'ecran
Infos techniques
STOP 0x0000001 ( 0x0000000D 0x00000002 0x 00000000 0xFF99E44CE )
ACPI.sys Adress F99E44CE base at F99E4000 DateStamp
3d6dd96f
Est ce que ca peut venir de ce problème de condensateur?
Dois renvoyer la carte en garantie?
Metatron
Marsh Posté le 19-11-2003 à 14:10:56
oui
si ta carte est sous garantie, ne te pose même pas la question, et renvoie là.
